HP MFP M176n: бледные копии
0. ser1239 27.11.19 17:49
Печать идеальна. При копировании очень бледно.
Может кто сталкивался?
Спасибо.
1. _MAVR_ 27.11.19 18:53
Если равномерно бледно.
Шаддинг тест,
Шлейф.
CIS
Если неравномерно
Планка белого.
CIS
Отредактировано 18:54 27.11.19 _MAVR_
2. Suhov 28.11.19 09:42
начать со всяких-разных сбросов. Кто его знает, что там юзеры накрутили?
3. ser1239 28.11.19 12:14
Сброс делал.
Сделал цветную копию http://vfl.ru/fotos/cdfc21b828722863.html
по ней вроде проблема только в черном цвете.
Первая копия, вторая распечатка.
Спасибо
Отредактировано 12:20 28.11.19 ser1239
4. _MAVR_ 28.11.19 12:20
Блин, это цветной....
Тогда по ходу - меняй черный картридж...
Либо закончился, либо так заправили.
Ради интереса сделай принудительно ч/б копию и заодно распечатай с компа в режиме - ч/б
П. С. В следущий раз пиши название полностью, что бы не путаться... А то сейчас хрен поймёшь, монохром или цветной. HP CLJ xxxxx
Отредактировано 12:23 28.11.19 _MAVR_
5. ser1239 28.11.19 12:32
Значит так, печать чб или цвет - идеал! А вот копия чб не равномерно бледная, цветная - цвет исходя из копии выше вроде норм, а черный в ней хорошо бледнит. Может чип поменять на фотике. У меня на Canon каком то была такая фишка с чипом фотика.
6. _MAVR_ 28.11.19 13:13
Для начала поменяй местами черный и синий соответственно и чипы. Посмотри какой будет плотностью чернобелое изображение голубым цветом
Чб с компа может формироваться тремя цветами, а недостаток 10-15 % черного ты может и не видишь.
Меняй черный на голубой или мадженту
Отредактировано 13:15 28.11.19 _MAVR_
7. ser1239 29.11.19 15:13
Докладываю. Виноват фотик. Замена все решила.
Спасибо.
