iTerra Elite он же oki c7300(но не совсем): постоянно валит ошибки
0. Suhov 19.02.20 12:02
предыстория- порвался трансфер, заказал от OKI. получил, поставил. Получил ошибку 04 80 00. По юзермануалу- переполнен выходной лоток. В оригинале 480- Stacker full. Данная ошибка возможна только при выходе бумаги вперед и наличии выходного лотка. Если зайти в настройки выхода и что-то там изменить- аппарат просит перегрузить его и проверить качество печати. Перегружаем- аппарат выходит в готовность. Если отправить что-то на печать с нижнего лотка- печатает, сколько душе угодно до следующей перезагрузки. Если отправить печатать что-то с рулона- получаем ошибку 08 80 00, что по юзермануалу- Imaging Drum or Transfer Belt problem. Если не печатая что либо зайти в настройки и провести калибровки- ни каких ошибок нет. Но не зависимо от того- была ошибка, печаталось что-то, или нет- при следующем включении снова получаем ошибку 04 80 00. И выйти из этой ошибки можно только изменив что-то в параметрах выхода. Без изменения параметров выхода ошибка выскакивает сразу при включении. Верхнего выходного лотка на аппарате нет и ни когда не было- напечатанные листы/рулон выходят в коробку, которая стоит возле аппарата. В качестве направляющих выхода используется жесткая проволока, которая не имеет электрических контактов с чем либо. Так аппарат печатал много лет
По ошибке 08 80 00 есть интересное примечание-
Ensure the printer has a complete set of iSys <b>labeled</b> drums and a belt.
Make sure that drums and belt are placed correctly in printer and lid is closed properly. Что как бы намекает на то, что
Установлен комплект новых, оригинальных драмов от iSys. Возникает вопрос- что они могли наворотить такого в трансфере, что бы аппарат отличал трансфер Oki от оригинального? Визуально дополнительных контактов на трансфере не нашел, флажок бункера отработки в том же месте, в старом трансфере предохранитель был пережжен, с нового изъят еще до установки
Если кому интересно- юзермануал на принтер https://www.yumpu.com/en/document/view/8176232/iterra-elite-quick-start-guide-the-imaging-systems-group-inc
Прошу подкинуть свежих мыслей, свои уже закончились
1. kgbeast 19.02.20 13:26
(0)Рулонная подача подразумевает, что кроме начала "листа" нужно что-то ещё, для отслеживания движения и синхронизации процессов печати. Может на ленте переноса от iSys есть какая-то метка или радиочип?
2. CBuH 19.02.20 14:52
ИМХО Маленькая наклеечка (label), как на товарах в магазинах, которая заставляет верещать ворота, когда через них проносят ворованный товар.
На внутренней стороне ремня может быть больше одной отражающей метки, три например...
Отредактировано 14:54 19.02.20 CBuH
3. Suhov 19.02.20 16:21
<cite><b>kgbeast</b> (1): Может на ленте переноса от iSys есть какая-то метка или радиочип?</cite> радиочипа нет. Не видно считывателя. Все переделки аппарата выполнены довольно колхозно, по логике он бы ругался на трансфер постоянно, а тут- переполнен лоток
(2) маловероятно, что изменены калибровочные метки, кстати- где они вообще есть? На трансфере нет каких либо контактов, кроме высоковольтных, на внешней стороне ремня так же меток нет
4. СОВА 19.02.20 16:58
Аппарат мне не знаком, но подобные ошибки (с глюками при перезагрузке) я обычно связываю с ПО. Попробуй на другом компе, лучше с другой ОС. авось.
Ну мож еще прошивку у аппарата обновить, либо наоборот уменьшить, если недавно обновилась.
Вот с определением не своих деталей не знаю, тут уже скорее аппарат, а не ПО.
Отредактировано 17:02 19.02.20 СОВА
5. kgbeast 19.02.20 17:44
<cite><b>Suhov</b> (0): 04 80 00. По юзермануалу- переполнен выходной лоток. В оригинале 480- Stacker full.</cite> КМК здесь у тебя ошибка. По мануалу ошибки айсис формата xx yy zz. Т.е. 04 80 00 - это ошибка айсис, а не оки. И в мануале 04#### и 08#### относятся к <cite><b>Suhov</b> (0): Imaging Drum or Transfer Belt problem</cite>
6. CBuH 20.02.20 08:14
<cite><b>Suhov</b> (3): маловероятно, что изменены калибровочные метки, кстати- где они вообще есть?</cite>
Метки с внутренней стороны ремня. Бывают ремни с одной меткой, бывают с двумя, на противоположных сторонах.
https://d.radikal.ru/d41/2002/71/25f4691a2d13.jpg ремень.
https://b.radikal.ru/b23/2002/0c/b4fa9d909e06.jpg метка крупно. Ремень правда с DC3535.
Что мешает производителю сделать одну метку длиннее, к примеру. Или сделать три. Программно можно обработать что угодно и как угодно.
Сабжевый аппарат я в глаза не видел, просто мысли вслух, <s>может</s>вдруг подтолкнут в нужное русло...
Отредактировано 08:18 20.02.20 CBuH
7. Suhov 20.02.20 09:51
<cite><b>СОВА</b> (4): Попробуй на другом компе, лучше с другой ОС. авось.</cite> не то. Ошибки вываливаются без компа. Еще на стадии инициализации. С прошивкой туго, думаю, ее раз написали и ни кто ее не переписывал
(5) по поводу ошибок- спасибо, не увидел, что в мануале такое разделение ошибок, по Ctrl+F нашел 480- переполнен лоток, дальше не искал
(6) думаю, что айсис не переделывали так кардинально ремень, что бы добавлять свои метки на трансфер. А вот на "корыто" с драмами я снизу не смотрел- может действительно там приколхозили какой считыватель rfid меток, потому что лейба isys на старом трансфере точно имеется
8. Дмитрий.С 22.02.20 12:46
<cite><code>(0)</code></cite> Флажок на датчике наличия бумаги в в выходном лотке.Соберите правельно без замыкания датчика
9. Suhov 02.03.20 19:06
таки я его победил)))) Все оказалось довольно просто- переставил на новый ремень ручку с лейбочкой от оригинального ремня. Ни какого радиочипа там не оказалось, лейбочка не что иное, как обычная бумажка, а вот одна пимпочка на этой ручке- смещена на несколько миллиметров в сторону. Вот и вся переделка от айсис. Ручка эта на двух саморезах. Спасибо все участвовавшим.
С удивлением обнаружил, что эта зараза печатает только со своего рулона. На оригинальном рулоне снизу, на бумаге нанесены черные метки, без этих меток, или если рулон заправить не той стороной, аппарат пытается печатать, но сваливается в замятие
10. kgbeast 03.03.20 12:47
<cite><b>Suhov</b> (9): пимпочка на этой ручке- смещена на несколько миллиметров в сторону</cite> "Старое доброе" решение с ключом))
<cite><b>Suhov</b> (9): На оригинальном рулоне снизу, на бумаге нанесены черные метки, без этих меток, или если рулон заправить не той стороной, аппарат пытается печатать, но сваливается в замятие</cite> Ну этим уже податчик рулона заведует, там айсис в своём праве.
