HP LaserJet Pro MFP M225: длина usb кабеля
0. credo 30.11.19 17:02
Здравствуйте. У кого есть опыт использования кабеля 5 метров для сабжа? Интересует, будет ли нормально работать (печать, сканирование)
Спасибо
1. Илья 30.11.19 17:14
Дело не только в длине кабеля. Читаем давнее:
http://www.startcopy.ru/notes/usb2.htm
Два попутных замечания:
- кабель, не имеющий маркировки в AWG, считаем слишком тонким: толстые провода - показатель хорошего товара, который никто скрывать не будет;
- лазерные принтеры HP до недавних пор отличались "капризностью" к кабелям, то есть всё же лучше не рассчитывать на нормальную работу по 5-метровому USB-кабелю даже с приличной толщиной проводов.
2. Scuzzy 30.11.19 17:33
(0) С дешевым нет, с дорогим да. Подробности в (1). Но что мешает заменить его на LAN или WiFi?
3. Вася 30.11.19 18:14
Повезло наверное, на на прошлой неделе перенес принтер (мфу) для тестирования нр 132а, расстояние до компа составило 8 метров, лень было ехать за удлинителем, решил из витой пары провод следать, в итоге "не известное устройство" поехал купил самый просотой удлинитель для усб 230р 5ть метров, в него воткнул усб 3 метра (валялся без дела), все работает нет ни одного фильтра на проводах, тестил неделю.
Отредактировано 18:15 30.11.19 Вася
4. СОВА 30.11.19 18:20
Еще есть активные USB удлинители. 10м с 3метровым кабелем работало. Думаю и 15м+ 3м будет.
А в (0) крайне необходимо уточнить какой кабель будет. 5м по стандарту USB должно работать. Но только если правильный кабель.
5. credo 30.11.19 19:10
(2) с ланом пока не все готово.. на некоторое время нужно по usb
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_note...gLmffD_BwE
пока склоняюсь к такому
6. Scuzzy 30.11.19 19:54
<cite><b>credo</b> (5): пока склоняюсь к такому</cite>
28AWG на 5 метров??!!) Ню-ню) Результат будет пропорционален цене))
Табличку по ссылке в (1) не смотрели? А здря-с...
Отредактировано 19:54 30.11.19 Scuzzy
7. credo 30.11.19 22:26
(6) Смотрели-с)) В конце следующей недели-с отпишусь, как сие действие прошло...
8. Scuzzy 30.11.19 22:36
В связи с ШЕСТИкратным разногласием параметров сие действо заведомо не может пройти сколько-нибудь положительно.
9. credo 30.11.19 22:38
Поживем увидим.....
10. Scuzzy 30.11.19 22:44
Да нам-то чо? Мы за безопасный секас, наше дело - предупредить :)
11. credo 30.11.19 22:47
Кстати про статью в (1).. Когда и кем она была написана? Смотрю там даже упоминается "2-й сервис-пак для Windows XP"))))) какая-то древняя тема
Отредактировано 22:48 30.11.19 credo
12. Scuzzy 30.11.19 22:57
(11) Автор указан внизу и хорошо известен; что касается <cite><b>credo</b> (11): какая-то древняя тема</cite> - нравится вам это или нет, но за последние <b>19+</b> лет интерфейс USB<b>2.0</b> не изменился ни на гран. И печатные устройства ему тоже не изменили: найдите-ка хоть в одной их спецификации запись "Usb3.*".
13. credo 30.11.19 22:59
<cite><b>credo</b> (11): Когда</cite> 2005 год?
Отредактировано 23:00 30.11.19 credo
14. credo 30.11.19 23:03
На дворе чуток побольше год))))))) А так - на тележке катал 2 мегабайта и все думали что это предел))
Поживем увидим))
15. Scuzzy 30.11.19 23:06
<cite><b>credo</b> (14): На дворе чуток побольше год</cite>
Побольше чего? И при чем тут это?
<cite><b>credo</b> (13): 2005 год?</cite>
Немного попозже, емнип. Году в 8м примерно.
Отредактировано 23:07 30.11.19 Scuzzy
16. credo 30.11.19 23:47
"Опубликовано 07 октября 2005 г." - изменяет
<cite><b>Scuzzy</b> (15): Побольше чего?</cite> - текущего года..
