0. Slav4ik 30.11.19 09:52
Приветствую! Проблема следующая, была ошибка "Сбой ролика переноса", растянул чуть пружину соленоида и ошибка ушла, но появилась новая "Неверный формат бумаги" при цветной печати или копировании, при чб печати и копировании всё хорошо. Смотрел все соленоиды, на мой взгляд всё хорошо, на всякий растянул чуть пружинки на всех, не помогло. Может кто сталкивался...1. Scuzzy 30.11.19 11:35
<cite><b>Slav4ik</b> (0): Может кто сталкивался</cite>2. Kroha_Ru 30.11.19 12:20
Лечить залипающий соленоид растягиванием пружинки - тупиковое занятие.3. Scuzzy 30.11.19 12:56
<cite><b>Kroha_Ru</b> (2): Их в аппарате немало</cite>4. Slav4ik 02.12.19 10:24
(1) Отпечатывает три листа и уходит в ошибку, на третьем листе смещение изображения к верхней кромке листа на 5мм5. Slav4ik 02.12.19 10:27
(2) Прокладки на соленоидах заменил сразу, ну и пружинки растянул6. Kroha_Ru 02.12.19 11:16
Соленоид регистрации SD2 тоже?...7. Slav4ik 02.12.19 11:48
(6) Да и его тоже..8. Slav4ik 02.12.19 16:59
Спасибо всем кто отозвался!! Проблема решилась заменой пружины соленоида регистрации sd2 на более мягкую.9. Scuzzy 02.12.19 17:35
Странно... Липучек на соленоидаз позаклеивал тысячи, соленоидов поменял десятки, но пружины менять (кроме как взамен пропавших) приходилось только на захвате clp-360/clx-3300.10. second 02.12.19 22:04
(9) Действительно странно. Впрочем, заменить прокладки и растянуть при этом пружинки не думая зачем, ещё более страннее.
