samsung clx-3305: Жовт горизонтальн полоси пир друц на принтер samsung clx-3305
0. neotaras 12.02.20 12:38
Добрий день, принесли на ремонт дану мфу, проблема була в тому що дуже блдо робить ксерокоп, друк нормальний скан нормальний, а коп дуже блд. Псля чистки зопропловим спртом магнтних (резинових) валв у кожному картридж почались жовт полоски, допоможть виршити дану проблему хто стикався з даним дефектом. Пробував мняти магнтний (резиновий) вал з червоного ставив на жовтий а жовтий на червоний, нчого не помнялось, полоски дальше жовтого кольору, замна леза дозуючого на нове також не допомогло.
От модератора:
Для Вас - Правила поведения, п.14
Для остальных - настойчиво напоминаю о существовании п.п.1 и 2 Правил поведения.
Отредактировано 14:18 12.02.20 Модератор
1. neotaras 12.02.20 12:41
При друц чорно-блого тексту дан полоски вдсутн.
Отредактировано 12:41 12.02.20 neotaras
2. Polos 12.02.20 12:49
А теперь то же самое, но по русски.
3. staler 12.02.20 13:00
<cite><b>neotaras</b> (0): полоски</cite> а почему не смуги?
ай зачетный троллигн...
скан в студiю
Отредактировано 13:02 12.02.20 staler
4. TIMIK74 12.02.20 13:10
(0) plese translate
5. mhz86 12.02.20 13:17
Если при копии бледно, зачем в картриджи лезть? Теперь проверяйте валы подпитки.
По поводу копии, распечатайте "градацию" основных цветов из ПК. Сделайте шадинг тест... Ну и сканы сюда.
6. neotaras 12.02.20 14:16
https://ibb.co/qDN9HMj
https://ibb.co/BfKhTfT
https://ibb.co/wNMpMpz
7. neotaras 12.02.20 14:20
Добрый день, принесли на ремонт данную мфу, проблема была в том, что очень бледо делает ксерокопий, печать нормальная скан нормальный, а копии очень бледие. После чистки изопропловим спиртом магнитних (резиновых) валов в каждом картридже начались полоски, помогите ришить данную проблему кто сталкивался с данным дефектом. Пробовал менят магнитний (резиновый) вал из красного ставил на желтый а желтый на красный, ничого не помнялось, полоски дальше желтого цвета, замена лезвия дозирующего на новое тоже не помогло.
8. mhz86 12.02.20 14:21
Полосы желтые, но это пропуски красного... Если валы проявки нормальные, то проверяйте валы подпитки... Они поролоновые, под валами проявки.... Картридж разбирали когда мыли?
Распечатайте это https://i.pinimg.com/originals/dc/29/9c/dc299c757f...ca8e64.jpg
На мой взгляд печать бледная...
Отредактировано 14:27 12.02.20 mhz86
9. neotaras 12.02.20 14:32
https://ibb.co/tbz0Hqx
10. neotaras 12.02.20 14:34
Картриджи разбирал, поролоновие вали с картриджей не винимал
11. mhz86 12.02.20 14:43
(9) Я не знаю, как выглядит оригинал...
(10) Внимательно осматривать... Может в шестерню что-то попало, может контакт пропадает... Но слишком всё аккуратно пропадает.
Признаться, никогда не пользовался изопропиловым спиртом и не знаю как он моет... Эти валы всегда мыл ацетоном...
12. neotaras 12.02.20 15:40
возможно у кого-то еще какие-то варианты есть?
13. Polos 12.02.20 15:50
Полосы, при стоп тесте, уже присутствуют на ленте и барабане?
14. fmX 12.02.20 15:53
(12)
coj nws mus rau lub chaw pabcuam
15. Polos 12.02.20 15:57
(14) Михаил, про сервисный центр , это ты загнул, может сам ТС победит
16. fmX 12.02.20 16:00
(15) E leai se tapulaa i lou ita. O le tusitala ua matua le amanaiaina le fautuaga a le mhz86.
17. neotaras 12.02.20 16:01
Полоси на стоп тесте присутствуют
18. Polos 12.02.20 16:04
(17) на ленте и на барабане?
19. fmX 12.02.20 16:06
(18) Серег, ну картридж же виноват. Самый простой способ:
ngganti kartrij liya tinimbang abang lan mbandhingake asil.
Отредактировано 16:08 12.02.20 fmX
20. Polos 12.02.20 16:10
(19) может и картридж, но если, что на шестерне, то полосы бы не на всю ширину были. ИМХО
ТС менял девелопроллеры, дозирующее.
Хотя соглашусь, тут нужен исправный картридж для диагностики.
21. fmX 12.02.20 16:35
<cite><b>Polos</b> (20): тут нужен исправный картридж для диагностики.</cite>
Вообще ничего не мешает взять соседний ;)
22. staler 12.02.20 19:07
(21) Да он можно сказать брал. Правда сложным способом. И дефект у него кочует вслед за подменой. Говорить на тему нахрена лез в печатную часть когда все печатало нормально уже нет смысла. Залет на картридж очевиден. Инструмент к решению проблемы со сканированием выдан. Версия с валом подпитки его не устраивает. Чо мусолить то. Тут изначально неверное представление о принципе работы приведшее к данному результату.
23. horhe 16.02.20 20:02
точки проблема в картриджах, магнитный вал должен быть бугристый на ощупь, такая проблема уже была, по поводу полос на фото не вижу
