Xerox Phaser 7500dn: Перегружается.
0. Soplo 19.02.20 16:19
Добрый всем день, подскажите, кто сталкивался,Xerox Phaser 7500dn,без винчестера,так говорят владельцы. при включении загружается до определенного момента, пытается крутануть двигателем, и опять идет в перезагрузку, и так циклично.пробег 80 тыс.стр.Что-то такое вроде встречалось, но поискал, ничего не нашёл.аппарат очень далеко, хотел бы иметь понятие в общих чертах.
Отредактировано 16:20 19.02.20 Soplo
1. Felix 19.02.20 16:40
<cite><b>Soplo</b> (0): понятие в общих чертах.</cite> - пик потребления тока по цепям +24 и питания логики в момент старта двигателей настолько велик, что БП уходит "в аут", затем проблема снимается и система перезагружается. Как и просили - в общих чертах.
2. Soplo 19.02.20 18:05
есть уточнение.перезвонил, узнал,он выходит в готовность, распечатывает лист тестовой/начальной печати, или как там она обзывается,вырубается, тестируется, выходит в готовность, опять его печатает, и так по кругу.
почитал, что у Х7750 у людей был виноват НДД, но у моих этот аппарат без наворотов, НДД, один лоток, только сеть и дуплекс.что-то вспоминается, что где то читал надо сделать ресет, что ли.не могу найти точно.
Отредактировано 18:07 19.02.20 Soplo
3. foxtrot3700 19.02.20 19:48
Глянь есть ли жесткий, очень похоже что в нем проблема. Если сеть возможность.
4. Soplo 20.02.20 12:20
доеду, посмотрю,говорят что нет.
5. Soplo 20.02.20 17:51
привезли этот аппарат.жесткого диска нет.подключил.работает не перегружается.капец.может обновить ему микропрограммное обеспечение,если такое есть.пробег не 80 а 18 тыс.
6. foxtrot3700 20.02.20 18:28
Дерзай))
7. sahrikov1945 21.02.20 13:46
может в розетке напряжение чудит или мощный "потребитель" на этом же проводе висит????
Отредактировано 13:47 21.02.20 sahrikov1945
8. Soplo 21.02.20 16:22
буду разбираться.у меня вторые сутки стоит, печатаю- все норм.уж очень далеко ехать проверять, что у них там.но так и придётся сделать, с тестером, запасным шнуром и тд....
9. Дмитрий.С 22.02.20 04:53
<cite><code>(0)</code></cite> Выявите отходник
10. sahrikov1945 02.03.20 12:01
(0) так чем дело закончилось ???
11. EDD 02.03.20 16:29
смешно будет, если висит кривое задание на серваке, или 10 заданий, и у аппарата уезжает крыша при попытке его распечатать, и он уходит в презагрузку.
12. Soplo 12.03.20 18:06
(11).Именно так и оказалось.сорри что не отписал раньше.что то кривое было послано на печать, при удалении задания, и перегрузке выкл-вкл, все заработало!!!
