HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdw: Погас тач-скрин
0. master53 03.02.20 17:57
Краткая предыстория многострадальца: HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdw: Ошибка 59.9: ITB (Intermediate Transfer Belt) motor start error
После замены шлейфа девайс ожил, с принтера распечатал пяток цветных листиков - все было норм. Решил заняться автоподатчиком ,т.к. изначально на него и были жалобы: не берет бумагу сверху, хотя пишет "документ загружен", когда лист сунешь в лоток ADF. При этом со стекла сканирует / копирует нормально.
Немного отвлекся на другие дела, подхожу через 10 минут: тач-скрин черный. Непонятно... Механика отрабатывает, но при этом управлять МФУ невозможно. Решил попробовать напечатать что-нибудь по USB, но не получилось: драйвер в очереди печати пишет "ошибка". Вставил сетевой шнур: а индикаторы-то и не горят!
Вывод: или форматтер, или большая плата под ним. Первый по деньгам на "десятку" тянет, второй - больше чем на полторы, т.е. заказывать сходу - не вариант. Соединительный кабель между платами цел.
Проверил тестером напряжения на коннекторе POWER нижней платы (благо всего 6 контактов): если 1 взять как общий, то остальные чередуются: -24, -20,6, -24, -20,6, - 24.
Получается, что проблема с форматтером: нет питания. Как считаете: прогрев поможет?
Паяльная станция с феном и регулировкой температур есть.
Если да, то посоветуйте температуру и время.
1. Polos 03.02.20 19:08
на 525х грею, помогает часто.
2. Suhov 03.02.20 20:04
если не ошибаюсь- замкнуть пинцетом J9 и включить аппарат- он должен свалиться в режим загрузки прошивки. Но не в данном случае. А греть- последнее дело, для начала измерить напряжения на дросселях, проверить обмен на spi флеши(именно в ней сидит загрузчик), перед этим проверить ее питание, проверить генерацию кварцов, проверить сопротивление по юсб и только после этого есть смысл прогревать, но в данном случае это не поможет, потому что подсветка дисплея загорается при любом состоянии форматтера. Единственный случай, когда она не загорится- это нет ее питания. А оно появляется даже со снятым процессором
(1) Сергей, не стимулируй прогревастов, это не ноут, здесь все несколько проще
3. Polos 04.02.20 03:52
Что то я погорячился, прошу прощения, не разобрался в теме...
Я грею не проц форматера, а дисплейный чип, когда убеждаюсь что сам планшет дохлый.
