Kyocera FS-1035MFP: После замены нового термоузла двоит изображение
0. Космик 14.01.20 08:01
Здравствуйте. Пробег 200 с небольшим тысяч, до замены печки были только полосы от сепараторов (старый тефлон прорезало от времени), печка стояла родная. Поставил новую FK-170, теперь двоит. Подскажите, как решить проблему, перекидывать термодатчик?
1. staler 14.01.20 08:52
<cite><b>Космик</b> (0): Поставил новую FK-170</cite> точно уверенны что не 171ю?
2. Космик 14.01.20 09:14
(1) Да, точно 170
3. staler 14.01.20 09:30
(2) знчт тонер уиновен или печка такая "оригинальная".
ну еще переключатели "конверт" проверить не мешало бы
Отредактировано 09:33 14.01.20 staler
4. SLA 14.01.20 10:28
https://www.youtube.com/watch?v=-ud8geiIHnc
Вот, посмотрите. Двоение тефлона очень хорошо компенсирует. Если виноват тонер, то может не помочь.
5. Polos 14.01.20 12:58
(4) Насколько я знаю у 1035й и последующих моделей сервис обрезан и аппаратно- поднять/понизить температуру-нет возможности.
(0) резистор<b><u>ПАРАЛЛЕЛЬНО </u></b> (10-15Ком)в цепь термодатчика поставите. Последовательно-получите двустволку, подбирайте. Для уменьшения нагрева печи.
Начните с 10ком.
Отредактировано 12:59 14.01.20 Polos
6. staler 14.01.20 14:09
(5)Все верно. Обрезан. Игра с резисторами это конечно да, если собираешься жить вечно. Завтра аппарат уедет в другой сервис где его заправят другим тонером. В эту сторону намек...
7. Космик 14.01.20 14:55
Стоп-тест показал, что проблема именно в термоузле. Поменял тефлоновый вал на проверенный совместимый, задвоение стало менее заметным, но всё равно осталось. Попробую перекинуть термодатчик. Если не поможет, то воспользуюсь советом с резисторами.
8. slxray 14.01.20 15:00
Я бы с тонером поиграл, иногда и у проверенных производителей бывают хреноватые партии
9. Космик 14.01.20 15:48
Поменял термодатчик и резиновый вал со старой печки, первые 2 листа вышли чистыми, потом снова задвоение. Попробую всё-таки вычистить БП, уже не знаю что делать.
10. Polos 14.01.20 16:10
вычищайте, а потом- за 2 минуты резюк поставьте и наслаждайтесь.
11. nkrk 14.01.20 16:16
<cite><b>Polos</b> (5): резисторПАРАЛЛЕЛЬНО (10-15Ком)в цепь термодатчика поставите. Последовательно-получите двустволку, подбирайте. Для уменьшения нагрева печи.</cite>
А никто не пробовал рычаги под печью передвинуть на меньший прижим?
Отредактировано 16:16 14.01.20 nkrk
12. nkrk 14.01.20 16:21
<cite><b>Космик</b> (0): до замены печки были только полосы от сепараторов (старый тефлон прорезало от времени), печка стояла родная.</cite>
А никто не пробовал по отсекатели чуток смазки бахнуть? Так там налипший тонер елозит, а так, будет, как мне думается, менее "травмоопасная" масса крутиться.
Отредактировано 16:21 14.01.20 nkrk
13. Космик 14.01.20 16:53
Всем спасибо! Проблема была в тонере. Не понятны 2 вещи, почему проблема ярко вылезла после смены термоузла, и почему при стоп-тесте задватвание шло именно на термоузле, после драма было всё чисто
14. staler 14.01.20 17:58
(11) ещне в 3 было.
(13) а резиновые вады отличаются? Один пористый второй цельнорезиновый да?
15. Космик 14.01.20 18:02
(14) Да, целоеорезиновый ещё как складками идёт
16. staler 14.01.20 18:42
Т.е. у вас, в одной печке вал резиновый пористый, а в другой цельнолитой?!? Этим я пытаюсь ответить на Ваш вопрос в (13)
Отредактировано 18:44 14.01.20 staler
17. Polos 14.01.20 18:56
(11) не надо иронизировать, про эти рычаги я прекрасно знаю.
18. Космик 14.01.20 19:03
Снова стал задваивать. Сейчас в печке стоит гладкий резиновый вал. Не знаю, что ещё делать. Завтра буду резисторы втыкать, больше идей не осталось
19. Booz 14.01.20 19:09
(18) Слишком много в сторону "левака" указывает
20. staler 14.01.20 19:22
И так. В 170й печке толстый тефлон и пористый резиновый вал. В 171й тонкий тефлон и литой резиновы вал. Это их основные отличия, которые указывают на разные температурные режимы аппаратов. В fs серии, той что под 170 печку, печки 171е от М серии работают с двоением изо. Я ведь не зря спросил еще в (1). Т.к. действительно, с какого бы перепугу на ровном месте печка начала двоить. Тонеры для fs и m тоже разные на самом деле. Резистором дело не закончится.
