Epson L312: Одновременно мигают три индикатора, Printer fatal error code 43 H
0. max-ground 06.02.20 09:51
Принтер при получении задания на печать, сдвигает каретку на примерно 1 см и выдает ошибку замятия бумаги. Выключаю-включаю принтер, начинается прочистка, после в ожидании задания.
Программа EPSON Adjustment Program Resetter L312 показывает <b>иную ошибку:</b>
ROM Version RS07EA
1st TI received time 24.11.2016
Manual cleaning counter 44
Timer cleaning counter 1
Print pass counter 2423530
Print page counter (Rear) 8105
<b>Printer fatal error code: 43 H</b>
Описание из инета: • Printhead failure • Main Board failure: Температурная ошибка! Ошибка печатающей головки и сбой в материнской плате.
AdjProg не подключается к принтеру в состоянии ошибки, пишет: нет связи.
запустил AdjProg до ошибки, сбросил памперс, было 5800 из 6200 возможных.
Из AdjProg прогнал 10 листов, и распечатал тестовую страницу, получается замятия нет и принтер способен печатать.
Прошу помощи в решении неисправности, или что с этим делать?
1. GSE 06.02.20 10:52
это небось давнишняя ошибка
отключи двигатель каретки и включи
поменяется код ошибки
2. max-ground 06.02.20 11:41
Ошибки поменялись:
Printer fatal error code 0A H
Printer fatal error code 2 50 H
Printer fatal error code 3 43 H
Printer fatal error code 4 0A H
Printer fatal error code 5 50 H
3. max-ground 06.02.20 11:59
Подключил, отправил на печать и опять: сдвиг каретки на 1,5 см.
Printer fatal error code 2: 0A H
Printer fatal error code 3: 50 H
Printer fatal error code 4: 43 H
Printer fatal error code 5: 50 H
4. Dmitry81 06.02.20 12:51
Есть мнение, что пытались мыть голову и перестарались в процессе.
Замыкание в ПГ. Несите в сервис.
5. GSE 06.02.20 13:07
43Н - перегрев термистора в ПГ
6. max-ground 06.02.20 13:30
(4) Принтер офисный, проблем с ним не было, до этого момента. Голову не мыли, не разбирали, некому это делать. Ну а тестовую страницу (Final check pattern print) печатает. Но есть дефект черного https://d.radikal.ru/d25/2002/0e/c94a6c5b8707.png.
7. max-ground 06.02.20 13:45
(5) а ремонт в таком случае целесообразен? если учесть что принтер с пробегом.
8. GSE 06.02.20 14:13
новая головка стоит в 2 раза дешевле принтера
ты разбери может там шлейф на головке залит?
Отредактировано 14:14 06.02.20 GSE
9. max-ground 07.02.20 06:18
(8) Шлейф сухой, потеков во круг нет. ПГ грязная в районе сопел. После сборки порядок возникновения ошибки повторился. На следующий день ошибка проявилась сразу после включения. Вернее раньше при отключении каретка парковалась, теперь сразу отключает питание, при включении каретка медленно едет в право, возвращается и отъезжает те же 1,5 см и сразу выпадает ошибка.
В AdjProg проскочила ошибка 42 H, но сейчас постоянно 43 H.
10. max-ground 11.02.20 07:15
Полностью промыл ПГ и отправил сушиться пару недель.
Фото грязной ПГ: https://yadi.sk/i/NTN-t3nU5zwu-w
11. GSE 11.02.20 21:12
(10) пару недель мало, пару лет - достаточно
43 ошибка (если виновата, именно головка) не лечится
12. max-ground 12.02.20 12:45
Вопрос проверки ПГ:
"<i>В исправной головке 7 контактов соединены между собой, это земля.
Замкнутые контакты на шлейфе в исправной головке: 4-6-8-10-14-15-18
Если другие контакты замкнуты, такую головку нельзя использовать, потому что сгорит главная плата.</i>"
Это верное мнение?
13. GSE 12.02.20 13:05
неверное
если замкнут термистор главная плата не сгорит
14. max-ground 13.02.20 08:39
(13) А на каких контактах проверить термистор? И это мнение неверно: "Замкнутые контакты на шлейфе в исправной головке: 4-6-8-10-14-15-18" ?
