Konica Minolta bizhub c227 (color): Скрип при захвате листа с лотка 2 (эпидемия)
0. Booz 10.02.20 19:03
Доброго времени, коллеги.
Вот, при захвате бумаги с самого нижнего лотка происходит странный вибрирующий скрип, словно ролики трутся сами об себя. Ну, подобные звуки издают мелкие бразеры, когда скребут роликами по пустому лотку. Аппаратов таких аж 4 штуки с пробегами от 20 до 120к. При этом ручная подача и лоток 1 работают идеально. Сегодня ковырялся с одним зверем: при старте ролик протяжки между лотками 1 и 2 крутится тихо (в итоге я его вообще исключил, стартуя с открытой крышкой. Ролики и новые ставил (протяжки и отделения - захвата ребристый менял с лотка 1) и перекидывал... По кругу перекидывал сверху вниз клатч, обгонку (и муфту и шестерню с подшипником), перекидывал муфточку тормозного ролика, латунки посмазывал. Ну ни черта не уходит дефект. При старте с открытой крышкой видно, что скрип только в момент работы узла захвата. Снял, проверил редуктор, передающий вращение на <b><i>валы</i></b> узлов захвата. Нормально там всё, всё смазано и без люфтов. Вообще, редуктор прост и, буде дело в нём - орало бы на оба лотка
Лист слегка вибрирует, проходя ролики протяжки\отделения, но выходит без задержек, сдвига регистрации нет, замятий нет. Бумагу брал А3 и А4 в обеих позициях - ноль эмоций и фунт презрения. Повторюсь, таких засранцев 4 штуки.
Need HELP!
1. staler 10.02.20 19:23
Konica Minolta bizhub C224: Застревание А3
Была похожая ситуация. Не оно?
2. Booz 10.02.20 19:32
(1)Замятий нет как факта, и при запуске с открытой дверцей шум начинается не доходя никаких роликов
3. staler 10.02.20 21:00
Да тот тоже не то что бы в ждамах. в замятия уходил рандомно. Протрешь сольвентом валы и ролики и вроде работает, но натужный ну или буксующий звук присутствовал.
Отредактировано 21:00 10.02.20 staler
4. Booz 10.02.20 21:39
(3) На схеме твоей позиции 35 и 18 - вот на этом этапе скрип - шашлык в процессе не участвует, при открытой дверце до него просто бумагане доходит
5. Haidar 11.02.20 01:31
Как то столкнулся с таким дефектом, посоветовал купить тумбочку, вопрос решился.
6. Booz 11.02.20 04:35
(5)Ладно, не знал, что наличие тумбы так влияет. Таки все аппараты на оригинальных тумбах... DK-514, если интересно
7. Дмитрий.С 11.02.20 05:42
<cite><code>(0):</code></cite>Почистите ш.привода тефл.вала и саму ш.тефл.вала
8. Booz 11.02.20 07:08
(7)Блин, мы читаем, что шум <b>только во время работы узла захвата ВТОРОГО лотка</b>? Остальные лотки пахють как надо и при их работе шума нет.
9. Petrovich 11.02.20 08:03
Сделаю смелое предположение, что проблема именно в ролике сепарации. "Поиграйте" с усилием прижима.
10. nemo 11.02.20 16:54
Была такая же проблема. Заменой роликов всё решилось!
11. nemo 11.02.20 17:53
И всему виной именно ребристый ролик!
12. Booz 11.02.20 17:59
(10) Не решилась ни заменой ни подменой. Отыскал знакомых коневодов авторизованных на всю голову. Да, такая проблема была год-два назад, но коника не выпускала бюллетеней на эту тему. Требуют предоставить виновника торжества, и народ коллективно перебирал по винтику, но в некоторых случаях ни черта не нашёл. Кому-то помогли замены обгонок, кому-то ролики (я и то и другое делал); кто-то добился победы путём подкладывания шайб под шестерню промежуточную (толщина и с какой стороны чел не помнит) - в общем, замена юнита целиком либо "колхоз" до седьмого пота... Буду пытать пациента дале - отпишу если что.
(11) Менял с рабочего лотка - пофиг.
Отредактировано 18:01 11.02.20 Booz
13. nemo 11.02.20 18:33
Ну а вместо ребристого поставить "рыжий" пробовали?
14. Booz 11.02.20 18:36
(13)Конечно!
15. hp1012 13.02.20 10:05
а при снятом сепараторе скрип есть?
16. Haidar 15.02.20 16:27
(6) Я так подумал, и предложил, сослался на неровную поверхность и перекос каркаса.
