Kyocera TaskAlfa 2550ci: Не видит конца пачки в ADF
0. ValM 31.01.20 13:46
Доброго Дня!
Аппарат не видит конца стопки в ADF, по одному листу нормально работает.
Оптопару меняли на рабочую (та что на боковине корпуса), флажок наращивали. Толку ноль. Подскажите куда копать?
1. phoenix 31.01.20 17:22
ну когда он подбирать пытается, а бумаги уже нет, зелененький огонек же горит, да? что говорит о том что язычок залип на датчике... когда подхват листа идет - крышка слегка ход имеет.. одного листа мало чтоб датчик ушел. (поищу - кину в почту бюллетеньки про крышку автоподатчика, про пружинку и про наращивание)
Отредактировано 17:26 31.01.20 phoenix
2. phoenix 31.01.20 19:02
чет не нашел, может позже... в двух словах:
1. Ось язычка имеет люфт в крышке (в старых версиях крышки), тебе нужно со стороны где нет язычка нарастить колечко, чтоб ось не люфтила.
2. деталь 2MV04570 INNER COVER WIRE установлена не верно, а именно защелочку прям под датчиком наличия бумаги надо довставить.
3. У тебя трещина в автоподатчике, мешающая нормальной работе.
3. ValM 31.01.20 19:21
(1)(2) спасибо добрый человек! :)
В понедельник поеду мучить его дальше.
Если не забуду, отпишусь.
4. ValM 07.02.20 18:16
(2)(1) операция прошла успешно, спасибо!
