HP OfficeJet Pro X476dw: Расшифровка регистров
0. Remontnik 28.11.19 21:01
Всем добрый вечер. Очередной пациент, страдающий белой полосой при печати. Выглядит вот так: https://d.radikal.ru/d24/1911/8b/e29e380d512b.jpg
Прочистка головки 2-ого уровня, промакивание дистиллированой водой результата дают ровно 0. Стоят оригинальные картриджи и вроде как говорят, что китайских не было никогда. Следов залития чернил через шприц также нет. HP по значениям NHIO и IRO определяют устанавливали ли неоригинальные картриджи или нет, но информация закрыта и они её не дают (наверняка ничего не изменилось даже после того, как дрын сняли с производства, но проверять я это не буду). На фото в распечатке значения NHIO имеются, зовутся они регистрами. Есть ли у кого расшифровка этого всего и можно ли понять по распечатке был ли факт установки неоригинальных чернил?
И что ещё можно сделать с аппаратом, чтоб починить, если это возможно вообще? Сделать большим сканером не предлагать.
1. Scuzzy 28.11.19 21:49
<cite><b>Remontnik</b> (0): что ещё можно сделать с аппаратом</cite>
То же, что и всегда в таких случаях с этими "дрынами"(С).
2. polyger 11.12.19 03:17
у меня получалось пробить засранные дюзы ядреной промывкой специальной под это дело СНПЧ с сетапными картриджами и желтыми "черными квадратами" Малевича . Но 3 контакта на шлейфе фольгой заклеивал для отключения блокировки. Аккуратно. Оставлять промывку в головке надолго опасно. Бывало разъедало внутрянку и цвета внутри перемешивались. Красивый серо-буро-малиновый стиль нумерации БСО заказчикам впаривал как "защитный" от копирования.
Отредактировано 03:22 11.12.19 polyger
3. kgbeast 11.12.19 07:45
Гуглите СМ и читает супер-секретную информацию по вычислению хитрых пользователей:
Line 48 NHIO: the value for this field should be 0 or 00. If the value for this item is not 0 or 00, then a non-HP ink cartridge has been installed in the product but not necessarily used. This field is persistent, and not reset. - сколько раз вставляли не НР картриджи, даже не используя.
Line 49 IRO: the value for this field should be 0 or 00. If the value for this item is not 0 or 00, then a, non-HP ink cartridge has been installed in the product and the user confirmed the message to use the non-HP ink. This field is persistent, and not reset. - сколько раз вставляли не НР картриджи и подтверждали их использование.
4. Remontnik 07.01.20 10:47
Опаньки. Спасибо большое. Только сейчас увидел ответ. В Repair Manual и в Troubleshooting Manual что-то не видел такого, но и читал не полностью, перечитаю как-нибудь.
