Canon IR2530I: Мажет при двусторонней печати!
0. Shavkat 03.02.20 15:23
ребята помогите!мфу IR2530I оставляет темный фон(точки)на второй стороне при двусторонней печати!все почистил,барабан,ракель и ролик поменял!при односторонней печати печатает хорошо!Еще с ручной подачи печатает отлично(даже при двусторонней).только с нижнего лотка такая проблема!!!
1. Shavkat 03.02.20 15:37
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d39/2...img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d07/2...img][/url]
Отредактировано 15:45 03.02.20 Shavkat
2. Shavkat 03.02.20 15:59
https://c.radikal.ru/c13/2002/60/44354e5470f4.jpg
https://a.radikal.ru/a16/2002/0b/e0bf673f0131.jpg
Отредактировано 16:00 03.02.20 Shavkat
3. Владимир А. 03.02.20 16:59
Раз было на какой-то IRке(на второй стороне были проблемы). Помогла замена фотовала.
4. _MAVR_ 03.02.20 19:39
(0) Проверь настройки типа бумаги в кассете.
Очень похоже, что стоит в настройках легкая или тонкая... чуть чуть не дозакрепляет.
с ручного лотка видимо установлен правильный тип бумаги.
И не помешает сделать Clear all в сервис меню.
Отредактировано 19:41 03.02.20 _MAVR_
5. Shavkat 04.02.20 08:18
фотовал(барабан) новый
clear all сделал,не помогло
плотность поменял.результат тот же
еще что может быть?
6. Владимир А. 04.02.20 09:16
<cite><b>Shavkat</b> (5): фотовал(барабан) новый</cite>
Вот именно с новым и было. Поменял фотик на другого производителя и все устаканилось(тока раз такое было).
7. Shavkat 04.02.20 10:02
https://b.radikal.ru/b00/2002/85/def55f16074c.jpg
https://a.radikal.ru/a22/2002/1d/b5312ba69a3a.jpg
походу дело в печке,не замечал до этого так как с другого лотка норм печатал.железный вал покрыт черными точками!разобрал и намочил вал в растворителе!будет результат,напишу!
8. GSE 04.02.20 10:17
на A4 нужно печатать, печать на A4R приводит к повышенному износу ФБ и печки
9. Shavkat 04.02.20 12:30
не помогло(
10. Shavkat 04.02.20 12:39
но дело все так и в печке!несколько раз стоп лист сделал.Когда второй раз лист заходит,до печки не пачкает.надеялся дело будет в вале,не помогло
11. _MAVR_ 05.02.20 19:55
Алюминивый вал, термокомпенсатор, он таким и должен быть от черных точек до сплошной оболочки в полсантиметра, что аж уши крепежные отламывает.
Раскажи нам про печку и заправку.
Какой пробег, как пленку менял, чем кормишь.... Сабжи не убиваемые...
12. Shavkat 06.02.20 12:27
тонер hi black 1010(там туба c-exv 33)
пленка была(не знаю какой фирмы)
смазка molykote 300
пробег:
112 сумма (черная/большая) 627
113 сумма (черная/малая) 343156
501 сканирование (сумма 1) 36853
301 печать (сумма 1) 317270
Отредактировано 12:31 06.02.20 Shavkat
13. _MAVR_ 07.02.20 18:28
Ставь новую печку и не парь людям мозги.
14. Shavkat 11.02.20 16:46
дорого!а какой максимальный пробег у печки?
15. Shavkat 12.02.20 10:57
блок фотобарабана поменял,теперь с компа печатает хорошо а копирует с точками.короче все теперь наоборот!
