Xerox WorkCentre 5021:Нужен дамп
0. stp 12.02.20 17:27
Добрый день. Данный аппарат пришёл с проблемой: "не работает экран".
Аппарат при включении начинает инициализацию, но тут же её прекращает. Без высвечивания каких либо ошибок или дополнительной индикации. Компьютером определяется только как сканер, но при попытке сканирования выпадает программа сообщает об ошибке.
Шлейф от панели на форматер "прозвонен" и полностью исправен. В одной из тем советовали проверить напряжения - но и они тоже в норме.
Я грешу на слетевшую прошивку. И прошу помочь с дампом на данный аппарат.
P.S. Тут была уже подобная тема, но с тех пор видимо была чистка неиспользуемых аккаунтов и связаться с человеком у которого она была не представляется возможным.
Отредактировано 17:31 12.02.20 stp
1. Sergeymoscva 13.02.20 18:45
Нет и не будет не просто так чистили
2. Scuzzy 13.02.20 19:43
<cite><b>stp</b> (0): Тут была уже подобная тема</cite>
Не про тот дамп, не переживайте.
<cite><b>stp</b> (0): Я грешу на слетевшую прошивку</cite>
А скачать firmware да залить?
3. stp 13.02.20 21:45
(2)я б давно скачал и залил firmware. Да только где его взять. На официальном сайте прошивки нет - только предупреждение о том что прошивку должны делать специалисты. А других источников пока не нашёл.
Отредактировано 21:46 13.02.20 stp
4. Scuzzy 13.02.20 22:11
<cite><b>stp</b> (3): только предупреждение о том</cite>
Под ним она и лежит. Сто раз показывал, как оттуда вытаскивать.
5. stp 14.02.20 09:24
Что то не работает предложенная вами система с запросом:<b> phaser 6110 mfp firmware download release filename license</b>
Для 6180/5550/7100 работает, а для 5019/5021 болт.
