Epson Work Force WC7620: после залития и замены предохранителя F1 чистые листы
0. Alex89 13.02.20 20:36
После неудачной промывки были залиты шлейфы печатающей головки и на одном из них(тот что слева к головке подсоединяется) подгорели 2 контакта - я их восстановил припаяв проволочки , тоненькие , заменил сгоревший F1 предохранитель , отпаял и проверил прибором полевые транзисторы IRF 6665 - все исправны. Собрал аппарат и пожалуйста - белые листы выдаёт , хотя головка промывается при промывке дюз. Подскажите что ещё может быть? Глядел глядел на плату под микроскопом , а ещё предохранителей не нашел.
1. Scuzzy 13.02.20 20:55
<cite><b>Alex89</b> (0): что ещё может быть?</cite>
Замена неживой ПГ на живую.
2. Alex89 13.02.20 22:57
а как эту прозвонить чтобы убедиться что она мертва?
3. Scuzzy 13.02.20 23:01
Простите, не понял вопрос.
<cite><b>Alex89</b> (2): Убедиться что она мертва</cite> = <cite><b>Alex89</b> (0): белые листы выдаёт , хотя головка промывается при промывке дюз</cite>.
4. Alex89 13.02.20 23:04
ну есть-же там какие-то выводы , которые должны показывать обрыв или кз....
5. Scuzzy 13.02.20 23:06
Вам от этого легче станет, что ли?
6. Alex89 13.02.20 23:07
мне надо знать точно что она дохлая - бошка не 100р стоит!
7. Scuzzy 13.02.20 23:14
(6) Если в (0) написана правда - она точно дохлая. Не верите - учите матчасть или тренируйтесь с мультиметром.
8. Alex89 13.02.20 23:16
вам прямой вопрос задан - как прозвонить , какие выводы и что при прозвонке должны показывать? Не знаете не умничайте!
9. Scuzzy 13.02.20 23:27
Если не имеете представления об устройстве того, о чем спрашиваете - в этом, кроме вас, никто не виноват. Хотите - берите исправную ПГ и скарандаташитивайте с нее. Мне, например, за 27 лет общения со струйными принтерами ((в т.ч. и множества успешных ремонтов) почему-то ни разу не понадобилось заниматься такими извращениями.
Боюсь, что в ПГ можно уже не лезть - для начала уточните, на что заменили <cite><b>Alex89</b> (0): сгоревший F1 предохранитель</cite> и как поживает шифратор.
Отредактировано 23:30 13.02.20 Scuzzy
10. Alex89 14.02.20 02:11
На какой-то предохранитель проданный как 500ма с маркрировкой как и у родного F , первый сгорел второй пока жив. Шифратор пока тоже не проверял не знаю как и чем. По идее импульсы давать должен надо осциллографом встать на выводы его только на какие...
11. GSE 14.02.20 09:48
то что Вы называете шифратором на самом деле ЦАП
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифратор_(электроника)
12. GSE 14.02.20 10:04
без трапеции он бы не видел картриджей
13. Alex89 14.02.20 16:16
<cite>без трапеции он бы не видел картриджей</cite> может вы подскажите как проверить печатающую головку? На одном сайте у прарня тоже проблемы были после залития и он менял резисторы 0603 мелкие , но у меня естественно плата другая и номиналов я никаких не знаю....
14. Sergeymoscva 16.02.20 08:15
(13) у тебя башка дохлая на 100 процентов, если хочешь онанизмом с прозвонкой заниматься флаг в руки
15. Robt 16.02.20 20:00
Подозрительно звучит "подпаял проволочки". Родные контакты плоские, а проволочки- круглые. Под действием пружин контактов в головке они могут съехать в сторону или даже замкнуть на соседний контакт.
Кроме того, подгорели контакты не только на шлейфе, но и в разъеме. Ты их чистил?
16. GSE 16.02.20 20:34
https://zipzip.ru/prod/?pid=597567
17. Alex89 17.02.20 16:23
<cite>Подозрительно звучит "подпаял проволочки". Родные контакты плоские, а проволочки- круглые. Под действием пружин контактов в головке они могут съехать в сторону или даже замкнуть на соседний контакт.
Кроме того, подгорели контакты не только на шлейфе, но и в разъеме. Ты их чистил?</cite>
Разъём на головке чистил зубной щёткой смоченной изопропилом, когда вставил шлейф прозванивал соседние с восстановленным контакты на предмет кз.
18. GSE 17.02.20 16:42
<cite><b>Alex89</b> (13): и он менял резисторы 0603 мелкие , но у меня естественно плата другая и номиналов я никаких не знаю....</cite>
там принтер 7515, и дефект - сплошная заливка всеми дюзами
Epson wf 7515: После восстановления печатает полосы
Отредактировано 16:49 17.02.20 GSE
19. Alex89 17.02.20 23:11
Читал я - все интересные фотографии давно удалены с сервера маил... да и платы разные неизвестно такие-же детали на 7620 или нет..
20. GSE 18.02.20 08:58
ничего, что головки СИЛЬНО разные?
меняй головку вместе с кабелем
21. Alex89 19.02.20 00:42
<cite>ничего, что головки СИЛЬНО разные?
меняй головку вместе с кабелем</cite> вы сами с собой разговариваете или как? Кто сказал что я что-то ставить от другого аппарата собрался? И вообще ясно написано что та по 7515 инфа не паноцея!!! Это про сто идея для размышления!!! Вот идея купить аппарат с другой неисправностью есть и на нём померить сигналы на плате....
22. GSE 19.02.20 10:04
<cite><b>Alex89</b> (21): вы сами с собой разговариваете или как?</cite>
я больше не буду
с чего решил, что у тебя плата виновата?
по сути внутри головки 2 почти одинаковых головки
цветная и черная
все сигналы одинаковые, за исключением данных для линий дюз
скорее всего что-то отгорело по высокому в цветной головке
ищи полудохлую головку и пробуй печатать, если хоть одну цветную дюзу напечатает - плата не при чём
типовая схема
http://i.piccy.info/i9/13c1fa424fa7cb8e3204618ad3f...4/1290.jpg
фотка которой уже нет
http://i.piccy.info/i9/d9d6b31633a6b41abf015eae544...F_7015.jpg
Отредактировано 10:06 19.02.20 GSE
23. Alex89 19.02.20 19:36
Я начальству предложил купить какой-нибудь высушенный аппарат и с него попровать головку перекинуть - совсем не печатать она не может кое как напечатает чтонибудь , раз уж вы осведомлены о головках этих поясните их можно безболезненно разобрать и осмотреть плату на предмет выгорания дорожек или элементов?
24. GSE 19.02.20 22:24
ты всерьез думаешь, что сможешь эту ПГ отремонтеровать если разберешь?
25. Alex89 21.02.20 03:17
микроскоп есть , паяльник есть - главное чтоб то что сдохло было в свободной продаже.
