Kyocera M2540dn: Серый фон по всему листу
0. Лютик 06.02.20 16:21
Доброго времени суток, мб кто поможет с решением данной проблемы.
Поменяли на M2540dn фотобарабан (старый был засвечен) с новым фотобарабаном идёт сильный фон по всей площади листа, есть подозрение что где то нет контакта, хотя мб причина иная, мб кто что подскажет?
1. Владимир А. 06.02.20 16:24
А на обратной стороне в начале есть фон? Меняли именно фотик иль всеж блок барабана целиком? При старом драме фон был?
2. Лютик 06.02.20 16:25
на обратной стороне фона нет, менялся только фотобарабан, при старом драме фона не было
3. staler 06.02.20 16:33
(0)что хоть за фотобарабан такой?
4. Лютик 06.02.20 16:34
https://prnt.sc/qyg6pi
5. Лютик 06.02.20 16:36
ELP, но дело не в барабане, при первой установке барабана пошла пара полос, разобрали, почистили драм, пошёл фон
Отредактировано 16:37 06.02.20 Лютик
6. hp1012 06.02.20 16:43
(0) что подсказать? что кроме тупо замены фотика надо еще чистить гриль+нить? что надо чистить крутистор?...
и еще есть там один нюанс... но он не такие полосы дает...
7. _MAVR_ 06.02.20 16:43
Барабан с бронзовой втулкой или пружиной на оси?,
Одним словом - контакт...
8. Лютик 06.02.20 16:53
Всё уже вычистили, во всяком случае где контакты, что такое "крутистор" (без шуток)
9. Лютик 06.02.20 16:54
Барабан с пружиной на оси (оригинальный)
10. staler 06.02.20 16:59
(8)плата там есть с переменным резистором. Она ограничивает ток на коротрон. Фон - недостаточный заряд фотобарабана.
11. hp1012 06.02.20 16:59
(8) плата с переменным резистором, для регулировки токов заряда сетки коротрона
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/he...1521699218
это на DK-170 ...но примерно такая же на пружинках есть и в DK-1150
12. staler 06.02.20 17:00
(5)уверенны, что коротрон на место встал как надо?
13. hp1012 06.02.20 17:04
ну или мои прошлые грабли... где мне советовали "протереть шашлык"...
14. Лютик 06.02.20 17:05
(12) думаю да, у него же должен быть небольшой люфт?
15. staler 06.02.20 17:06
(14) нет. он подпружинен и свободно болтаться не должен. Как поживает металлическая плоская пружинка в районе серой защески со стороны парковки чистилки?
16. Лютик 06.02.20 17:07
(11)т.е. я правильно понимаю, под барабаны других производителей нужно регулировать хм. крутистор?
17. staler 06.02.20 17:08
(16) не исключено. но обычно нет. Скорее тут влияет не только барабан но и тонер.
18. Лютик 06.02.20 17:09
да, заметили, вроде стоит как положено, ( хотя тяжело понять как ей положено, когда видишь её в первый раз)) не загнута, стоит ровно
19. staler 06.02.20 17:09
<cite><b>Лютик</b> (14): у него же должен быть небольшой люфт</cite> устранили?
20. Лютик 06.02.20 17:13
пока нет, аппарат уже собрали, но спасибо за идею где копать)), теперь боюсь до завтра(19)
21. hp1012 06.02.20 17:17
есть там люфт... совсем чуть чуть, но есть...
смущает мня -
<cite><b>Лютик</b> (5): разобрали, почистили драм,</cite>, что значит "почистили драм"?
22. staler 06.02.20 17:37
(21) имелось в виду именно
<cite><b>staler</b> (15): свободно болтаться не должен</cite> а от руки то можно покачать.
23. phoenix 06.02.20 17:58
(13) что за грабли? ты же так и не раскрыл что под "шашлыком" скрывалось...
вертикальные полосы одинаковой ширины с равным интервалом были?
(17) тонер влияет.
мои мысли - есть рамочка на картиночке - значит не фотобарабан, а тонер
24. hp1012 06.02.20 18:18
(23)дык такой стёб подняли....
Отредактировано 18:27 06.02.20 hp1012
25. staler 06.02.20 18:19
Ответ был общий. Бывает и барабан. В данном случае да, совершенно точное замечание про рамочку)))
26. bmwmtv 07.02.20 08:49
на прошлой неделе боролся с грязной печатью у такого же аппарата. пробег 9.500 страниц. 3 раза проявку чистил и разные тонера менял. оказалось что на таком маленьком пробеге уже успели закосячить оригинальный барабан и поставили какой то китай с черными шестернями.
замена барабана на CET решила все проблемы с тонером ))
27. Лёва 07.02.20 09:48
(16)Не нужно никогда трогать эти "крутисторы", НИКОГДА, я ставлю барабаны от ДК-130 (там шестерню менять только нужно, вытаскивается свободно рукой), у вас проблема с контактом коротрона.
