Canon MFU 3010: Сканирует черный лист
0. Ali1617 16.02.20 22:53
Всем привет!
МФУ Кэнон 3010 выходит в готовность, печатает хорошо, сканер моргает RGB цветами, но при сканирование документа он сканирует черный лист. Рабочий 3010 под рукой нет, чтобы проверить что не работает. :(
1. horhe 16.02.20 23:09
только копирует или еще и печатает черным? если да, то проверь полукруглые контакты справа в шахте картриджа, на месте ли они?
2. Ali1617 16.02.20 23:18
<cite><b>horhe</b> (1): только копирует или еще и печатает черным? если да, то проверь полукруглые контакты справа в шахте картриджа, на месте ли они?</cite>
печатает, копирует здорово, а вот сканер дает черный лист. Как отсканирует черный лист падает в ошибку Е225.
3. _MAVR_ 17.02.20 02:50
Поменяй разрешение при сканировании.
думаю проблема в контакте на шлейфе, который переключает разрешение сканирования...
4. GSE 17.02.20 09:25
каким цветом светит при сканировании?
при копировании в режиме текст используется только зеленый светодиод и соответственно зеленый канал CIS
меняй кабель
5. Ali1617 18.02.20 07:45
<cite><b>GSE</b> (4): каким цветом светит при сканировании?
меняй кабель</cite>
При сканировании светит белым светом. Каретка сканера сканирует документ, доходит до правого края, а потом едет в левую сторону и там же пару раз мигнет зеленым светом, далее падает в ошибку E225
6. Ali1617 18.02.20 07:47
Один раз получилось отсканировать документ, а потом снова ошибка - Е225
7. Ali1617 18.02.20 08:16
Добрался дол сканера, посмотрел на шлейфы, все в норме. Собрал и сканер стал мигать тепреь только зеленым светом и падает сразу в ошибку Е225
8. GSE 18.02.20 08:46
меняй FK4-5807-000
какого он хоть у тебя цвета?
ещё копирует?
Отредактировано 08:54 18.02.20 GSE
9. Ali1617 18.02.20 09:39
<cite><b>GSE</b> (8): меняй FK4-5807-000
ещё копирует?</cite>
нет, ошибка Е225 перекрывает кислород. Раньше он хоть через раз определсля. Прозвонил шлейф. один контакт не звонится. Перекинул шлейф от самсунг 4300, но хоть и размеры подходят не заработало
10. Ali1617 18.02.20 11:28
Поменял шлейф сканера и все заработало! Всем спасибо!!!
11. GSE 18.02.20 12:47
какого цвета был кабель?
12. Ali1617 20.02.20 22:56
<cite><b>GSE</b> (11): какого цвета был кабель?</cite>
сйнего цвета.
Спасйбо вам еще раз!!
13. GSE 20.02.20 23:26
не бывает синего
бывает белый и черный
FK3-2617-000 и FK4-5807-000