<cite><b>Scuzzy</b> (15): И при чем тут это?</cite> - при том, что на момент написания этой публикации (14 лет назад) это было актуально
17. credo 30.11.19 23:59
А вообще, зачем эта демагогия, если вопрос был
<cite><b>credo</b> (0): У кого есть опыт использования кабеля 5 метров для сабжа?</cite>
18. Scuzzy 01.12.19 00:14
<cite><b>credo</b> (16): изменяет</cite>
Вам, по ходу, в субботу вечером ну совсем туго нечего делать: решили заняться тупой проверкой чужого внимания? Вряд ли достойное времяпровождение.
<cite><b>credo</b> (16): текущего года.. </cite> Прочитайте (11).
<cite><b>credo</b> (16): при том, что на момент написания этой публикации (14 лет назад) это было актуально</cite>
Простите, вы здоровы, трезвы? Ваши посты заставляют усомниться...
<cite><b>credo</b> (17): А вообще, зачем эта демагогия</cite>
Это к вам вопрос. Все, начиная с (5) - пустопорожние переливы.
<cite><b>credo</b> (17): если вопрос был </cite>
У (1), у (2), у (3), у (4). Этого достаточно? Ваш вопрос отвечен, все свободны. Бонус вы поимели только один: я занес вас в свой blacklist.
Отредактировано 00:16 01.12.19 Scuzzy
19. kgbeast 01.12.19 08:42
(17)У меня опыта использования нет, но:
а) на форматтере не видно микросхемы-хаба, который бы выступал в качестве усилителя сигнала, линии D+ D- через защитную сборку (у которой также есть собственное сопротивление) идут сразу в процессор.
б) размах сигнала по линии D+D- 4,7-5,2В
Это значит что сопротивление проводов удлинителя становится критически важным параметром. Собственно AWG всего лишь указывает сечение провода удлинителя, при этом чем меньше число, тем больше сечение. Если есть несколько удлинителей, то измеряйте их сопротивление и выбирайте удлинитель с наименьшим. А лучше всего подключить D+D- к генератору импульсов и смотреть форму и амплитуду.
20. Виталий 01.12.19 20:16
Согласно рекомендациям HP:
<b>Используйте кабель USB длиной менее 3 м (9 футов 10 дюймов).</b>
Кстати, программаторы (тот же MiniPro) не работает с двухметровым недешевым кабелем Belkin, а также с остальными двухметровыми дешевыми кабелями (не проходит верификацию).
Также сталкивался с тем, что на некоторых МФУ не работает (или работает через раз) сканирование при использовании длинных кабелей.
21. credo 06.12.19 22:50
Подтверждаю, кабель из (5) пока работает: есть печать и сканирование
Еще одно P.S. Можно много всего наговорить, ссылаться на разные статьи почти прошлого века и т.д. Но если у тебя не было опыта с такой ситуацией - зачем давить своим авторитетом??? Причем, как оказалось, он ничего не стоит.. Пустые слова
22. СОВА 07.12.19 00:46
<cite><b>credo</b> (21): Можно много всего наговорить</cite>....
<cite><b>credo</b> (21): Но если у тебя не было опыта с такой ситуацией</cite>
Предыдущий опыт не бывает бесполезен. И если не падал в этом конкретном месте то говорить/предупреждать, что тут скользко и можно упасть по твоему не стоит? :))
<cite><b>Виталий</b> (20): Кстати, программаторы (тот же MiniPro) не работает с двухметровым недешевым кабелем Belkin, а также с остальными двухметровыми дешевыми кабелями (не проходит верификацию).</cite> Угу, ты еще приведи в пример внешние накопители HDD, что по USB питаются.
А рекомендация НР очень замечательно демонстрирует примеры многих коллег, которые сталкивались с не работой или глюками принтеров и сканеров на длинных кабелях. И причина не только в самих кабелях, а и в производителях техники. Хотя USB стандарт и разработан на 5м, на практике не все его выдерживают. Отсюда и рекомендация взять на пару метров короче для полной уверенности. :)
Кстати, с тем же кабелем этот же М225 может запросто отказаться работать например с ноутбуком или даже просто с другой материнкой. :)) правда такие придется поискать, т.к. если завелась, то вероятность большая, что на большинстве будет работать. Но наверняка найдутся и такие с кем откажется или заглючит пока не возьмешь кабель покороче.
Так что credo тебе просто повезло. :)
23. credo 14.12.19 02:11
(22) <b>не стоит, если действительно не было опыта именно с этим аппаратом</b>, а остальное пустой треп...
