Epson WF 7610: Прозвон тестером МОП-транзисторов IRF6665
0. Robt 15.02.20 23:24
В принтере Epson WF 7610 не определяетя ни один из картриджей, сообщение "невозможно опознать картриджы C M Y K". Авточип СНПЧ менялся на новый, ставились также совместимые картриджы, на которых принтер работал до установки СНПЧ. Результат - тот же.
Снял плату управления - предохранитель F1 - целый. Прозвонил МОП-транзисторы - короткого замыкания нет. Отпаял резисторы от затворов транзисторов, пробовал их открыть напряжением тестера. Тут возникли вопросы. Обычно низковольтные МОПы легко открываются при подаче напряжения на затвор. В данном случае транзисторы почти не открываются, при подаче положительного напряжения на затвор уменьшается на 200 ом сопротивление встроенного диода (с 550 Ом до 350 Ом), в обратном направлении - та же бесконечность. Измерения проводились как на плате, так м после демонтажа - результат не меняется. Я уже был готов заказывать новые транзисторы, НО попробовал открыть с помощью тестера МОПы (новые) в ТО220, которые используются в блоках питания 220 вольт, они себя ведут примерно так же.
Вопрос: кто-то в своей практике пытался прозванивать тестером IRF 6665, если да, то какие были результаты?
Отредактировано 23:26 15.02.20 Robt
1. ГУРУ 16.02.20 07:38
мы ананизмом с цэшками давно не занимаемся. Тем более, что Ваши представления о "снижающемся сопротивлении встроенного диода на 200 Ом" говорит, что физики процесса Вы не представляете, как ПИОНЭР из кружка очумелые ручки. Берите тестер элементов и измеряйте что хотите. У меня такой и самый последний с цветным экраном. Кстати для этого тестера есть корпус из поликарбоната темно красного цвета.
https://vmire.life/mobile/video/1Jh_7U4lwm0
Отредактировано 07:39 16.02.20 ГУРУ
2. GSE 16.02.20 09:46
меняй для начала плату КСИК
2140467
XP-103 / XP-313 / XP-323 / XP-406 / XP-413 / XP-423 / XP-435 / WF-2750 / WF-7110DTW / WF-7210DTW / WF-7610DWF / WF-7620DTWF / WF-7710DWF / WF-7720DTWF / XP-225
3. GSE 16.02.20 11:04
транзисторы используются при проверке датчиков чернил
пока все 4 чипа принтер не считает, датчики чернил проверять не будет
4. rapoport 16.02.20 16:40
Можно и в безчиповый его прошить
5. Robt 16.02.20 19:45
Спасибо 2. Приятно общаться с людьми, которые отвечают по сути вопроса.
Я не знал что делать раньше: заказывать транзисторы или плату CSIC,
теперь буду искать плату.
4 Клиент несерьезный - поэтому ставить ему бесчиповую прошивку- мысль не самая лучшая, при первом же включении они могут обновить прошивку.
6. Suhov 16.02.20 22:10
<cite><b>Robt</b> (5): при первом же включении они могут обновить прошивку.</cite> это проблемы клиента- Вы ему отдаете рабочий аппарат, в следующий раз на прошивке сделаете скидку)))
7. maisterko 18.02.20 19:17
Если в принтере что то сгорело - бесчиповая не поможет , она без CSIC ошибку покажет
Я бы начал с (2)
