Xerox Phaser 3330: Проблема с кодом региона
0. Klimvoroshilov 12.02.20 21:33
Вкратце опишу проблему. Имеется данный принтер. После того как закончился оригинальный стартовый катридж, был установлен совместимый катридж фирмы Cactus. После того как закочился данный катридж оба катриджа были отданы на заправку, тут начался геморой ни с одним чипом данный принтер работать не хотел. После долгих копаний мастера которым были отданы катриджы дали ответ, что в катридже Cactus был чип с азиатским кодом региона и он прописался в принтере, и чипы на нашем рынке с этим принтером работать не будут, работать будет только чипы с азиатским кодом региона. Мастерами был заказан такой чип, и вроде работает но ждал я его около месяца. Вот собственно вопрос: Действительно есть такая проблема с этим принтером ? Если да можно как-то сбросить данный код региона? возможно кто-то сталкивался с такой проблемой...
Отредактировано 21:34 12.02.20 Klimvoroshilov
1. Scuzzy 12.02.20 22:42
<cite><b>Klimvoroshilov</b> (0): Если да можно как-то сбросить данный код региона?</cite>
В АСЦ это легко сделают.
<cite><b>Klimvoroshilov</b> (0): есть такая проблема с этим принтером ?</cite>
Это не проблема, а фича. И не только с этой моделью, но и еще с двумя-тремя дюжинами.
2. Klimvoroshilov 13.02.20 07:48
А как узнать какой именно регион используется?
3. kgbeast 13.02.20 08:07
(2)В меню принтера/настройки какая страна стоит?
4. hp1012 13.02.20 09:30
(3) а причем тут страна?
(2) разве в статусной странице не пишется?
5. Klimvoroshilov 13.02.20 09:39
(4)На статусной странице Location: пусто.
6. Klimvoroshilov 13.02.20 09:42
Распечатал отчет страницы расходных материалов, там указан код катриджа 106R03624. Если я закажу такой чип с таким кодом он подойдет или этот код ни о чем не говорит?
7. hp1012 13.02.20 09:44
Говорит. Фото статуса давай.
8. kgbeast 13.02.20 09:48
(3)страна определяет регион
9. Klimvoroshilov 13.02.20 09:58
(7)Отправил на email
10. hp1012 13.02.20 10:01
(9) бгы... СЮДА давай...
11. Klimvoroshilov 13.02.20 10:01
(8)Не нашел указание страны. Единственное упоминание про местоположение это в статусе там есть пункт Location но там пусто
Отредактировано 10:04 13.02.20 Klimvoroshilov
12. hp1012 13.02.20 10:08
регион определяет код картриджа - в данном случае <cite><b>Klimvoroshilov</b> (6): 106R03624</cite> и
еще бы план обслуживания посмотреть, чего там накрутили "спецы"....
13. Klimvoroshilov 13.02.20 10:08
<code>[URL=https://radikalno.ru/full/2020/2/13/f89098968ab95d...IMG][/URL] [URL=https://radikalno.ru/]радикал[/URL]</code>;
Отредактировано 10:18 13.02.20 Klimvoroshilov
14. GSE 13.02.20 10:09
страна влияет на работу факса
15. Klimvoroshilov 13.02.20 10:16
(12) Current Service Plan: Sold
16. Klimvoroshilov 13.02.20 10:21
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/13/f89098...c-full.jpg
Отредактировано 11:01 13.02.20 Модератор
17. hp1012 13.02.20 10:22
<cite><b>Klimvoroshilov</b> (15): Sold</cite> ну хоть тут не свинью не подложили...
23-й тонер не принимает? что пишет?
18. GSE 13.02.20 10:23
(16) прямую ссылку пиши
19. Klimvoroshilov 13.02.20 10:24
(18)Спасибо, после нескольких попыток понял.
20. Klimvoroshilov 13.02.20 10:24
(17)Пишет нет тонера
21. hp1012 13.02.20 10:25
(20) именно "нет тонера" или " ошибка чипа" ?
22. Klimvoroshilov 13.02.20 10:27
(21)Именно нет тонера, но в данный момент такого чипа у меня на руках нет спецы оставили себе.
23. Klimvoroshilov 13.02.20 10:31
Я тут глянул данные чипы позиционируют себя для Северной Америке и Восточной Европы, а мне говорили что там Азиатский регион.
24. Klimvoroshilov 13.02.20 10:41
Отчет по расходным материалам: https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/13/806cea...9-full.jpg
Отредактировано 11:02 13.02.20 Модератор
25. Klimvoroshilov 13.02.20 10:42
(21) Я как понимаю можно будет заказать чип с кодом 106R03624?
26. hp1012 13.02.20 10:48
там же выбор: 20, 22, 24...
АСЦ может исправить на родной регион для 21, 23-х тонеров... что в (1) и было сказано...
Отредактировано 10:50 13.02.20 hp1012
27. Klimvoroshilov 13.02.20 10:52
(26)А смысл есть сменить данный регион на родной ? И как АСЦ отнесется к тому что стояли не оригинальные катриджы?
28. Klimvoroshilov 13.02.20 11:37
Сам себе отвечу смысл есть 21,23 чипы стоят дешевле, для себя принял следующее решение закажу 23 чипы, затем отнесу В АСЦ для смены региона.
Всем спасибо за помощь!!!
