Kyocera FS-1135MFP: ошибка F245
0. staler 19.02.20 19:46
Всем привет. Аппарат словил F245 после U002.
Поделитесь лекарством в почту пожалуйста.
1. foxtrot3700 19.02.20 19:57
Отключи сетевой кабель и попробуй распечатать с самого аппарата.
2. staler 19.02.20 21:02
245я некаждый раз.
(1)мне что надо распечатать?
you are a bot?
3. Polos 20.02.20 03:56
(0) Насколько помню, сервисных прошивок на "FS" - нет.
4. AndrUd 20.02.20 04:30
сервисная создана для того, чтоб после нее обычную смог "скушать". сделай U021 и скорми обычную. если обычную с флэшки не принимает, на контроле есть спецразьем.
5. AndrUd 20.02.20 11:35
последняя на него вроде вот эта: v.05.04.0010_(2014-04-23).
надо?
6. phoenix 20.02.20 12:22
Нету на этих аппаратах u021, если это не кривые задания - то плату менять (перепрошивка только если скрытые изменения, да и плату факса как-то бред вытаскивать)
7. AndrUd 20.02.20 15:42
(6) точно, извиняюсь, забыл.
8. staler 20.02.20 18:52
Пршивкк получил. Отошел от аппарата на несколько дней. Сервисных нет.
9. phoenix 26.02.20 11:28
(8) сервисных нет - ты их ждешь? Или это констатация их несуществования для этого аппарата?
На эти аппараты нет сервисной, и судя по хистори, и судя по бюллетеню на f245 при включении более поздних моделей.