24. credo 02.02.20 00:20
Всем балаболам, любящим постить либо что для накрутки. Кабель работает до сих пор. Как Вам с этим жить теперь, господа "Специалисты"?
P.S. Готов в парилку
25. kgbeast 02.02.20 16:53
(24)С чем жить? С тем что какой-то кабель где-то работает?
26. Scuzzy 02.02.20 17:14
<cite><b>credo</b> (24): Как Вам с этим жить теперь</cite>
Долго и счастливо.
<cite><b>credo</b> (24): Готов в парилку</cite>
Хочешь - ступай...
27. credo 29.02.20 00:00
Работает до сих пор
28. credo 29.02.20 21:55
<cite><b>kgbeast</b> (25): С чем жить? С тем что какой-то кабель где-то работает?</cite> с тем, что вопреки http://www.startcopy.ru/notes/usb2.htm - это работает))
<cite><b>Scuzzy</b> (6): 28AWG на 5 метров??!!) Ню-ню)</cite>
пора что-то менять
29. Scuzzy 29.02.20 23:02
<cite><b>credo</b> (28): с тем, что вопреки ... - это работает))</cite>
Предлагаете из-за этого убицца ап стену? Это вряд ли. На Земле есть места, где вода течет не сверху вниз, а снизу вверх - полагаете, если бы это встретилось Ньютону, он бы сделал сепукку?
<cite><b>credo</b> (28): пора что-то менять</cite>
Вам надо - значит, меняйте, я тут ни при чем.
30. serry 29.02.20 23:27
Более ёмкий вариант этой статьи этого же автора https://www.kudesnik.net/faq/mono/fm056.php
31. kgbeast 01.03.20 07:35
(28)А вы думаете, что ограничения по метражу работают строго по метражу? Мол, до 3-х метров "электроны бегут", а на расстоянии 3 метра + 1 мм они делают "стой! раз, два!"?
Ограничение по метражу всего лишь разграничивает "гарантированно работает" / "негарантированно работает".
32. credo 05.03.20 21:07
<cite><b>Scuzzy</b> (29): я тут ни при чем.</cite> - Вас никто и не напрягает))
(31) Я не думаю, я вижу, что кабель из (5) работает вопреки статье в (1) и высказываниями специалистов по этому поводу..
33. credo 05.03.20 21:08
(29) Очередной пук без конкретики
34. Scuzzy 05.03.20 21:26
<cite><b>credo</b> (32): я вижу, что кабель из (5) работает вопреки статье в (1) и высказываниями специалистов по этому поводу</cite>
И что с того? Кто и где писал, что ЭТО НИ В КОЕМ случае НЕ должно ВООБЩЕ работать (с такой же абсолютностью, как и вечный двигатель)?
(33) Это вы о чем? Вы третий месяц с пеной у рта доказываете то, на что остальным глубоко плевать (о чем неоднократно и отвечено, с обоснованием и проч.). Вам никто не мешает голосить об этом еще с годик, только к другим с этим не приставайте. Это как раздача флаеров у метро: зазывайте куда угодно и как угодно, но - не входите в физический контакт, ибо это статья.
35. credo 08.03.20 23:55
<cite><b>Scuzzy</b> (2): С дешевым нет, с дорогим да. Подробности в (1)</cite>
36. Scuzzy 09.03.20 01:00
(35) Вам "хоть сикай в глаза - все божья роса"(С). Не надоело по пятому-то кругу одну и ту же жвачку жевать? То, что вы писатель-а-не-читатель - это уже и так понятно, что ни пиши в ответ...
37. serry 14.03.20 11:52
(32) У меня есть 2 10-метровых хамовских кабеля(с маркировками, не укладывающимися в табличные значения), когда-то, лет этак 5 назад, оба работали с любыми принтерами, и даже, можно сказать, стабильно, и что? Сейчас один из них работает, правда, не с каждым принтером стабильно, а второй - уже почти не работает. Надо же понимать, что указанные в статье критерии - это как признак некого запаса прочности, т.к. со временем контакты загрязняются и окисляются, в местах перегибов (особенно неоднократных) возникают сильные отклонения распределённых характеристик и т.д., а результ - при прочих равных условиях, кабели, которые проходят по таблице, в силу разных причин имеют такой запас надёжности, что эти явления не вызывают сколько-нибудь заметного снижения их надёжности в работе с устройствами.
Отредактировано 11:53 14.03.20 serry
