Kyocera P2035d: Серый фон на всей лицевой стороне и грязь в начале с обратной
0. KyoMe 04.02.20 19:41
Здравствуйте!
Вовремя не освободил бункер с отработанным тонером на Kyocera P2035d, начал печатать грязно, трещать.
Почистив бункер, грязь с лицевой стороны исчезла, но фон лицевой стороны стал серым, а с обратной стороны в начале листа высотой несколько сантиметров грязь.
Подскажите пожалуйста, возможно ли это самостоятельно устранить?
Сканы распечатанного листа (с лицевой и обратной стороны):
https://ibb.co/g7b7bFQ
https://ibb.co/HV1ggVs
1. conductor 04.02.20 19:50
Плохой тонер в блоке проявки, возможно и в тубе. Пылесос то есть ?
Отредактировано 19:51 04.02.20 conductor
2. staler 04.02.20 20:19
И за одно с ролика переноса и все что под ним тем же пылесосом.
3. staler 04.02.20 20:23
И кстати там нет понятия "вовремя не освободил". Там есть понятие дешевый тонер, который набивает отработкой раньше чем система через датчик отработки об этом просигнализирует ошибкой 7990.
По хорошему полная профилактика драма, включая коротрон, проф. Аппарату и чистка блока проявки от того что там намешалось.
4. Дмитрий.С 05.02.20 05:42
<cite><code>(0):</code></cite> Почистите проявку
5. ivan77m 05.02.20 10:48
Очистите отработанный тонер от drum unit и тонер от разработчика и замените drum и очиститель drum-a тогда разработчик перезаряжает
6. Тимми 05.02.20 12:53
(5) ???
7. staler 05.02.20 12:57
(6)он не русский -серб. написал как смог)))
8. KyoMe 05.02.20 19:44
Спасибо за рекомендации. Без пылесоса, которого у нас нет, наверно это будет сделать нереально, верно?
Еще вопрос - возможно ли продолжить использовать тонер, который засыпали до этого (TOMOEGAWA ED-40)? Приобрели на год вперед, до этого засыпали его же и проблем не возникало, началось после переполненного бункера с отработкой. До сих пор не могу понять каким образом это повлияло на первый блок (драм юнит), если отработка накаливается в следующем блоке. И почему с обратной стороны листа первые сантиметры грязные.
9. staler 05.02.20 20:06
Можно и без пылесоса все аккуратно сделать не упуская деталей.
Будет тонер работать если избавиться от смеси в проявке.
Обратные стороны листов от такой вот смеси тонера. Такова природа процесса печати в этих машинах.
Отработка как раз в драм юните и накапливается. Фон дает смесь из проявки.
10. hp1012 05.02.20 21:16
если тонер был один и тот же, а при "чистке" ДК что-то сделали не аккуратно, то платку крутистора могло заговнить отработкой. Отчистить, проверить контакт фотика, как вариант повернуть резюк по часовой чуть-чуть...
11. KyoMe 05.02.20 21:17
(9) А как без пылесоса возможно полностью очистить бункер? Обычным постукиванием по корпусу не получится сбить весь тонер. На Youtube нашел видео с порядком разборки, чистки. Сноровка и аккуратность нужна. В другом видео, которое я смотрел ранее по другому картриджу Kyocera автор побоялся снимать лезвие, т.к. в предыдущих попытках у него после это приходилось долго что-то подгонять...
12. staler 05.02.20 21:31
(11)драм разбирается. Без пылесоса вполне можно справиться. Щас скину статью по драму в почту. Проявка тоже ничего сложного. Лезвие можно смело откручивать. Зазор там самоустанавливающийся. Не верьте сказкам про какие то потуги с подгоном. Проявку придется "постучать" и найти способ снять лишнее с магнитки. В последствии сухой ветошью протирайте магнитный вал с проворотами.ничего сложного. Уровень заправщика пятой ктегории.
13. KyoMe 05.02.20 22:03
(12) Это сообщение увидел позже, чем в письме. Спасибо большое вам за помощь!
14. KyoMe 16.02.20 16:56
Здравствуйте. Разобрал блок проявки полностью, все вычистил, бункер с отработкой продул пневматическим балоном (сжатым воздухом), фотовал протер спиртом. Заменить фотовал на новый пока нет возможности, но визуально он без каких-либо повреждений. В итоге после сборки при печати серый фон никуда не исчез, возможно, стал более светлый, особенно с обратной стороны. Есть ли вероятно того, что замена фотовала решит проблемы?
С момента приобретения заправлял тонером Tomoegaws Universal toner ED-40 for Kyocera FS-1060/1025MFP/...
Еще есть МФУ Kyocera 3145dn, который заправляю другим тонером Boost Kyocera FS4200DN/4100DN/1020FMP.. (Type 5.0) Есть ли смысл попробовать вытряхнуть из картриджа старый тонер и засыпать тонер для Kyocera 3145dn?
Не знаю как называется блок перед блоком проявки, в который устанавливается картридж с тонером. Может он быть причиной такой грязной печати?
15. Scuzzy 16.02.20 17:34
<cite><b>KyoMe</b> (14): Разобрал блок проявки полностью, все вычистил, бункер с отработкой продул </cite>
Бункер отработки входит в состав блока фотобарабана (Drum Unit).
<cite><b>KyoMe</b> (14): после сборки при печати серый фон никуда не исчез</cite>
А с чего бы ему исчезнуть?
Крутистор покрутить не пробовали?
<cite><b>KyoMe</b> (14): заправлял тонером Tomoegaws Universal toner ED-40 for Kyocera FS-1060/1025MFP</cite>
Совсемушки не то пальто.
<cite><b>KyoMe</b> (14): Boost Kyocera FS4200DN/4100DN</cite>
Аналогично.
<cite><b>KyoMe</b> (14): Не знаю как называется блок перед блоком проявки, в который устанавливается картридж с тонером.</cite>
Это и есть блок проявки.
<cite><b>KyoMe</b> (14): Может он быть причиной такой грязной печати?</cite>
Точнее, не он, а тонер.
Отредактировано 17:34 16.02.20 Scuzzy
16. hp1012 16.02.20 17:45
афигеть ... 2 (ДВЕ) недели возиться с 5 (ПЯТИ) минутной проблемой ??? WTF ???
Неужели ТАК жалко денег отдать сервису, что готов терпеть это непотребство?
17. Scuzzy 16.02.20 17:49
<cite><b>hp1012</b> (16): 2 (ДВЕ) недели</cite>
Полторы, но это не меняет сути. ТС много читал о чистке блока проявки... ну и чистил то, что ОН СЧИТАЛ блоком проявки))
18. KyoMe 17.02.20 08:01
(16) На все ушло час, не переживайте. Если не воспользовался "сервис-центром", значит на то есть причины, одна из них это специалисты, которые за пять минут готовы все починить.
(15) Перепутал понятия, чистил блок драм-юнита. Крутистор не крутил, проверю. Сам крутистор просто продувают? Тонером пользовались с момента покупки, за время эксплуатации успели засыпать примерно 2-3 кг, все было идеально. Грязь появилась после переполнения бункера с отработкой. ED-40 посоветовали как раз специалисты перед покупкой данного принтера, по-моему даже на этом форуме.
Буду благодарен конструктивным предложениям, замечаниям, по существу.
