xerox wc 7220: Бледная печать
0. foxtrot3700 10.02.20 11:33
Всех приветствую, данный аппарат стоит у заказчика, пробег 34тыс, все расходники оригинальные. Проблема следующая: при распечатки полной заливки листа только черный выдает бледные листы, с Y,M,C все ок. (прилагаю скан) со слов АСУшника после установки черного блока проявки 5 страниц плотно отпечатал и дальше листы бледные. Осмотрел бегло, позже еще раз поеду, думаю что в проявку не поступает тонер. Кто то с подобным сталкивался?
https://hkar.ru/112O8
https://hkar.ru/112O7
1. staler 10.02.20 11:45
<cite><b>foxtrot3700</b> (0): думаю что в проявку не поступает тонер</cite> правильно думаете.
<cite><b>foxtrot3700</b> (0): Кто то с подобным сталкивался?</cite> думаю что многие
ищите причину почему не поступает тонер. Смотреть ровно в то место где это должно происходить. От штуцера- приемника картрижа до проявки. Ну и про сопутствующие этому процессу механизмы тоже...
Отредактировано 11:48 10.02.20 staler
2. Drukosh 10.02.20 13:36
(0) А как так получилось что при пробеге 34 тыс. меняется уже 2-й блок проявки? У них же ресурс 67 к.
3. hp1012 10.02.20 13:37
у этих малышей вроде тоже надо прописывать ATC,
<cite><b>foxtrot3700</b> (0): после установки черного блока проявки</cite> ... надо см глядеть.
о5 же ни слова про девелоп...
4. Drukosh 10.02.20 13:41
(3) Почему малышей? Цветное МФУ А3 формата...
При замене принт-картриджа настройка происходит автоматически.
5. sahrikov1945 10.02.20 15:53
А привод драма (тонера) работает норм?
6. Kroha_Ru 10.02.20 16:13
Там, конечно, есть чему сломаться.
Но. У этих машин, а также 75,78, альталинков первым делом надо покрутить пальцами мешалку тубы. Если сил не хватает - нежно постучать тубой о бетонный пол.
7. foxtrot3700 12.02.20 16:02
С подачей тонера все ок, разбирал, визуально осмотрел контакты все вроде как ок. В чем еще может быть проблема?
8. Sergeymoscva 13.02.20 18:40
Так во первых этот аппарат, если что то не так даст код ошибки, он просто не умеет печатать бледным черным)огласите коды из истории неисправностей. Если не идет подача тонера будет код по датчику в драме) дайте штук 30 тупо копий черных и машина выдаст код
Отредактировано 18:43 13.02.20 Sergeymoscva
9. Sergeymoscva 13.02.20 18:40
(6) не про этот аппарат
10. Sergeymoscva 13.02.20 18:41
(1) неверно)
11. Sergeymoscva 13.02.20 18:42
(3) не нужно, там и драм и девел в одном блоке. Вы дилетант
12. Sergeymoscva 13.02.20 18:42
СМ этой машины не в пдф
13. Sergeymoscva 13.02.20 18:44
(0) сталкивался, и знаю решение этой проблемы
14. kgbeast 13.02.20 20:24
(12)Если знать где искать, то есть (прямо сейчас скачал ради интереса).
И в СМ вижу такую строчку IQ 41 Low Image Density - значит умеет аппарат "бледнить"?
15. Scuzzy 13.02.20 20:29
Сдается мне, что (8) - московский клон приснопамятного Дмитрия С...
16. Sergeymoscva 16.02.20 08:09
(15) ты ошибся специалист) я не бот и не клон) можешь узнать у staler. И эти аппараты я знаю лучше вас всех
17. Scuzzy 16.02.20 11:32
<cite><b>Sergeymoscva</b> (16): ты ошибся </cite>
Мы с вами пили на брудершафт?
<cite><b>Sergeymoscva</b> (16): я не бот и не клон</cite>
Да кто ж признается)
<cite><b>Sergeymoscva</b> (16): эти аппараты я знаю лучше вас всех</cite>
Да мне как-то своих знаний по ним хватает...
18. hp1012 16.02.20 13:09
чет весна рано началась нынче...
19. foxtrot3700 19.02.20 20:34
В общем перерыл все что можно было. В разделе мануала Low Image Density последний шаг HVPS ее тогда и выбираем)
20. foxtrot3700 19.02.20 20:35
Ждемс