28. Лютик 07.02.20 09:51
(21)сняли ракель, вычистили пылесосом отработку
29. staler 07.02.20 09:52
(27)
<cite><b>Лёва</b> (27): НИКОГДА</cite> ой да ладнааа. Вчера буквально крутил, легкий фон убирал.
<cite><b>Лёва</b> (27): там шестерню менять только нужно</cite> ой да ладнааа. Позавчера ток драм восстанавливал на 1150 с барабаном от DK-170, раз наверное в пятисотый уже)))
<cite><b>Лёва</b> (27): у вас проблема с контактом коротрона</cite> а вот это вот скорее всего но что то мне подсказывает по большей степени в уровне знаний, подготовки и желании (0)
Отредактировано 09:54 07.02.20 staler
30. staler 07.02.20 09:53
(28)<cite><b>Лютик</b> (28): сняли ракель, вычистили пылесосом отработку</cite> а вынимать пластиковую перегородку о нескольких защелках под ракелем, для доступа к основной полости бункера отработки не надо? А что? так тоже можно?!?
31. Лёва 07.02.20 09:54
(29)вот такие накрутят, потом ставишь новый барабан и начинаешь гадать из-за чего бледность или наоборот чернит, без всяких подкруток нормально ходят барабаны
32. staler 07.02.20 09:56
(31) <cite><b>Лёва</b> (31): вот такие накрутят</cite> эт какие такие?)))
А что гадать, когда первым делом надо туда и смотреть а потом уже на все остальное. И если уж тыкать пальцем, то не в тех кто крутит, а в тех кто туда всякую дрянь насыпает.
33. Лютик 07.02.20 09:57
(30)задача была не вычистить бункер отработки (который вообщем то не переполнен) а вычистить тонер в верхней части что б не мешал)
34. staler 07.02.20 09:59
(33) Ну тогда я пасс в дальнейших советах коль у Вас такой подход к делу.
35. Лютик 07.02.20 10:01
(34)просто проблема то явно не в грязных контактах или отработке (контакты кстати чистили)
36. Лёва 07.02.20 10:03
(35)вычистите проявку и картридж, заправьте тонер с одной банки и в проявку и в картридж.
37. Лютик 07.02.20 10:04
(29)про контакт с коротроном, да, согласен, но пружинка стоит на месте, прекрасно прилегает (смущает что сам коротрон ходит, но как писали у него должен быть небольшой люфт)
Отредактировано 10:10 07.02.20 Лютик
38. Лёва 07.02.20 10:05
(32)так вот чтобы гадать не пришлось и не стоит его крутить, а то заправят дерьмом, потом крутят
39. Лёва 07.02.20 10:06
(37)не должно быть люфта, только что проверил
40. Лёва 07.02.20 10:11
(32)такие, которые устраняют не проблему, путём чистки проявки и заправкой нормальным тонером, а лечат следствие, выкручивая крутистор
41. hp1012 07.02.20 10:15
одни пейсатели....... хоть бы начало прочитали... а туда же , пяткой в грудь, пальцы веером, сопли пузырями ))))....(36) сразу инде весь принтер поменять и проблем нет )))
42. Лёва 07.02.20 10:17
(41)ты ни разу не сталкивался с тем, что после замены фб на новый идёт фон, который лечится заменой тонера? нет? это не значит, что такого нет, пейсатель
43. hp1012 07.02.20 10:19
))) лечится он заменой дерьмового, хоть и нового фотика на правильный... понаберут говна по дешевке, а клиента на замену принтера уговаривают )))
44. Лёва 07.02.20 10:23
(43)о, пейсатель умничать решил, а на что ты поменяешь оригинальный блок барабана, который после установки фон даёт? а, пейсатель?
45. hp1012 07.02.20 10:26
)) никогда такого не было... если ДК оригинал. а то приходили "оригиналы" с фиолетовыми ушами... там чего только не вылазило на отпечатке...
46. Лёва 07.02.20 10:28
(45)а у меня было и не раз, и именно оригинал, который извлечён из нового принтера-донора, так что повторю- если ты, пейсатель, с таким не сталкивался, то не говори, что данной проблемы не существует
Отредактировано 10:29 07.02.20 Лёва
47. hp1012 07.02.20 10:31
с прямыми руками - не существует такой проблемы... даже без замены тонера...
48. Лёва 07.02.20 10:33
(47)а что можно сделать не так, просто устанавливая блок барабана?))
49. hp1012 07.02.20 10:43
много чего... из практики: ДК недовставлен на мм - лазер дает рассеивающую засветку от блестящих поверхностей, крышка с перекосом ушла на верх - тоже паразитные засветки, пока ДК перемещали - на гриль нанесло тонера/ворса... один раз один наш криворукин вообще на масляную салфетку положил и первым же листом фотик в говно... другой криворукин проверял магнит, провернул против шерсти и так и вставил..., еще случай с магнитом - вынули, положили на стол, а там скрепки... ну и в аппарат это все и ушло...
