HP LaserJet PRO M104a: Кто то решил проблему с тестовыми принтерами?
0. garsiasergei 04.02.20 14:53
Всем доброго времени !
Встал тестовый принтер!
Проходил около года. Отпечатано страниц 1650. Картриджей проверено около 700-800шт.
Асистент пишет в последних ошибках:
"ошибка переполнения памяти"
"ошибка расходных материалов"
и последняя:
"59.0192 ошибка вращения двигателя.
Все известные и найденные на просторах интернета манипуляции положительного результата не принесли.
Проверено :
Картриджы на другом ,точно таком же аппарате работают,ось ровная,шестерни выставлялись,контакты от барабана и картриджа до платы DC прозванивались,визуально видно как вращается магнитник и двигается картридж вперёд-назад.
Читал эти темы:
PH LJ Pro MFP M 132 a: Ошибка 11 (чип СС3ЕАА9 на плате RM2-8231)
HP LaserJet Ultra MFP M134fn: ошибка 59.с0
Прошло уже около года .
Никто ни как не решил проблему?
Ну кроме замены платы DC ?
1. staler 04.02.20 16:16
<cite><b>garsiasergei</b> (0): "ошибка расходных материалов"
</cite> Примотайте чип снаружи))) !не без последствий)))
<cite><b>garsiasergei</b> (0): 59.0192 ошибка вращения двигателя</cite> пружину усиливали?
<cite><b>garsiasergei</b> (0): Ну кроме замены платы DC ?</cite> или только так. Все!
Отредактировано 16:20 04.02.20 staler
2. garsiasergei 04.02.20 16:38
<cite> 59.0192 ошибка вращения двигателя пружину усиливали?</cite>
Да пружину усиливали!(забыл сразу написать) Не помогло!
<cite>Ну кроме замены платы DC ? или только так. Все!
Печаль вселенская.
Придётся б/у брать и чип "вживлять"
Да что то в HP придумали раз ни кто до сих пор не смог прочитать или прошить ту самую микросхему памяти.
<cite><b>staler</b> (1): garsiasergei (0): "ошибка расходных материалов"
Примотайте чип снаружи))) !не без последствий)))</cite>
3. garsiasergei 04.02.20 16:39
<cite></cite>
<cite><b>garsiasergei</b> (2): Примотайте чип снаружи))) !не без последствий)))
А что за последствия?
4. staler 04.02.20 16:43
(3)ну а Вы мысленно представьте, какая может быть связь между содержимым в чипе и коррекцией напряжений подаваемых на компоненты печати по мере их износа. И поймете, как это может повлиять на качество оказываемых услуг - заправка.
5. Владимир А. 04.02.20 17:18
(4) Если чип снаружи поставить б\у(отработанный), то вроде с коррекцией проблем не будет, если в картридже при заправке чип не менять. Ведь в картридже останется тоже чип б\у(отработанный) и коррекция в аппаратике у клиента будет такаяж, как и на проверочном аппарате. Иль я тут что-то недопонимаю?
6. staler 04.02.20 17:34
Ну давайте так. Изношенный барабан надо заряжать меньшим потенциалом? Так? Ведь транспортировочный слой тоньше и для достижения заряда до слоя генерирования усилий ткскзть требуется меньше. Как это поймет аппарат? по сведениям с чипа.
Теперь представляем ситуацию. Клиент приносит первопроходный картридж в чипе 0%, а в проверочном принтере чип, ну к примеру 95%. Что делает принтер? недозаряжает ФБ. Что имеем на выходе? как минимум неправильную диагностику, как максимум замену ненужных запчастей.
Ну а если прикрутить отработанный то как проверять на новых фотобарабанах? Криво в общем это все
Отредактировано 17:42 04.02.20 staler
7. Виталий 05.02.20 00:39
<cite><b>staler</b> (6): Ну давайте так. Изношенный барабан надо заряжать меньшим потенциалом? Так? Ведь транспортировочный слой тоньше и для достижения заряда до слоя генерирования усилий ткскзть требуется меньше. Как это поймет аппарат? по сведениям с чипа.</cite>
При износе покрытия напряжение заряда увеличивается. С -1200 до - 1500 вольт (образно говоря). Некоторые принтера (а возможно что и большинство, если не все) также увеличивают ток лазерного диода (светодиодной линейки), ну и напряжение переноса соответственно. Ток заряда при износе покрытия барабана также возрастает, т.к. ток утечки становится больше.
Отредактировано 00:44 05.02.20 Виталий
8. Дмитрий.С 05.02.20 05:49
<cite><code>(0):</code></cite> 17A замените
9. staler 05.02.20 07:04
(7)пойду матчасть читать)))
10. garsiasergei 05.02.20 08:37
<cite><b>Дмитрий.С</b> (8): 17A замените</cite>
Что за 17А ??
11. staler 05.02.20 08:50
(7)Немного аргументов из практики на примере картриджа ricoh SP150
Со старым барабаном (после заправки) печать с пустым чипом нормальная, а с перепрошитым под 100% бледная. Что указывает на то, что со 100% чипом идет перезаряд барабана. В то время как в ситуации наоборот, с нулевым чипом и новым барабаном при печати фон, что указывает на недозаряд и объясняет направление смены напряжений в зависимости от износа.
