Сanon IR2520i: Волны.
0. Soplo 20.02.20 18:53
Добрый всем день.или вечер.Такая ситуация Есть аппарат Canon IR2520i. Простоял без работы с годик, так как хозяева решили что дорого ремонтировать, и купили Рико МР301, котрый за год вынес мозг, нервы и деньги, решили поднять 2520, пробег 345 тыс.Проблема «почистите стекло экспонирования», решена, проблема неопределения бумаги в лотке решена, восстановлен Драм,печка.была бледная немного размытая печать, чистка лазера не помогла, решил заменить тонер.Аппарат всегда заправлялся Статиком 1010,1200,с момента покупки.почистил прояку,сняв только вернюю крышку, протёр магнитник ацетоном, состояние проявки-идеал, ни люфтов, ни биения, ни выработки.почистил хоппер, тубу, заправил, изображение- идеальное стало.НО. через 20 листов пошли волны, с явно наблюдающимся циклом 40мм,то есть как будто что-то с диаметром 1.3 см что-то даёт, хотя в проявке такого нет, ближайшее с таким диаметром PCR в драме.перемывал магнитник 20 раз,менял тонера на АХ, 4015,и др.разных производителей.Оригинала нет, и хозяева никогда им не будут заправлять.На том статике работает ещё несколько 2520 и других без проблем.Все темы про волны, что нашёл на Старткопи и инете, прочитал.дозирующее решил не трогать, ведь как то апарат проработал 345 тыс.знакомый дал со свого рабочего 2520 апарата проявку, он работает на АХ ВВМе, но тонера в проявке было мало, апарат покрутил и выдал е-000020.я вычистил остатки тонера, распаковал новую коробку Статик МРТ-8, заправил,на всякий случай поменял ,новый зарядник в драм поставил,десяток копий- отлично, через 20, опять волны, с явным циклом 40 мм.короче я в ступоре.контакты проверил, почистил на всё и везде.мыслей больше нет.
да, заправил другим клиентам этим тонером тубу на 1435 и 2520,пару дней работают, проблем нет.так что точно не тонер.может кто ,что посоветует или сталкивался.
Отредактировано 18:55 20.02.20 Soplo
1. Виталий 20.02.20 19:16
Замените блок проявки, с этим уже делать нечего.
2. Soplo 20.02.20 19:44
и со вторым тоже? он прошёл 80К.
3. _MAVR_ 20.02.20 20:56
а точно волны??? скан дефекта выложи.
артефакты на маг валу - следствие.
а шаг 40 мм , на всех апаратах 2230, 2270, 25хх,3225, 40хх, итд итп - проблема маг вала и именно на пробегах после 300 к или после 7 лет.
а причина по моим наблюдениям - поролоновый уплотнитель между хоппером на проявке.
поролон за много лет превращается в пластилиновую замазку, которая попадает под дозлезвие и прилипает к магвалу оставляя характерные следы а поверхности - типа запилиной или набитой поверхности..
мыть ацетоном - последнее дело, достаточно аккуратно счистить остатки деревянным предметом, при полной очистке артефакты пропадают, хотя след от "набития"на магнитном валу остается...
вот мое ИМХО. но на десятках аппаратах получая данный дефект решается всегда за пару минут..
статистика наблюдения аппаратов с пробегами до 900 к. больше пока нет
4. GSE 20.02.20 20:59
AX и MPT8 ему не подходят однозначно
у тонера оригинал ресурс примерно 22 тыс
считайте затраты
5. Виталий 20.02.20 23:04
(3) ну а по моим наблюдениям, неподходящий тонер приводит магнитный вал в негодность уже от 150 тысяч. Причем там настолько тонкая грань, что иной раз достаточно просто вытащить проявку, которая до этого ещё сносно печатала и просто вставить обратно, чтобы появились барханы. Последний раз я просто слегка шлифанул магнитный вал наждачной, не сдирая покрытие до алюминия. Помогло, но ненадолго.
6. _MAVR_ 20.02.20 23:49
(5) а как объяснить нормальную работу iR3225 на 4000 Булате при 800 к с новья??
Отредактировано 23:50 20.02.20 _MAVR_
7. Виталий 21.02.20 01:42
(6) на 800к засыпали Булат или он кормился булатом с новья?
8. Soplo 21.02.20 16:19
2(3).Именно волны, постепенно, начиная небольших отпечатков с циклом 40 мм, при увеличении копий увеличмваются по всей длине магнитника, как например на картриджах НР, когда дохнет дозирующее.когда счищаешь пылесосом,остаётся пыльный след как будто помацано пальцами или попала смазка.магвал и оттирал, и отмывал, спиртом, ацетоном.и дозирующее снял протер кромку.поролон уплотнительный и к хопперу и под дозируюшим нормальный, не разложился.состояние магвала-идеал, ни рисочки, ни износа.соберешь- вручную крутишь хоть 20 минут-все норм.поставил в аппарат, волны.самое смешное что я и на тестовом чужом блоке такого эффекта добился. станно только цикл 40мм.может магнит внутри глючит.не тряс не ронял.
2(4)давайте не будем слушать военных песен.у меня несколько аппаратов на АХ и МРТ-8 работают много лет. с пробегами за 500К,а если учесть сэкономленное, то уже два аппарата можно купить.
2(5)я на подобных аппаратах всего два раза менял магвалы изза износа, аппараты прошли к миллиону,десятки подшипников ,спейсеров и прочего.а с этой проблемой столкнулся впервые, поэтому и обратился к коллективному разуму.И это, магвал, наждачнкой...яб такое в инженерном обществе не стал говорить.
9. _MAVR_ 21.02.20 17:25
(7) да, с новья, ну если не считать пусковой тубы которую поставили в сабж при запуске...
10. GSE 21.02.20 17:59
(8) сомнительная экономия
MPT-8 - 280 грн оригинал - 950, только страниц на оригинале напечатает в 3 раза больше
11. Soplo 21.02.20 18:51
(10) не отпечатает.и спорить не собираюсь.все эти сказки для клиентов, сам так лечу некоторых.
2(all)Короче, ничего умнее не придумал, выставил дозирующее на толщину одного листа 80г/м2.гоняю 300 листов волн нет.постоит, ещё погоняю.
12. Дмитрий.С 22.02.20 05:03
<cite><code>(0)</code></cite> При случае, сыпьте в НР Canon, и добивайтесь печати
13. _MAVR_ 22.02.20 09:39
(12)и правда бот)))
14. GSE 22.02.20 18:42
(13) это не бот
это раздвоение личности ... и я даже знаю чьей
15. Soplo 02.03.20 16:26
2.5К отпечатал, нормально.надеюсь дальше так же будет.
16. GSE 02.03.20 17:12
<cite><b>Soplo</b> (8): самое смешное что я и на тестовом чужом блоке такого эффекта добился</cite>
и виноват кто? не тонер?
17. Soplo 12.03.20 18:04
я выше писал, другие аппараты, на этом тонере работают без проблем .
