hp m127fw: Проблема в работе ADF
0. slxray 14.01.20 14:55
Добрый день, проблема в следующем, документ при подаче видит, но стоит только произвести копирование происходит затык, то есть бумагу не захватывает вообще ,не вращается механизм и выдает сообщение -помеха в механизме подачи документа. Что делалость- первым делом подкидывались шлейфы, и с апд и с линейки сканера, разобрано все апд , шестерни визуально в норме , механизм крутиться без проблем, посторонних предметов в тракте нет, На что грешить теперь на форматтер?
1. fmX 14.01.20 21:22
Пждите , какие шлейфа? Там , емнип, "провод" есть. Он и переламывается. А привод апд какой?
2. Maxxx 15.01.20 01:04
<cite><b>fmX</b> (1): привод апд какой?</cite> Дурацкий, от мотора сканера, на шестигранниках.
Провод на выходных как раз на таком восстанавливал, он идёт к датчику прохождения листа в апд. Больше в апд никакой электроники нет.
3. slxray 15.01.20 09:42
Провод АПД перепаивал полностью от датчика до коннектора, при обрыве провода АПД он бумагу захватывает ,только лист застревает в податчике, здесь другая история, затыкается прямо при захвате бумаги, механика вроде норм,шестерни не сточены, сканирующая линейка выходит в положение для сканирования, грешу либо на механику поизносилась либо на форматер, просто может был у кого опыт , донора нет :(
4. slxray 15.01.20 09:49
Привод от мотора сканирующей линейки, там три шестерни и потом через шестигранник на апд
5. fmX 15.01.20 10:05
(4) так привод работает? Передачу передает?
6. slxray 15.01.20 10:19
Дык вот и не понятно, не видно, а отдельно от апд не запустишь
7. slxray 15.01.20 10:21
если руками крутить то вроде все нормально, ни на приводе апд затыков нет , ни при передаче в блоке сканера :( в совокупности не работает
8. slxray 15.01.20 15:09
После долгих изысканий стало понятно , привод апд начинает прокручиваться и буквально через пол оборота встает и выпадает в ошибку, странно толи механика толи форматер
9. fmX 16.01.20 20:06
Вот не знаю, чем помочь. Ни разу не чинил такой аппарат.
Что его остановливает? Например, если бы аппарат работал, каким образом он получал команду на остановку передачи крут.момента?
Какая именно ошибка? Помеха? Может все-таки регистрация не правильно отрабатывает?
Все-таки меняйте все шлейфа.
