Brother DCP-7057R: Замятие при входе в термоузел
0. Космик 09.02.20 08:49
Всем привет! МФУ печатает, иногда поскрипывает при печати, создаётся впечатление, что лист тяжело проходит, и иногда останавливает бумагу на входе в термоузел. Термоузел полностью почистил, почистил все ролики в МФУ. Подскажите, где копать? Я думаю на DRUM, т.к. стоит старая э совместимка, но нет проверочного.
1. Дмитрий.С 09.02.20 15:08
<cite><code>(0):... почистил все ролики </code></cite> Замените р/з
2. Scuzzy 09.02.20 15:19
<cite><b>Дмитрий.С</b> (1): Замените р/з</cite>
не надо.
3. _MAVR_ 09.02.20 18:27
А что и правда Дмитрий. С - бот??
Не то, что не надо, его там нет... Там еще как карбюраторный автомобиль..
4. Scuzzy 09.02.20 19:00
<cite><b>_MAVR_</b> (3): его там нет</cite>
Это смотря чего именно нет)) <b>Р</b>олика <b>З</b>аряда - конечно, нет, а <b>Р</b>олик <b>З</b>ахвата - вполне даже есть. Правда, рифленый и дубовый, практически неубиваемый и очень редко (конечно, в масштабах пробегов, присущих этим аппаратам) требующий замены.
5. staler 09.02.20 19:25
<cite><b>Космик</b> (0): что лист тяжело проходит</cite> ревизию редуктора будет не лишним провести.
6. bmwmtv 09.02.20 19:36
на дисплее то хоть что за ошибку показывает при замятии ?
не ошибка барабана случаем ?
7. Scuzzy 09.02.20 20:15
<cite><b>staler</b> (5): ревизию редуктора будет не лишним провести</cite>
Да я тя умоляю) Он только разве что на цемзаводе в цеху может закакаться) Это просто бумага у ТСа такая, тяжелая :-D
Отредактировано 20:16 09.02.20 Scuzzy
8. fish 09.02.20 22:29
скорее всего, надо разобрать и почистить драм картридж, хотя возможны и другие причины, но редко
9. Haidar 11.02.20 01:46
Первое, что делается, печатается 77 отчет, а потом делаем выводы. Как сказано ранее, возможно проблема в барабане, при ошибке 7D, лист будет останавливаться до печки.
