Kyosera C1020MFP: Комбинация клавиш сервис меню
0. STDD 11.02.20 13:29
Доброго, комрады.
В общем, принесли в ремонт девайс с "печной" ошибкой. Печку прошерстил, а вот как попасть в сервис меню - никак не выходит. Доступный в сети СМ весьма имеет только указание о том, что есть некая комбинация клавиш и все, пролистав весь мануал комбинацию не нашел.
<b>** удалено модератором **</b>
Начал сомневаться в своей профпригодности. Толи плохо искал, толи мануал не тот. Хелп короче :)
От модератора:
Давно по шапке не получали? Предупреждение.
Отредактировано 17:31 11.02.20 Модератор
1. staler 11.02.20 14:05
10871087 с цифровой панели не заходит?
2. STDD 11.02.20 14:09
увы
3. staler 11.02.20 14:17
А это не тот случай, когда у него весь майтенанс мод в меню обслуживания аппарат, как в старинных моделях?
4. STDD 11.02.20 14:23
Может, как в него войти?
5. conductor 11.02.20 14:34
(4) а зачем ? Есть модели, где печные ошибки не нужно сбрасывать в сервис меню, тем более, что оно вынесено в юзер
6. staler 11.02.20 14:37
Судя по мануалу я чет тоже
<cite><b>STDD</b> (0): Начал сомневаться в своей профпригодности</cite>, однако
<cite><b>staler</b> (3): майтенанс мод в меню обслуживания аппарат, как в старинных моделях</cite> подразумевается что оно
<cite><b>conductor</b> (5): вынесено в юзер</cite> скорее всего так и есть.
7. STDD 11.02.20 15:01
Цитата из СМ:
These models have several service menus. Each service menu has several adjustment
items. This section explains how to enter each service menu and what you can do in each
service menu.
Each menu is classified into two "Modes" depending on how you enter the service menus.
"Menu Mode" can be executed by pushing a sequence of keys.
"Special Mode" can be executed if you press certain keys at the same time as you turn
the power on..
8. STDD 11.02.20 15:03
Вот и я и устал искать эти пресловутые "sequence of keys" и "certain keys"
9. Lisirgin 11.02.20 15:09
А разве на 1020 не с утилиты все настройки делаються?
10. staler 11.02.20 15:15
(9) а это не fs-1020, а fs-<b><u>C</u></b>1020.
какая то странная МФУшка и похоже не для нашего рынка.
11. STDD 11.02.20 15:19
(10) да, не для нашего. Русский язык в меню отсутствует.
12. conductor 11.02.20 15:20
(11) а что за печная ошибка? 6000? И что вы там обнаружили нерабочее в печи?
13. Lisirgin 11.02.20 15:22
Press the Clear/Stop Key > 1> 0 > 7 . Press the Color Start Key.
Maintenance Mode Display Info will display on the panel.
А так?
14. STDD 11.02.20 15:26
спасибо, попал. Ошибку сбросил, аппарат ожил, даже печатает ;)
Отредактировано 15:29 11.02.20 STDD
15. Lisirgin 11.02.20 15:30
Не за что...
16. conductor 11.02.20 15:31
Аа.. понятно, это Рико клон)
17. STDD 11.02.20 15:31
(15) Откуда дровишки то? Из СМ какого-то однояйцевого близнеца?
18. Lisirgin 11.02.20 15:32
(17) Нет , с официального мануала... Хотел отправить в почту , но вернулось... Дай ящик рабочий , скину.
19. phoenix 11.02.20 15:33
Ricoh, привет)
20. STDD 11.02.20 15:40
(18) Видимо на мануалслиб выложили какой-то резаный мануал :(
Другой адрес скинул на почту
21. Lisirgin 11.02.20 15:41
Опять вернулось с резолюцией не прошло по размеру....
22. Lisirgin 11.02.20 15:42
19 метров архив
23. STDD 11.02.20 15:44
Если можно - расшарь на чем-то типа гугл или яндекс диска...
24. Lisirgin 11.02.20 15:50
<b>** модератор удалил ссылку **</b>
От модератора:
Еще раз - и в глаз.
Отредактировано 17:36 11.02.20 Модератор
25. STDD 11.02.20 15:54
Спасибо много-много :)
26. staler 11.02.20 17:05
Я тоже заберу. А вруг...
27. Lisirgin 11.02.20 18:46
А мне та за что? Я вроде только мануал выложил на общедоступном облаке....
Отредактировано 18:48 11.02.20 Lisirgin
28. Lisirgin 11.02.20 18:51
Я дико извиняюсь : давно уже правила конференции читал , но вроде помощь мануалами была не под запретом.....
От модератора:
А кто мешает перечесть п.4 Правил поведения?! Надеюсь разницу между "Юзер" и "Сервис" помните..
Отредактировано 18:58 11.02.20 Модератор
