kyocera taskalfa 3051ci: где у неё счётчики износа/замены?
0. DeN 11.02.20 20:46
как можно узнать, в дебрях веб страницы или с панели, сколько тыстр прошло с момента последней замены барабана/девелопера/плёнки/печки и т.д.??
и сколько в процентах осталось?
ну или хотябы сколько раз меняли на новые чтолибо из вышеперечисленного
есть сабж пробег 860тыстр.
ресурсы почти всего по 600 тыстр
надо понять это с покупки ни разу не меняли(например барабаны), или что то пошло не так и умерло сильно раньше 1200 тыстр.
1. Scuzzy 12.02.20 00:05
<cite><b>DeN</b> (0): сильно раньше 1200 тыстр</cite>
Каких 1200 кстр? Там у китов ресурсы по 600 Кстр.
2. ga5ter 12.02.20 05:09
(1)Ну судя по всему 1200000
А так может быть U928?
3. staler 12.02.20 07:33
А U250 уже отменили?
4. staler 12.02.20 08:04
https://b.radikal.ru/b11/2002/61/74622e28e6c4.jpg
https://c.radikal.ru/c21/2002/a5/60abb1a8c59f.jpg
Отредактировано 08:06 12.02.20 staler
5. Scuzzy 12.02.20 09:10
(2) Уточните, по которому "всему" судя?
6. staler 12.02.20 09:34
<cite><b>DeN</b> (0): сколько тыстр прошло с момента последней замены барабана/девелопера/плёнки/печки</cite> тут большой вопрос в том кто менял и делал ли при замене надлежащие действия.
<cite><b>DeN</b> (0): тыстр</cite> очень понравилось сокращение с изящным перетеканием одного в другое)))
7. DeN 12.02.20 09:35
(1)600 с покупки + 600 с замены =1200, должно жить, осталось понять была ли замена
(4)спс. попробую понять как попасть в туда. куда эти U ввести можно
8. staler 12.02.20 09:39
10871087 на панели управления в режиме готовности. на экране появится U000
потом с панели набрать 250 и подтвердить клавишей "старт".
После того как посмотрите не вздумайте ничего нажимать. Просто выключите машину главным выключателем.
в 251й тоже можно посмотреть. Там как раз сброс делается инженером. !!!ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЙТЕ!!!
Отредактировано 09:41 12.02.20 staler
9. DeN 12.02.20 10:15
(8)да спс. уже прочёл сервис мануале.
затык в том что по vnc цифровые кнопки не жмутся, придётся привлекать помощника. а самому смотреть.
сам аппарат в другом городе.
10. staler 12.02.20 11:02
можно попросить по U000 распечатать maitenance report и скинуть сканы. там все то же самое будет.
11. ga5ter 12.02.20 13:35
(5)Да так, дедукция))
А вообще все поняли, что человек спрашивает, но решили врубить умника)
Предлагаю отвечать только тем, кто пишет правильно и без ошибок
(3)И что же нам даст 250я команда, если (6), к примеру, было сделано не по правилам? Моё мнение - НИЧЕГО
И я больше скажу: по существу заданного вопроса U250 вообще нам ничего не даст. И никогда
Отредактировано 13:38 12.02.20 ga5ter
12. DeN 12.02.20 15:51
резюме
u928 кажет общий пробег аппарата. а я его и так знаю.- никаких подробностей что не прожимай там больше нет
u250 предлагает продлить на хххххх стр то или иное, но некажет сколько текущее
так что пока советы мимо
щас пытаюсь через u000 разобраться
13. staler 12.02.20 16:10
Рядом 251я в 110й емнип драмы
Отредактировано 16:11 12.02.20 staler
14. conductor 12.02.20 16:59
https://c.radikal.ru/c22/2002/9b/069a63a1cfe1.jpg
В 50й строке указываются счётчики узлов
15. DeN 12.02.20 17:10
(13)(14)
не так
по u000 распечатал maintance аж 10 стр
там всё нашёл.
меняли оказывается иA иB MKшки
другое дело что чёрный первый раз на 350к сменили + прошёл с того момента ещё 512к и уже снова сдохло
по моим сведениях тонер ориг всё дорогу был
16. DeN 12.02.20 17:32
не могу только понять что именно значат "номера" в drum unit history.
точно не серийники, потому что с drum unit number нет совпадений
17. staler 12.02.20 18:52
(15) они и на родных расходках дохнут будь здоров.(16) вообще по идее серийники с дампов. Странно что они не совпадают со стикерами. Хотя я никогда не сравнивал. Достаточно было количества замен.