Отредактировано 19:24 14.01.20 staler
21. Космик 14.01.20 19:31
(20) На коробке написано 170, на самой печке fk-170. Толщина тефлонов одинаковая! Вставил старую печку, не двоит
22. Космик 14.01.20 19:31
Попробую в старую печку тефлон от новой воткнуть
23. Космик 14.01.20 19:33
В старой печке стоит термодатчик и резвал от новой, не двоит
24. phoenix 14.01.20 19:36
(23) остается только тефлон проверить?
25. Космик 14.01.20 19:37
https://a.radikal.ru/a16/2001/a0/6463ff61b0fc.jpg
26. Космик 14.01.20 19:37
(24) пружины резинового вала могутбыть причиной?
27. phoenix 14.01.20 19:50
(26) ослабшие пружины на прессе не могут "спасать" старую печь.
как ведет себя в режиме конверт на старой и новой печке?
просто вероятнее всего на обеих печках при "конверте" будет повтор, что ведет к тонеру.
Отредактировано 19:53 14.01.20 phoenix
28. Космик 14.01.20 20:01
Ставил совместимый тефлон на новую печь, повтор сохранялся. На старую печь поставил этот же совместимый тефлон, резвал, термодатчик от новой - ничего не двоит. Дело в шестеренках или корпусе, уже сил нет экспериментировать
29. Космик 14.01.20 20:26
Отпечатал с сотню листов с паузами и кучей, ни какого намека на повтор. Интересно, в чём же причина. Напомню, взял корпус от старой печки, воткнул туда совместимый тефлон (который делал повтор на новой), термодатчик, резиновый вал. Остаются только корпус, бушинги резинового вала, шестеренки и бушинги тефлона
30. staler 14.01.20 22:25
осталось лампу перекинуть)))
31. staler 14.01.20 22:34
(29) вы сознательно игнорируете мой вопрос в (16)?
32. staler 14.01.20 22:42
и... извиняюсь... один я вижу различия?
https://b.radikal.ru/b34/2001/b1/a311c0ebb731.jpg
33. phoenix 14.01.20 23:21
(32) верхняя печка левак из ... откуда? =)
34. СОВА 14.01.20 23:35
(32) А можно и для меня подробнее об отличиях. А то я не совсем понял, причем здесь кривая наклейка и снятые под другим углом винтики. Или дело в самих винтиках?
35. phoenix 14.01.20 23:58
(34) наклейка только с закруглениями ориг, это понятно, на прямоугольной даже нету <abs>...
а под винтами ободка быть не должно, на оригинале его нет = корпус левый, как и вся печь.
я просто не так как-то написал) просто автор проигнорил вопрос про "оригинальность", а мне сложно представить покупку левака в ориг коробке с "заводским скотчем"
Отредактировано 00:01 15.01.20 phoenix
36. Booz 15.01.20 04:21
<cite><b>staler</b> (20): В 171й тонкий тефлон и литой резиновы вал</cite>
А если я скажу "бе-бе-бе": сегодня менял родной узел FK-171 с <b><i>пористой резиной</i></b> на такой же FK-171 с пористой же резиной (аппарат под наблюдением\договором с продажи - чужое вмешательство исключено. Ну и... еще с десяток на договоре - и тоже с пористыми валами. Шо, сами аппараты "левак"?
37. staler 15.01.20 05:23
(36) значит я отвечу, что напутал с тем где резина пористая а где нет. Но в отмаз себя же скажу, что в 170й и 171й резины разные однозначно. Хотя по логике да. Где тефлон тоньше, там и должна быть пористая для меньшего рассеивания тепла в саму резину. Так что бе бе бе принято.
38. Booz 15.01.20 06:58
(37) У меня несколько иная теория (думается, тоже имеет право на жизнь): лампы - на FK-170 выгорание контактов встречал гораздо чаще. Возможно, что за счёт "утончённости" тефлона изменены характерстики лампы либо "заявлено" теретически уменьшение ротации\термического воздействия на корпус через контактные площадки. Но всё равно эта идея уровня "бе-бе-бе", потому как и 171-е печи не застрахованы от выгорания контактов, хоть и в меньшей степени
39. staler 15.01.20 07:23
Подождем тс. Когда он лампы перекинет...
40. Polos 15.01.20 12:55
(38) скорее всего лампы одинаковые, просто от одной тепло больше отводится, а другая перегревается. А то что и у второй печи бывают выгорания- думаю от режима печати зависит.
Отредактировано 12:57 15.01.20 Polos
41. _Master_ 22.01.20 12:31
https://d.radikal.ru/d08/2001/ea/1a5df161983b.jpg
Еще одно отличие.
Отредактировано 12:34 22.01.20 _Master_
42. staler 22.01.20 13:54
(41)неее. Это ракурс разный.
(0) чем дело то кончилось?
