HP LaserJet Pro M435: партномера колебательного узла/его шестерен.
0. Ник 17.02.20 21:17
Пробежал всего 270к, однако начал трещать и при осмотре заметен сильный износ зубьев двух шестерен непосредственно стоящих после шестерни резинового вала.
В парт каталоге ничего о них не сказано, но визуально колеб. узел похож на НР LJ 5200.
Скажите взаимозаменяемы ли они, и если нет, то какие партномера заказыать?
1. foxtrot3700 19.02.20 20:14
Найди донора и попробуй сравнить, шестерня привода резинового вала одинаковая, а вот про остальные не скажу. Партс каталога не нашел но вот стандартный комплект на 5200: RU5-0575 RU5-0576 RU5-0577
2. Ник 19.02.20 23:25
(1) Донора под рукой нет. Сам болезный аппарат тоже не под рукой. партс каталог нашел без проблем, но там партномера только на основные блоки. Очень странная история...
3. Ник 27.02.20 22:47
(1) в итоге снял этот колебательный узел. изношены две шестерни: Ru5-0577 и двойная с демпфером (но без пружины внутри, наверное поэтому так скоро убилась) ru7-0873. Если первую достать не проблема, то вторая только на индийский сайтах попадается..
4. Scuzzy 27.02.20 23:42
<cite><b>Ник</b> (3): вторая только на индийский сайтах попадается</cite>
У вас же есть оригинал (изношенный). Напечатайте с него на 3D и радуйтесь.
5. kgbeast 28.02.20 07:18
(3)Понимаю, что риск, но почему у китайцев не заказать?
