Xerox 3550: Замена соленоида АПД
0. Delphinus 27.11.19 13:03
Не смог задать вопрос в существующей теме.
Подскажите как поменять Соленоид ролика подачи с лотка DLH-34L120-05. Если есть фото ткните где и что откручивать.
Заранее благодарен за помощь.
1. staler 27.11.19 13:08
Помимо пары тррйки видимых винтов на раме редуктора еще 2 снизу. Не разобраться там вообще то сложно. И зачем его менять? Достаточно отодрать старый демфер и налепить изоленту. Причем на обоих соленоидах.
Отредактировано 13:10 27.11.19 staler
2. Delphinus 28.11.19 08:26
Я не пойму как снять пластик наружный, в какую сторону его дернуть, не видно не одного винта, боюсь сломать
3. эмулятор 28.11.19 08:31
<cite><b>Delphinus</b> (2): боюсь сломать</cite> тогда может это знак свыше? Что, - не надо снимать? А надо сделать, как посоветовал Алексей (1)?
Отредактировано 08:32 28.11.19 эмулятор
4. Delphinus 28.11.19 08:49
так я думал это форум помощи в ремонте, а как обычно находятся люди, которым просто поболтать не с кем
5. Scuzzy 28.11.19 09:00
Это вы не совсем верно думали. Это именно форум по проблемам оргтехники, а не учебные курсы и не кружок толкователей <s>священного писания</s> сервис-мануалов. Так что выбирайте: либо уж изначально тратите время на знакомство с матчастью и приходите сюда с оставшимися вопросами, но не полным чайником, или поручаете сие дело уже ранее начитавшимся человечкам.
Ну и правила местные рекомендуется прочитать изначально, а не когда-то потом. С п.16, как видно, вы точно не встречались в этой жизни.
Отредактировано 09:02 28.11.19 Scuzzy
6. Миша 28.11.19 09:02
(2) Винты снизу. Точнее саморезы. Открутитите. Потом крышка снимается легко. Под крышкой редуктор. Распутываете и отсоединяете провода, откручиваете еще пару саморезов. Снимаете редуктор, после чего будет доступ к соленоидам. Я не разбираю целиком автоподатчик. И редуктор до конца не снимаю. Висит на части проводов.
На обоих соленоидах по 2(!) демпфирующих резинки. Надо заклеивать обе.
7. Delphinus 28.11.19 10:38
(6)огромное спасибо
8. staler 28.11.19 11:01
(2)На верхней крышке 2 вина, на раме редуктора 3 винта, с нижней части 2 винта. <cite><b>staler</b> (1): Не разобраться там вообще то сложно.</cite>
Так что соглашусь с (3). Если вы бестолочь, то об этом сразу стоит упомянуть в 1 же своем посте, и тогда форма объяснений будет на этом уровне. Но вы упомянули даже <cite><b>Delphinus</b> (0): DLH-34L120-05</cite>, что указывает на обратное. А следовательно, не понятно зачем позориться в (2) и вполне понятно (3).
