Kyocera ECOSYS M2035dn: Нужна прошивка
0. OEvg85 11.02.20 08:51
Сабж пришел со своей детской болячкой: сломана шестерня 302HS31180 страшно люфтят обе 29Т и слегка 18Т, бушинги тефлона также сильно упилены. Но это все пол-беды. Детали эти свободно продаются. Этот чудо аппарат из спячки не выходит, висит на инициализации. На просторах интернета вычитал, что проблема решается прошивкой. Кто может поделиться? Текущая версия прошивки 2PK_2000.001.102. http://img.radiokot.ru/files/79433/24jxh4mfzu.jpg
Отредактировано 08:53 11.02.20 OEvg85
1. conductor 11.02.20 09:29
https://yadi.sk/d/xppqxfQX3wPtTg
Так же техподдержка Киосера по серийнику высылает актуальные прошивки.
2. OEvg85 11.02.20 09:52
Спасибо, буду пробовать.
3. OEvg85 12.02.20 11:03
Попробовал. Аппарат прошил, но чуда не произошло. Из спящего режима аппарат не выходит. Правда прошивал https://www.testcopy.ru/forum/go.php?https://yadi....5BnVgtOhRg эту прошивку. После сделал ему из сервисного меню <b>init memory</b> Поможет ли понижение версии? Или только системную плату менять?
4. conductor 12.02.20 13:54
Понижение каким образом? с юсб хаба вряд ли.. У вас не просыпается по сетке, или по юсб тоже?
Отредактировано 13:55 12.02.20 conductor
5. bmwmtv 12.02.20 15:36
в U346 поставить Less energy save
<cite><b>conductor</b> (4): Понижение каким образом?</cite> нормально эти аппараты понижают прошивку через usb, правда это мало в текущей ситуации поможет
Отредактировано 15:37 12.02.20 bmwmtv
6. OEvg85 13.02.20 08:55
<cite><b>conductor</b> (4): У вас не просыпается по сетке, или по юсб тоже?</cite> Никак не просыпается, даже с кнопок на передней панели.
(5)Спасибо, попробую.
7. OEvg85 13.02.20 13:33
Всем огромное спасибо! Как советовали в (5) в U346 нашел Less energy save, но это не подействовало. Потом полностью отключил спящий режим все в том же U346. Пока полет нормальный.