С интенсивностью лазера полностью соглашусь, т.к. CTL слой становится матовым и его надо "пробить". Но, вот со сдвигом напряжения на переносе не вполне соглашусь. Ибо, задача коррекции в том и заключается, что бы создать стабильное состояние заряда частицы. И если эта стабильность поддерживается, то к чему сдвигать перенос? Хотя допускаю, что могу быть не прав. Здесь еще важно какую систему мы рассматриваем. Аналоговую или цифровую.
12. staler 05.02.20 08:55
Ну да. Тут конечно еще и интенсивность лазера влияет...
В конечном итоге, если не углубляться в направление двух теорий, а принять само то, что зависимость качества печати от содержимого чипа есть, то следует сделать вывод, что приматывать чип к аппарату для проверки картриджей разной степени износа - есть не вполне корректное решение вопроса.
Может кто еще из знающих о чем речь рассудит?
13. Виталий 05.02.20 17:07
<cite><b>staler</b> (11): перепрошитым под 100% бледная.</cite>
Ну тут еще много факторов могут влиять. Например, интенсивность лазерного луча. Аппарат увидел 'новый' картридж и соответственно прикрутил лазер. Также могло измениться напряжение смещения на валу проявления. Откройте к примеру сервис-мануал на Ricoh и прочитайте следующее:
<b>
5. After replacing the charge roller and cleaning roller, check the value of SP2001-001. If it is
not at the standard value (1500), set SP2001-001 to "1500".
If this is not done, the carrier will be attracted to the drum because the charge roller
voltage will be too high. </b>
Аппарат сам поднимает это напряжение по мере износа барабана и зарядного ролика.
Но я по правде говоря не уверен, регулируется ли мощность на лазере. А вот в светодиодных линейках - регулируется. Да и линейки эти (по крайней мере в OKI) считаются ресурсной запчастью.
А что касается переноса - тут я наверное оплошал. То, что напряжение на переносе меняется в зависимости от настроек толщины бумаги - это совершенно точно, а вот меняется ли при износе барабана - не знаю.
Отредактировано 17:12 05.02.20 Виталий
14. staler 05.02.20 18:23
(13)все! Можно считать что убедили))) принимаю другую веру))) теперь четвертцу буду слева направо делать. Но как ни крути, примотанный чип кр вая идея. Проще за 2 рубля dc с кетая притащить.
15. garsiasergei 06.02.20 08:34
<cite><b>staler</b> (14): примотанный чип кр вая идея. Проще за 2 рубля dc с кетая притащить.</cite>
С Китая сейчас думаю ждать долго,нашли б/у за 1 "рубль"
16. Вредный 06.02.20 09:18
<cite><b>staler</b> (14): примотанный чип кривая идея</cite>, но для простой проверки вполне годная, т.к. в 18а при использовании нормального тонера и живых маг.вале/докторе глючить особо нечему.
<cite><b>staler</b> (14): за 2 рубля dc с кетая притащить</cite> их ещё заработать надо...
17. staler 06.02.20 09:24
<cite><b>Вредный</b> (16): но для простой проверки вполне годная</cite>и пусть каждый вибирает сам
<cite><b>Вредный</b> (16): их ещё заработать надо...</cite> https://i.gifer.com/5W9.gif
18. Владимир А. 06.02.20 09:40
<cite><b>staler</b> (12): В конечном итоге, если не углубляться в направление двух теорий, а принять само то, что зависимость качества печати от содержимого чипа есть, то следует сделать вывод, что приматывать чип к аппарату для проверки картриджей разной степени износа - есть не вполне корректное решение вопроса.
Может кто еще из знающих о чем речь рассудит?</cite>
Если это относится к полноценному картриджу, то согласен. Но в данной теме речь идет о выводе чипа наружу тока от половинки с тонером. На блоке фотобарабана стоит свой чип и все Ваши рассуждения касаются именно этого чипа, но ведь этот чип и не собираются наружу выводить!!!
19. staler 06.02.20 09:58
(18) справедливо. Остается проверить так ли это...
Отредактировано 09:58 06.02.20 staler
20. garsiasergei 11.02.20 10:40
По результатам:
Пришла плата,поставили-работает.
В силу того что мнения о целесообразности "выноса чипов" сильно разнятся :
(выносить или не выносить ? И если выносить то только половинку с тонером или оба чипа??) решили пока не выносить но использовать комплект чипов для перестановки в картриджы клиента при проверке(чтобы оставить возможность вставить картридж с клиентским чипом при необходимости). Приносят чаще(80% где-то) только половинки с тонером!
21. staler 11.02.20 17:08
(20)
<cite><b>garsiasergei</b> (20): поставили-работает</cite> ну отлично
<cite><b>garsiasergei</b> (20): В силу того что мнения о целесообразности "выноса чипов" сильно разнятся</cite> да вроде определились, что для полукартриджных не принципиально. Можно выносить.
Можно вообще изгольнуться и сделать по 2 выносных чипа на драм и на картридж и сделать переключатели...
Отредактировано 17:09 11.02.20 staler
