Kyocera P3055DN: Замятие волной
0. Colfild 06.02.20 17:23
Подскажите.
Сразу 4 принтера стали делать замятие волной.
Бумага застревает на выходе из печки
https://d.radikal.ru/d05/2002/d0/850f27f0e080.jpg
Коды ошибок 0501 и 0511
Пробег у принтеров от 300 000 до 900 000 копий
1. phoenix 06.02.20 17:51
0501 - неподхват из лотка
0511 - два листа сразу взял
по сути менять ролики нужно
2. Colfild 07.02.20 06:01
(1) Ролики в хорошем состоянии
https://c.radikal.ru/c39/2002/6f/f5bcf4a6d8b7.jpg
https://a.radikal.ru/a32/2002/13/e4d4fe597be6.jpg
Вот сегодня делал двухстороннюю печать, и где-то на 100-ой странице произошло замятие
https://d.radikal.ru/d09/2002/82/e507dd0111b5.jpg
https://b.radikal.ru/b05/2002/7e/8f12d5cd6d25.jpg
https://d.radikal.ru/d31/2002/da/1d33c69ae7de.jpg
https://d.radikal.ru/d37/2002/a1/d70abec6535c.jpg
https://c.radikal.ru/c17/2002/da/417b38fa80a1.jpg
Удалил замятие и потом еще распечатал 200 страниц без проблем.
Ошибка в замятии возникает где-то 4-5 раз на 1000 страниц.
3. unbornmen 07.02.20 06:21
Судя по фото, ролики не в таком то уж и хорошем состоянии.
И как поживает печь?
4. Colfild 07.02.20 06:35
(3) Ролики прошли 16 000 копий
В печке была замена резинового и тефлонового валов 42 000 копий назад
https://b.radikal.ru/b04/2002/74/fffa3896c8dc.jpg
https://c.radikal.ru/c34/2002/e3/007b77fd444e.jpg
5. TIMIK74 07.02.20 07:32
а бумага случаем не упирается во что либо, а то кромка листа в двух местах подмята. так же посмотреть выходные ролики. А бумагу подаете по одному листу или нет?
Отредактировано 07:39 07.02.20 TIMIK74
6. Colfild 07.02.20 07:51
(5) Бумагу из лотка.
Если бы упиралась, то замятие было бы сразу, а так может печатать и 100-500 копий а потом происходит замятие.
Обычно если в печке проблема, то замятие как веер получается, а тут волной.
7. Colfild 07.02.20 08:01
Вот такое замятие
https://b.radikal.ru/b26/2002/25/d7f747214069.jpg
https://b.radikal.ru/b13/2002/92/5c67b921291e.jpg
8. staler 07.02.20 08:01
Осталось эл. Маг. муфты подаи и регистрации проверить. И вы уверенны, что torklimiter на ролике о деления не пошел по женской линии? От руки как прокручивается? Равномерно туго или вяло сопротивляется и с подхрустыванием?
Волна из-за разных движков на драм и на печку (если я ничего не путаю про движки)...
Запилов на отсечке не наблюдается?
Отредактировано 08:04 07.02.20 staler
9. hp1012 07.02.20 10:01
я такую шляпу наблюдал на ОЧЕНЬ сырой бумаге... в печи ее сушит и коробит по направлению волокон...
есть вариант не совмещения скоростей фотика и печи... но тогда бы изо растягивало...
ну и ревизия узла выхода обязательно...
Отредактировано 10:06 07.02.20 hp1012
10. staler 07.02.20 10:41
(9)Да тут наверное даже не в разнице скоростей а в разнице инерции при остановке, что вызывает такой эффект наблюдаемый уже после того как все встало. Не факт, что эта складка имеет место быть в нормальном цикле.
11. TIMIK74 07.02.20 11:43
остается подкинуть оригинальную печь.
12. Colfild 07.02.20 12:07
(8) К сожалению муфты будут только через дней 10
приедут поменяю
а так крутится нормально, не легко и не жестко
13. Colfild 07.02.20 12:09
(9) бумага Xerox Business
Просто такой эффект замятие не всегда, а рандомно.
Можно отпечатать 500 страниц и все нормально.
14. Colfild 07.02.20 12:17
поменял в печке резиновый вал
https://c.radikal.ru/c10/2002/d9/22ac0b6e7752.jpg
https://c.radikal.ru/c16/2002/de/97d6f4f9ae3c.jpg
https://c.radikal.ru/c30/2002/91/eb6ced72e6aa.jpg
15. staler 07.02.20 12:22
сморщенность резины не является признаком ее непригодности. При нагреве морщины растягиваются.
<cite><b>staler</b> (8): torklimiter</cite>?
<cite><b>staler</b> (8): Запилов на отсечке не наблюдается?</cite>?
Как то Вы слишком выборочно отвечаете на вопросы. Вы уверены что Вам нужна помощь?
Или это можно расценивать как критерий Вашей внимательности в решении задачи?
Отредактировано 12:23 07.02.20 staler
16. conductor 07.02.20 13:44
(12) В нём 5 муфт, 3 одинаковых, а муфту регистрации можно перебрать-почистить
17. Виталий 08.02.20 02:01
Смущает, что: <cite>Сразу 4 принтера стали делать замятие волной</cite>
Вряд ли проблема в принтерах. Может статика шалит.
