Canon Ir1018j: Не включается и не подает признаков жизни
0. stalkerlu 05.02.20 13:12
Canon Ir1018j Не включается и не подает признаков жизни совсем.
С платы блока питания на разъеме к форматору есть выход нескольких напряжений (5V, 3.3V) , на самой плате кое где просматривается 16.5V.
С платы форматора на плату управления (панель управления) есть только 2.3V. Без копира Подключил (на столе) к блоку питания плату форматора и панель управления. признаков жизни нет, кроме напряжений которые описал выше. Видимых визуально повреждений не наблюдается. Может кто что подскажет куда копать.
1. GSE 05.02.20 13:33
попробуй передернуть ОЗУ
и включить с перемычкой 141
2. stalkerlu 05.02.20 13:34
(1) - пробовал = результата нет
3. stalkerlu 05.02.20 14:00
Вычитал в SM chapter 9.3 , что на Панель управления идут +5V и +5VS
(подскажите что значит +5VS) а у меня только 2.3v , но на плате форматора я не наблюдаю особо выраженных схем управления (ощущение, что все через процессор управляется в том числе и включение)
Может у кого есть более подробная схема (электрическая) чем в SM
Отредактировано 14:03 05.02.20 stalkerlu
4. Suhov 05.02.20 17:05
+5V_Stand_by может означать, но это не точно ))). Как вариант- +5V_Supply, что будет означать напряжение, непосредственно из блока питания. На самом деле при проектировке схем одно и то же напряжение, которое коммутируется ключом/перемычкой, да просто низкоомным резистором будет иметь разное название, иногда не имеющее ни чего общего с реальным предназначением этого напряжения. По этому угадать назначение по маркировке на схеме- довольно сложно, потому что неизвестно- разработчик придерживался правил, или ставил буквы от балды. Особо выраженные схемы управления- это что? По сути слаботочный dc-dc на глаз определить не всегда возможно- ШИМ в корпусе Sot23-5, smd диод и smd дроссель- вот и весь преобразователь.
Схем нет, разве что кто-то разрисует)))
Пальцем крупные микросхемы щупали? Может там кипит кто-то и при имеющихся напряжениях?
Отредактировано 17:06 05.02.20 Suhov
5. _MAVR_ 05.02.20 19:39
Отключить все и искать на бп +24 вольта. Если они есть, а при подключении - пропадают, выискивать, кто просаживает.
Открыть крышку, отключить, мотор, лазер, вентиляторы и т д и т. п. Оставить только БП, форматтер и панель.
Если ЖК оживет хорошо, а если нет то в мусор сабж... Был бы ну хоть iR 1018....а с литерой j, даже не принтер. Овчинка выделки не стОит.
6. stalkerlu 06.02.20 14:52
(4) конечно же все щупали, смотрели никто не кипит
(5) проверяю так сказать "на столе" бп+форматор+панель управления
7. _MAVR_ 06.02.20 17:35
Ну и... Что то про 24 нигде не озвучено.. Максимум кое где 16,5....
