KYOCERA P3060dn: Плата драм юнита
0. Samajaro 14.02.20 09:41
Добрый день.
Имею несколько неисправных плат драм юнита по вине операторов, которые не аккуратно меняли узлы.
Данная плата считаеться частью расходки, однако заметил что на старых 4300 аппаратах, драмы которые пришли с МК, на них есть наклейка с уникальным номером и арт.
Просьба если есть у кого драм юнит именно из МК (от принтера в плате драм юнита артикул не указан) скинуть фото с шильдиком.
Прилагаю так же фото, как выгледит на 4300
https://yadi.sk/i/-37mDuFr_p2Y5w
Искать бу или ждать закупки мк, это время. Хотел сразу заказать несколько (даже если идти будет долго), что бы в любом случае лежали прозапас.
1. jampers 14.02.20 10:19
Позвольте узнать, а что именно подразумевается под словом "неисправность" у этой платы? Ибо интрига, там с другой стороны кроме дорожек что то есть? )))
2. Samajaro 14.02.20 10:23
Да, бывает и дорожки, это пояльником решаеться.
Вываливаються в ошибку 7900. При этом дорожки все звоняться.
3. Samajaro 14.02.20 10:25
Там у них некий еепром (при том не видно какой именно по маркировке, так бы можно было бы поробовать считать данные и залить в другой) и набор резисторов с конденсаторами. Честно говоря я не силен в электронике, для меня удобнее будет просто замену заказать, для оперативного в случае чего устранения
Отредактировано 10:27 14.02.20 Samajaro
4. Владимир А. 14.02.20 10:43
24С02 стоит на платке от 3130
5. jampers 14.02.20 14:30
(4) Вполне предсказуемо.
(3) Мне удобнее дамп слить/залить, чем заказывать замену. Тем более что у Вас я вижу где взять живой экземпляр. программатор на 24С** разве что на зубной щетке ещё не собрали )))
6. Samajaro 14.02.20 15:22
Понял. Попробую перезалить. Спасибо за совет
7. Samajaro 14.02.20 15:24
Но на всякий случай, если кто может, всё таки было бы неплохо стикер с платы сфоткать)
8. AndrUd 15.02.20 13:35
такие платки отдельно киосера не поставляет. проще прошить/пропаять
9. Samajaro 17.02.20 07:38
<b>AndrUd</b> Если есть артикул, заказать попробовать думаю можно. Кучу запчастей уже перезаказывал, которые в парт каталогах нет
