Ricoh Aficio SP C262: Доступ к Special Maintenance Menu....
0. Lisirgin 19.02.20 16:44
Добрый день. Нужен доступ к этому меню для сброса на заводские настройки.. Админ клиента наставил паролей везде и благополучно свалил... Надо сбросить все это в первоначальное состояние. В мануале доступ не описан.
Спасибо.
1. мумхе 19.02.20 23:06
А если так? Reset (yellow button), 8-0-6-1-8-2, then the Clear Button (C)
2. kgbeast 20.02.20 07:18
(1)В данном аппарате SP вход через 1-0-7, ТСу надо в меню Special, которое не для использования "в поле" (поэтому в СМ и не описано).
(0)Это пробовали? (Из мануала на С232 и С240 модели)
The "Reseller Default" menu can be entered directly at power-on.
1. Power OFF the unit.
2. Power ON the unit while holding down the Copy key.
3. Continue to hold down the Copy key until the display indicates Factory Default
Execute.
4. Release the Copy key.
5. Press the Down Arrow, the display will change to Factory Default Execute.
6. Press the OK key.
7. The machine will display Executing and will perform a soft boot.
8. When the unit returns to the ready condition, reboot by turning the Main Switch
OFF and then ON.
9. Set Language, Fax Number, Name and Country.
10. Reboot the machin
3. ГУРУ 20.02.20 17:00
Ну какой вопрос, такой и совет. Прежде чем лезть в мозги аппарата сохраните тайминги и эпюры напряжений заводских настроек данного девайса.
(2) А если это принтер то в 252 аппарате кнопочек нет. 262 пока не попадался, поэтому на правдивости не настаиваю. А сисадмину руки по самые плечи повыдергивать за вредительство.
4. Lisirgin 20.02.20 17:27
Руки бы оторвали , так пропал гад с концами...
С (красная) , 1,4,3, Старт(цв) , Старт (цв) держать - это вход в это меню , где можно сброс сделать... Вдруг кому пригодиться..
Всем спасибо за участие...
Так если я сбрасываю на заводские настройки , чего мне сохранять? (Reset Factory Default)
5. ГУРУ 20.02.20 18:45
Второй раз повторяю для детского сада, что на заводе каждый аппарат проходит индивидуальную настройку времен задержки подачи муфт бумаги, сведения цветов, подстройка напряжений смещения, зарядки, переноса... При сбросе все потеряете. Может и не критично, но смысл терять просто так. Включайте голову и воображение, а так же учиться учиться и учиться. И здается мне, что не сбросите админские каракули.
Отредактировано 18:47 20.02.20 ГУРУ
6. Lisirgin 20.02.20 21:41
Уже сбросили... Все восстановили. аппарат работает. Но за науку спасибо.
7. ГУРУ 21.02.20 04:29
(6) Это тот случай, когда вначале делаем, потом думаем, наступая на очередные грабли, надеясь, что вдруг пронесет. Ну и для начала правильно указывайте модель аппарата, а то не ясно принтер это или мфу.
Отредактировано 04:30 21.02.20 ГУРУ
