HP Color LaserJet Pro MFP M477: Замена ролика
0. ga5ter 12.02.20 05:01
Здравия всем!
Вопрос специалистам: как попасть в Secondary Service?
Посмотрел мануал. Там сказано, что для моделей с тачскрином нужно зайти в Настройки, там нажать на пространство между Home и ?. Потом выйти и снова зайти в настройки.
Перетыкал всё что возможно, но попасть не могу. Что я делаю не так?
1. djon 12.02.20 13:48
Доброго дня! Сейчас посмотрел сервис мануал. Нет там такого! Меняется всё просто. Даже мурзилка есть!Там блок захвата состоит из двух роликов RM2-5577-000CN и RM2-5576-000CN. Описанным вами способом только вчера менял ролики на М276.
Отредактировано 13:51 12.02.20 djon
2. ga5ter 12.02.20 13:52
(1)Так это же в дополнительном лотке на 550 листов
А в самом аппарате ролик захвата как на P1102
Отредактировано 13:53 12.02.20 ga5ter
3. djon 12.02.20 13:53
Removal and replacement: Tray 2 pickup and feed rollers
Introduction
Step 1: Remove the toner cartridges
Step 2: Remove Tray 2
Step 3: Remove the Tray 2 pickup or feed roller
Step 4: Unpack the replacement part
Step 5: Install the Tray 2 pickup or feed roller
Step 6: Install Tray 2
Step 7: Install the toner cartridges
Introduction
This document provides the procedures to remove and replace the Tray 2 pickup and feed rollers.
Before you begin
Turn off the printer.
Disconnect the power cable.
WARNING! To avoid damage to the printer, turn the printer off, wait 30 seconds, and then remove the
power cord before attempting to service the printer.
Use the table below to identify the correct part number for your printer. To order the part, go to
www.hp.com/buy/parts to order the part.
Tray 2 pickup and feed rollers part numbers
RM2-5576-000CN Tray 2 pickup roller
RM2-5577-000CN Tray 2 feed roller
Required tools
No tools are required to install this part.
After performing service
Connect the power cable.
Use the power switch to turn the power on.
NOTE: The M452 model is pictured in the figures in this section. The procedure is the same for the M377,
M477 models.
1. Open the front door by pressing the button on the left cover.
34 Chapter
4. djon 12.02.20 13:54
Что-то вы не то смотрите.
5. djon 12.02.20 14:01
(2)А в самом аппарате ролик захвата как на P1102!!!
А точно М477 у вас?
6. ga5ter 12.02.20 14:11
(4)И то верно! Куда смотрю)))
Сам аппарат стоит у клиента, да так неудобно расположен, что подлезть проблематично. Увидев конструкцию, я подумал, что очень похоже на предыдущие цветники HP. А потом посмотрел мануал, первым делом наткнулся на секондари меню и уверил сам себя что да, всё то же самое.
Благодарю тебя добрый человек, что направил на путь истинный!
7. ga5ter 12.02.20 14:12
А ролик захвата как на P1102 получается стоит в Tray 1