18. СОВА 08.02.20 09:55
<cite><b>hp1012</b> (9): но тогда бы изо растягивало...</cite>
А можно здесь подробнее. А то у меня как то неправильно скорости складываются и вычитаются. По моему получается, что растягивать должно если печь быстрее тянет. Но тогда непонятно почему бумага волнуется. Если же драм быстрее печки потому что печь притормаживает, то да, волны пойдут, но изо то с какого будет растягиваться. Изо растянется если только если драм быстрее нормы крутится. И волны тоже будут. Но с чего бы драму скорость увеличивать? Да еще на 4 аппаратах. Легче печи замедлится или скорости прохождения бумаги сквозь печь.
<cite><b>hp1012</b> (9): я такую шляпу наблюдал на ОЧЕНЬ сырой бумаге... в печи ее сушит и коробит по направлению волокон... </cite> А вот тут согласен на все 100%. Но только если бумага пройдет через печь. А тут вроде по тексту замятие => останавливается перед печью. Правда для меня загадка почему после вынимания бумага не выровнялась обратно а осталась волной. Да еще крепкой такой волной, судя по фотке в (7) :)))
Еще смущает - порванные края в первой фотке (7) о происхождении которых автор умалчивает.
<cite><b>staler</b> (15): Вы уверены что Вам нужна помощь?</cite> У меня тоже ощущение, что автор как то слишком в себе. И чего то не договаривает и все в одну кучу валит. Разбираться и упорядочивать инфу ну совсем не хочет.
Может и вправду у них под складом бумаги чайник кипятят. :))
Отредактировано 09:57 08.02.20 СОВА
19. Владимир А. 08.02.20 13:44
Что-то смущает меня ошибка 0511, уж больно все просто про нее в (1) сказано!
Не помню, есть ли оптический датчик регистрации в драме этого аппарата. Если есть, то стоит почистить (иль заменить) его.
20. Виталий 09.02.20 01:22
<cite><b>Colfild</b> (0): Бумага застревает на выходе из печки
https://d.radikal.ru/d05/2002/d0/850f27f0e080.jpg </cite>
Ну судя по этому фото, бумага упирается в пальцы отделения. Проверьте, нет ли налипшего тонера на пальцах. Тонер-то у вас по-любому неоригинал, и я думаю, даже не томоегава )
<cite><b>Colfild</b> (6): Если бы упиралась, то замятие было бы сразу, а так может печатать и 100-500 копий а потом происходит замятие.</cite>
Рассуждение логичное, но не всегда верное.
Отредактировано 01:26 09.02.20 Виталий
21. bmwmtv 09.02.20 19:42
<cite><b>Виталий</b> (20): Ну судя по этому фото, бумага упирается в пальцы отделения.</cite> была бы плотнее гармошка
<cite><b>Colfild</b> (2): Ролики в хорошем состоянии</cite> ролики лысые уже все
промойте их пемоксолью, бесплатно и действенно , правда не на долго , там и посмотрим.
Отредактировано 19:44 09.02.20 bmwmtv
22. Colfild 10.02.20 03:54
(15)
<code> Запилов на отсечке не наблюдается??</code>
Если про флажок регистации, то нет.
<code> torklimiter?</code>
Это что?
23. Colfild 10.02.20 03:57
(18)
<code>Еще смущает - порванные края в первой фотке (7) о происхождении которых автор умалчивает.</code>
Бумагу вынимал не я, это делали вечерние операторы, возможно просто сильно тянули.
<code> У меня тоже ощущение, что автор как то слишком в себе. И чего то не договаривает и все в одну кучу валит. Разбираться и упорядочивать инфу ну совсем не хочет.</code>
Просто я живу в Сибири из-за разницы во времени не сразу ответить.
24. Colfild 10.02.20 04:00
(21)
Ролики можно поменять, но не могу понять почему замятие идет волной.
Ведь если ролик не подхватывает листок, то печать останавливается и вытаскивая из печки не допечатанную страницу она должна быть почти нормальная, без волн.
25. Colfild 10.02.20 05:25
(9)Интересно когда менял резиновый вал, заметил внутри корпуса где выступ для шестерни присутствие влаги, было несколько капель.
Не знаю откуда взялись эти капли
26. bmwmtv 10.02.20 05:39
<cite><b>Colfild</b> (25): было несколько капель.
Не знаю откуда взялись эти капли</cite> из бумаги выпарились
27. staler 10.02.20 08:35
(22)нет я именно про ролик отсечки чтоистоит в кассете. Под таинственным словом подразумевается механизм, ограничивающий момент вращения, на который резинка этого ролика установлена.
(24) ра смотрите (10) как вероятный вариант.
И поменяйте уже ролики.
28. СОВА 10.02.20 08:54
<cite><b>Colfild</b> (23): Бумагу вынимал не я, это делали вечерние операторы, возможно просто сильно тянули.</cite> Ну это практически тоже самое, что ремонт по телефону.
