HP Color LaserJet CP52225: Не вращаются валы проявки
0. Alexandr13 06.02.20 09:39
Добрый день. Понимаю что тема по поводу редуктора уже поднималась здесь неоднократно, тем по поводу её решения уже предостаточно и всё такое) В общем ближе к делу. Сломался на аппарате кулачёк на шторке черного картриджа (норма), разобрал все выставил по меткам, установил новый кулачек с разборного аппарата, ну думаю и все. Но аппарат отказывается вращать магнитные валы на картриджах. Перебирал редуктор раз 5 но ничего не выходит. Метки выставлены правильно, делал это уже не раз. Двигатель проявок крутится. Всё подключено как надо. Подскажите что можно сделать?
Спасибо.
1. Alexandr13 06.02.20 09:40
Забыл добавить. Картриджи оригинальные, новые. Аппарат чистый.
2. Alexandr13 06.02.20 09:45
https://yadi.sk/a/N_XQpifxCfXdTg
3. staler 06.02.20 09:55
А на этапе сборки самого редуктора отследить где пропадает передача момента от движка к приводам проявки что мешает? Или в чем вопрос?
Отредактировано 09:59 06.02.20 staler
4. Alexandr13 06.02.20 10:09
После сборки проверял вращение привода проявки, все крутится хорошо. Собираю аппарат, запускаю, все писец ничего не крутится. Сейчас перебираю привод снова выложу ещё фоток.
5. Alexandr13 06.02.20 10:24
https://yadi.sk/d/69q1gteQRfqI9w
6. staler 06.02.20 10:33
а почему у Вас кулачки в разноброд? или это ракурс такой? Логика работы редуктора следующая:
есть 3 состояния. по команде на соленоид управления редуктором.
цветные секции отведены, (момент вращения <u>не передается на 3 цвета</u>), черная подведена (момент <u>передается только на черный</u>) - соответствуем монохромному режиму печати.
Подведены все секции (момент <u>пердается на все 4</u>) - соответствует полноцветной печати.
Все секции отведены (момент <u>не передается ни на один из цветов</u>
Вот это все надо проверить на столе руками перед установкой.
Отредактировано 10:36 06.02.20 staler
7. staler 06.02.20 10:35
получается что то напутали при сборке. кулачки сводят секции и в этот момент пропадает момент вращения. ищите где косяк. неправильно выставлен механизм управления тягой подвода приводов как мне кажется. Получается он у Вас в инверсии.
8. kgbeast 06.02.20 10:48
<cite><b>staler</b> (6): а почему у Вас кулачки в разноброд?</cite> в кулачках есть "дырочки", которые совмещаются с "дырочками" в станине - на фото видно что в эти отверстия вставлены зубочистки.
9. staler 06.02.20 10:54
что не мешает не так установить черные шестерни в которые они установлены.
Положение кулачков должно быть одинаковым.
10. Alexandr13 06.02.20 11:00
Все стоит правильно и на своих местах. Поверьте мне. Попробуйте вставить белые кулачки в черные шестерни неправильно))))
11. staler 06.02.20 11:10
(10)ну ок.
12. Alexandr13 06.02.20 12:20
Вот фото редуктора из другой темы, где четко написано что кулачки должны быть совмещены с отверстиями в раме. Кулачки стоят вразнобой.
https://yadi.sk/d/OX4nw_wuk2mpyA
13. staler 06.02.20 12:38
Как продвигаются дела с рычагом (тягой) отвода приводов? Или Вы все еще ищете в сети фото кулачков?
Вы себе мысленно можете по месту представить все 3 состояния редуктора?
Отредактировано 12:39 06.02.20 staler
14. Remontnik 06.02.20 21:17
Имхо, проще выкинуть эти шторы нафиг и просто читать аппарат от просыпавшегося тонера время от времени. Там куда проще, чем в CP3525.
15. Scuzzy 06.02.20 22:48
<cite><b>Remontnik</b> (14): просто читать аппарат от просыпавшегося тонера время от времени. Там куда проще</cite>
Вы сначала попробуйте сыпаните в него тонера и удалите его, а потом будете давать такие "умозаключения".
16. busa 07.02.20 00:12
Кстати, вдруг если кто-то не знает... "кулочки на шторки" продаются: <b>Tab, Laser Shutter Arm (HP Part #: RC2-6847-000CN)</b>
17. Alexandr13 07.02.20 08:53
Вчера уехал по делам, сегодня буду продолжать. Проконсультировался со знающим человеком, сказали что кулачки всё же не должны стоять одинаково. После вчерашней переборки привода ничего не изменилось, картина та-же. Сегодня попробую выставить все кулачки одинаково, посмотрим что получится, напишу.
18. staler 07.02.20 09:10
(17) т.е. (6) и (7) останется без проверки?
19. staler 07.02.20 09:12
(18) что у вас делают кулачки? стесняюсь спросить...
20. Alexandr13 07.02.20 09:16
Как что делают, управляют шторками и разводят картридж. А что ещё они должны делать?
21. staler 07.02.20 09:42
(20)хорошо... очень хорошо. а крутит то проявками что? Ну не кулачки же. А у Вас что? не крутятся проявки. так? Так что отстаньте уже от них. Я просто спросил ракурс такой или неправильно стоят. У вас же в аппарате картриджи не на горизонтальной линии стоят а по наклонной. Вот и кулачки повторяют профиль положения картриджа. Ну простите, что с кулачками отвлек Вас от поиска неисправности.
<cite><b>staler</b> (9): Положение кулачков должно быть одинаковым</cite> по отношению к позициям картриджей, что бы <b><u>синхронно</u></b> открывать/отводить и наоборот, во всех трех циклах.
поэтому на столе, от руки, воспроизведите все три цикла редуктора.
Для этого пинцетом эмулируйте работу соленоида и крутите мотор. на что собстно намек в (6), (7).
22. staler 07.02.20 09:48
Вот как следует поступить. На примере одной секции, не важно какой, понять, какое положение кулачка соответствует сведенной секции картриджа. В этом же положении должен передаваться момент вращения от двигателя к шестерни привода проявки. Вы же можете у себя наблюдать, что в определенных состояниях редуктора по механической команде с солиноида, приводные шестерни проявок то крутятся, то не крутятся? то торчат, то прячутся в глубь редуктора (отводятся ткскзть). Ну вот это и надо воспроизвести по принципу описанному в (6). Все. Про 59.С.0 поговорим позднее если такое будет иметь место быть
23. Alexandr13 07.02.20 11:18
https://youtu.be/Sns5GsVLWkc
24. Alexandr13 07.02.20 11:43
Все проверил. Если вращать двигатели руками все нормально крутится и переключается с привода на привод. Собираю ставлю.
25. staler 07.02.20 11:44
держу пальцы...
26. staler 07.02.20 11:59
https://c.radikal.ru/c00/2002/92/0f9d8b2dd2d3.jpg
27. Alexandr13 07.02.20 15:28
Собрал теперь проблема другая, барабан на черном картридже не крутится точнее прокручивается с рывками на сантиметр и останавливается. Если запустить без черного картриджа и без ленты то привод вращается нормально. Все рычаги стоят на своих местах. Где-то не досмотрел. уффффф блин опять разбирать буду.
