HP LaserJet Pro MFP M426: Сломан узел привода картриджа
0. staler 05.02.20 10:20
Все, наверное помнят о сломанной раме шестерни привода картриджа в 425х машинах.
https://c.radikal.ru/c25/2002/96/30cbd8c85dd4.jpg
Казалось бы измененная конструкция в 426х и уже в 428х должна была исключить сей недуг. Ан нет.
имеем, что имеем.
аппарат встает в ошибку замятия
https://b.radikal.ru/b30/2002/c2/c6a2a9841039.jpg
по факту, правда я еще не понял как это конкретно происходит, но предполагаю, что либо совместимка такая, либо сильные люди, либо и то и другое.
Короч. есть в недрах аппарат, в районе оси привода картриджа вот такой вот упорчик...
https://b.radikal.ru/b08/2002/88/12710ffc5dc3.jpg
и крепится он одним винтиком (саморезом в пластик) со стороны редуктора через вот такую вот круглую пластинку.
https://d.radikal.ru/d38/2002/8a/ec9d5456c958.jpg
которая стоит под шестерней привода и держится ни на чем
https://d.radikal.ru/d06/2002/3d/9259a7dc2de7.jpg
сама конструкция отверстия в этой пластине после разрушения восстановлению не подлежит и никак не партнумеруется. Причем как либо притянуть упорчик, который к слову сказать, легко теряется, еще до момента попадания в сервис, со стороны редуктора не представляется возможным конструктивно.
https://d.radikal.ru/d09/2002/59/4523f5ca0937.jpg
При этом, если изловчиться, то вполне себе можно установить картридж так, что бы замятий небыло. Но для этого приходится подлавливать его положение.
Все энто дело смахивает на изящный маркетинговый инжиниринг ИМХО, однако вопрос.
У кого и как часто встречается сие?
У меня за короткий период уже 3-й аппарат с такой болячкой.
Отредактировано 10:25 05.02.20 staler
1. Suhov 05.02.20 10:45
на тестовом аппарате такая же фигня. Пока со второй-третьей попытки картридж вставляется нормально
2. conductor 05.02.20 11:25
было однажды на 15К, упор отломился от пластины, нашел на а вите новое. Тут еще не пробывал https://aliexpress.ru/item/32885114933.html?spm=a2...b201603_55
3. staler 05.02.20 11:29
(2) О! эка они ее модернизировали)))
4. staler 05.02.20 11:35
(2) ну это если сам упор не потеряли...
5. conductor 05.02.20 16:34
упор, кстати на том же а вите продавался, больше нигде не видел
6. Сергей_2016 18.02.20 20:15
(0) случайно не забываете ли ставить обратно пружинки которые отводят привод фотобарабана когда вставляешь картриджи, за частую когда нет этой пружнки картридж с первого раза не становится нормально.