Сам изучай проблему. Может и увидишь тогда где она прячется. А то проблему тебе находят пользователи, решение ищут на форуме. А сам то что будешь делать? Зарплату получать. :)))
Да и на фотке из (1) желтая полоса от остановки в печи уже после волнения, что говорит о волнах после печи, а не ДО. О том же говорят фотки из (7) где волна стоит "как запеченая". Плохо стыкуются показания.
То же самое с роликами. Все и всё (и участники и фотки и ошибки) указывает на ролики. Однако менять не хочешь. Еще неплохо бы и марку бумаги поменять, хотя бы на пробу. А то ошибки указывающие на ролики могут оказатья связанными с бумагой.
Отредактировано 08:56 10.02.20 СОВА
29. staler 10.02.20 09:12
Видимо тянет время. Надо же что то придумать, почему резина тут ни при чем.
Отредактировано 09:13 10.02.20 staler
30. СОВА 10.02.20 10:15
Подозреваю, что проблем тут несколько. Не только в резине дело. Но с неё стоит начать, и остальные проблемы возможно станут уже не столь существенны. :) Хотя все ранво стоит и на печь посмотреть и выяснить, что с бумагой.
Отредактировано 10:17 10.02.20 СОВА
31. Colfild 11.02.20 11:46
Извиняюсь за очень поздние ответы.
По бумаге удалось узнать, что операторы для того чтобы было меньше работы при ее загрузки, распаковывают пачку и кладут бумагу на подоконник.
Предполагаю, что открывают окна при проветривании, вот так возможно бумага увлажняется.
В пятницу они брали бумагу прямо из коробок, минуя "стадию подоконника" и не было никаких замятий , думал проблема ушла.
А вчера опять на двух были замятия с ошибками 05101, 0511, 4111, 4101
https://d.radikal.ru/d06/2002/85/cc182bf2091c.jpg
https://a.radikal.ru/a43/2002/8e/e7edcfd652c9.jpg
https://d.radikal.ru/d40/2002/d0/d35cfe739402.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2002/1b/3fb54167fff6.jpg
32. Colfild 11.02.20 11:49
(27) Я каждый ролик отделения прокручивал на наличие залысин, все нормально крутятся, не заедают
33. conductor 11.02.20 11:55
(31) отсюда понятно, что гармошка на выходе от влажной бумаги.
34. Colfild 11.02.20 12:00
(29)Я использую ролики из комплекта CET511009
Что-то они совсем не держат оговоренных 50 000 копий.
35. СОВА 11.02.20 13:19
(32) еще в самом начале заметили
<cite><b>unbornmen</b> (3): Судя по фото, ролики не в таком то уж и хорошем состоянии.</cite> А ты все споришь. Хочешь дождаться <cite><b>Colfild</b> (34): оговоренных 50 000 копий.</cite> ?? :))
Пойми, горбиться из-за влажности, заедает скорее всего из-за роликов. Возможно еще и в печке что то. И что я тебя уговариваю? Не хочешь делать не делай.
36. Samajaro 12.02.20 10:05
Если у комплекта роликов CET511009 такое качество, какие лучше закупать? что бы были хорошие пробеги
Отредактировано 10:06 12.02.20 Samajaro
37. staler 12.02.20 10:14
И ни слова о бумаге...
Вот к примеру светокопи. Делаются на разных фабриках. Разница чувствуется.
В свое время шарахались от бумаги произведенной в коряжме. Там невооруженным взглядом было видно качество кромки. Как думаете это будет отражаться на роликах и валах?
38. conductor 12.02.20 10:19
(36) китай за 50р резинка, или оригинал чуть по дороже)
Отредактировано 10:26 12.02.20 conductor
39. Samajaro 12.02.20 10:30
<b>conductor</b> оригинал как то совсем не "чуть" дороже) Комплект роликов выходит на 2000р.)
а китай китаю рознь, есть и кривые (залиты с деформацией) и с разным составом и протектором
Отредактировано 10:31 12.02.20 Samajaro
40. СОВА 12.02.20 10:37
<cite><b>staler</b> (37): И ни слова о бумаге..</cite>
<cite><b>Colfild</b> (13): бумага Xerox Business </cite>
(36) Пробег зависит не только от производителя. Даже самый хороший производитель не сможет обеспечить пробег если бумага с режущей кромкой или сильно пыльная или печатают на черновиках с плохо запекающимся тонером. Но качество самих роликов конечно в первую очередь. И чего ныть если купили за 5 копеек и пробегало 5 страничек? Каждый выбирает сам, никто силом не заставляет. А идеально желаемого в природе не существует. Ищите компромисы. А тут у каждого свои предпочтения.
41. conductor 12.02.20 10:52
(39) вы какие китайские цветом пробывали? черные вроде ничего
42. Samajaro 12.02.20 12:28
<b>conductor</b> Серые и черные. Черные да, по лучше будут. Порядка 60к бегают. Бывает конечно не кондиция приходит с кривой геометрией и даже разным диаметром. Цветастые прозрачные интересно как ходят
Отредактировано 12:29 12.02.20 Samajaro
43. conductor 12.02.20 14:47
(42) Отправил вам письмо
