Toshiba E-Studio 223: Не считает счетчик копий
0. CBuH 12.02.20 10:52
Доброго времени суток, уважаемые!
Предыстория: принесли "ну там, почистить, дунуть-плюнуть..", а по факту аппарат не включался. При беглом осмотре - феерично бахнула емкость 150х400В сетевого выпрямителя, залив всю округу электролитом, входным цепям кирдык.. Но не суть важно, БП был успешно починен. А при включении вылезли проблемы: аппарат не видит тонер. 0+2 44 работает только до выключения, счетчик показывает 0 копий, при копировании вылезло нечто черное и аппарат, завизжав, упал в СА2. Заглянув в 0+8 в счетчики РМ и расходки, увидел, что у машины полная каша в мозгах. Ни 1+3+*, ни 1+3+#, ни 0+8 388 кашу в мозгах не исправили, попробовал от безысходности 0+8 389 - без толку.. Помогло только 0+8 655 и 0+2 44. Ну и настройка принтера, сканера, инсталляция девелопера...
Как оказалось каша в мозгах ушла не до конца... Счетчик не считает, а счетчик РМ считает как положено. Распечатал Старт+9 101, руками поправил все счетчики и интервалы в расходке. В результате счетчик РМ и расходки считают, а общий не считает так и стоит в 0. А, и в 1200-0 при первой же копии добавляется 16730 и далее считает как положено.
Ну и вопрос к знатокам: как заставить считать тотал каунтер? Что-то я зациклился...
1. Suhov 12.02.20 16:10
08-203 сколько?
2. CBuH 13.02.20 06:26
<cite><b>Suhov</b> (1): 08-203 сколько?</cite>0
В SH написано "must be 0 selected".
Правда SH у меня не от 223 машины, но не суть важно, я думаю...
Отредактировано 06:34 13.02.20 CBuH
3. Suhov 13.02.20 22:37
попробуйте 08-669 и 08-693. Начните со второго, перегрузитесь и посмотрите, что будет.
только к этим кодам есть небольшая ремарка в сервисмануале
<code>Caution
Never perform this code.</code>
после подтверждения каждого кода дайте аппарату пару минут подумать, что бы он пришел в себя, а потом перегружайте. Грубо говоря- каждый код- это сотрясение мозга
Отредактировано 22:37 13.02.20 Suhov
4. CBuH 14.02.20 06:57
<cite><b>Suhov</b> (3): попробуйте 08-669 и 08-693</cite>
Попробовал. Никак машина не отреагировала. Ни на одну команду. Поведение никак не изменилось, к моему великому сожалению... :-(
5. CBuH 14.02.20 09:26
Блин, походу у машины проблемы с памятью...
В 1200-0 и в 1150-0 записал по 0, после пары копий и там и там по 2. Записал в 1150-0 значение 15000, после первой же копии в обоих ячейках стало по 15001..
Заново распечатал 9S 101 - налицо классическое "слипание адресов". В значениях некоторых счетчиков появились 90000 и 180000 - это явно значения интервалов для расходки. А в некоторых значениях интервалов появились значения 90042.. Начали считать, блин. Может и Total counter тоже с чем-нибудь слипся...
6. Suhov 15.02.20 13:36
попробуйте 08-203 поставить 1, перегрузить аппарат и потом вернуть 0
7. CBuH 16.02.20 11:47
(6)Теперь в понедельник только...
8. CBuH 17.02.20 06:25
(6)Толку - 0... (
9. Suhov 17.02.20 23:53
тогда х.з. Прошивка в чистом виде сидит в флешине 48 ног, где сидят счетчики- черт его знает. Вариант- искать второй аппарат и пробовать копировать данные SRAM из него в этот аппарат. Самое печальное- что ни кто толком не знает- какие данные в этой самой SRAM хранятся. Кстати- а как батарейка на ней поживает? Может она сдохла?
10. CBuH 18.02.20 07:21
<cite><b>Suhov</b> (9): Кстати- а как батарейка на ней поживает? Может она сдохла?</cite> Не, нормалды.
Кстати, ни разу ещё не видал на Toshiba'х дохлые батарейки... В коробочке лежит SRAM board от 163 машины, которую пустили на органы ещё лет 10 назад, ща ткнул тестером - 3.05В. Ещё энное кол-во лет протянет...
<cite><b>Suhov</b> (9): Вариант- искать второй аппарат и пробовать копировать данные SRAM из него в этот аппарат.</cite> Да был бы донор - давно уже экспериметнул бы..:-)
