HP LJ 8100: как отключить telnet на принтере
0. ishutk 06.02.20 15:36
Вопрос в теме.
1. Felix 06.02.20 15:51
А как пробовали? Должно быть доступно в свойствах сети через WEB
2. ishutk 06.02.20 15:57
Через WEB telneta нигде нету, как и через Web jetadmin.
А telnet-ом на принтер зайти можно.
Отредактировано 15:58 06.02.20 ishutk
3. Felix 06.02.20 16:06
23-й порт TCР используется теленетом. Попробуйте его закрыть.
4. ishutk 07.02.20 06:50
Про 23 порт в курсе, вопрос как его закрыть.
5. Виталий 08.02.20 02:06
(4) обычно в настройках роутера или смарт свитча
6. ishutk 10.02.20 09:55
(5) мне надо в принтере.
7. kgbeast 10.02.20 15:38
(6)из интернета
The HP Jetdirect print server with firmware of x.08.03 or above supports the ability to limit the access to the printer by creating an allow list in a telnet session. This list contains the IP address of the machines that are allowed to access the printer either through a telnet session or printing. - <b>ДжетДирект с версией прошивки 08.03 и выше поддерживают ограничение доступа по телнет путем создания списка адресов. Список содержит ip адреса, которым разрешено подключаться по телнет и для печати.</b>
To set up an allow list using telnet type: (The maximum number of IP addresses in the access list is 10.) - <b>Настройка списка (максимум 10 адресов) командой в телнет-сессии</b>
allow: ip address
NOTE: This will enter the IP address with a subnet mask of 255.255.255.255. Do not change this except to allow access by an entire specific subnet. For example, if the subnet mask is changed to a specified address (for example, 255.255.100.0), everyone on that subnet mask will have access to the printer even though it only has one specified IP address. - <b>Примечание: маска сети по умолчанию 255.255.255.255, не меняйте её за исключением предоставления доступа адресам из все подсети. Например задание маски 255.244.100.0 откроет доступ всем в данное подсети, не смотря на то, что в списке указан конкретный ip адрес.
</b>
To display the allow list type: -<b> Показать список</b>
allow: list
(this will show all the IP addresses with a subnet mask of 255.255.255.255) - <b>отобразится список ip адресов с маской</b>
To clear the allow list type: - <b>отчистить список доступа</b>
allow: 0