50. Лёва 07.02.20 10:45
(49)ага, это всё даёт фон как у ТС
51. hp1012 07.02.20 10:52
у ТС фон дает отсутствие куска пластика, который он <s>прое</s>... потерял... а никак не тонер.
Отредактировано 10:52 07.02.20 hp1012
52. Лёва 07.02.20 11:03
(51)какой кусок пластика, интересно мне знать?
53. Лютик 07.02.20 12:25
Разобрался в чём дело, т.к в новом фотобарабане большая шестерня имела выступ (из за которого вместе с пружинкой барабан просто не влезал) мы решили что бы не убирать пружинку, перебить большую шестерню, в итоге на новом фотобарабане стояла большая шестерня со старого фотика и родная с нового.
Поставил другой фотобарабан (пришлось убрать пружинку, но никакой пользы кроме того что она не даёт гулять барабану в разные стороны, мы как то не заметили) в новых фотобарабанах внутри шестерёнок идут пластмассовые втулки, которые упираются в стенки корпуса так что барабан сидит ровно.
Можно сказать что проблему создали сами) (хорошо что нашли другой фотобарабан) хотя не исключаю что пока выбивали задели контакт внутри шестерёнки, а мб это и правда фотобарабан)
P.S. Думаю тему можно закрыть.
P.S.S. Да я знаю, сейчас полюбому многие напишут какие же мы рукож**ы (и это вообщем то будет недалеко от истины) но всё же я работаю не так давно в данной сфере)
54. bmwmtv 07.02.20 13:57
я ж говорил что барабан косячный ))
при цене барабана cet p2235 - 1510 руб и cet fs-1035 - 1364руб . Вообще непонятно зачем заниматься перебивкой
55. Лютик 07.02.20 14:00
(54)так у нас барабан не cet)
56. Лютик 07.02.20 14:01
(54)теперь хоть знать будем какие брать
57. Suhov 07.02.20 19:19
(54) что бы не держать гору барабанов. Особенно, если каких-то аппаратов на обслуживании 1 штука, а барабан там со своими шестеренками
58. Val 08.02.20 03:19
<cite><b>bmwmtv</b> (54): при цене барабана cet p2235 - 1510 руб и cet fs-1035 - 1364руб . Вообще непонятно зачем заниматься перебивкой</cite> как пример, не как призыв к действию: позавчера-сь вколхозил барабан dk-1150 elp за аж 350 рублей в dk-1170, а именно в M2540. даже подстроечник крутить не пришлось, всё запечатало как родное - бледно и чисто. повезло? возможно. а мобыть и нет. бледно потому, что клиент заправляется в старой и известной конторе, политику которой я знаю хорошо. ну запиленный оригинальный барабан за 50К - это от очень хорошего и дорогого тонера, не иначе... а вообще конечно да, стараюсь не колхозить, но иногда либо нет нужного, либо вынуждают ценой. а перебить шестерню делов-то на пять минут, это не из барабанов митсу для hp шестерню выбить. отпил - вот это уже времени больше отнимает и должно на цене отражаться. на днях на пантум колхозил барабан с отпилом, ну так там и не стыдно ценник выставить конский...
59. Polos 08.02.20 08:08
(52) Паха, что разошелся то?)
(45) Часто встречается, оригинальный драм ставишь и фон прет, приходится с бубном прыгать, причем сомнений в оригинальности нет.
60. bmwmtv 08.02.20 09:13
(59)у меня в ЗП только с услуг капает , мне не интересно оригинальные драмы ставить )) Так что я почти не встречаюсь с новыми драмами кроме как в новых аппаратах.
61. Polos 08.02.20 09:48
(60) с нефтянкой не прокатит(
62. СОВА 08.02.20 10:05
<cite><b>Val</b> (58): бледно и чисто. повезло? возможно.</cite> Дык бледно поэтому и чисто. :) Фон лекго ловим когда яркости хочется. :))
63. bmwmtv 08.02.20 10:52
(61) у нас таких клиентов не водится (
64. phoenix 08.02.20 11:16
(59) ничего с картриджем и проявкой не делаем, включаем «новый узел проявки» и ждем 15 минут, если после 1 раза не будет идеала - еще раз сделать.
65. bmwmtv 08.02.20 11:23
(64)кстати да
66. Polos 08.02.20 13:59
(64) Бывает и помогает, а бывает и нет.
67. ga5ter 12.02.20 07:18
Фотобарабаны с черными шестернями (китайские) почти все плохо подходят для замены. Один раз закупили с десяток - один всего нормальный, остальные все фонят. Причем все по разному: то на весь лист, то с какого-то одного края.
Вообще Китай последнее время раздражает. Купили валы коротронов для FS-4100, а один при печати даёт четкий отпечаток пальца. Хотя на самой поверхности ничего нет.
