Kyocera FS-C8525MFP: При печати или копировании выводит белые горизонтальные полосы
0. fname_lname 21.02.20 08:20
делал программно:
- очистку барабана
- калибровку
- очистку лазера
ничего не помогло.
Аппарат уже был на ремонте, без гарантии
http://www.kyocera-products.ru/sites/default/files/8312/IMG_20200217_101627.jpg
1. Александр А. 21.02.20 09:13
шаг полос какой? или образец печати выложи.
увидел ссыль ага.
Отредактировано 09:14 21.02.20 Александр А.
2. Александр А. 21.02.20 09:17
(0) по всей видимости проблема с синим цветом, смотри блок проявки его. чем заправляли? хватает ли девелопера.
3. fname_lname 21.02.20 11:23
блоки проявки меняли в сервисе
4. TIMIK74 21.02.20 12:39
это а3 или а4? лучше напечатать CMYK.
Отредактировано 12:41 21.02.20 TIMIK74
5. Scuzzy 21.02.20 13:16
Какой смысл лечить болезнь неизвестной этиологии, не зная даже пробега аппарата?
6. credo 23.02.20 00:03
<cite><b>fname_lname</b> (0): делал программно:</cite> - это конечно круто, НО! Достаем ручками драмы и проявки и смотрим на состояние.. Какой тонер? Валы заряда отмыли? Лента как поживает, оптика лазера?
Отредактировано 00:06 23.02.20 credo
7. Scuzzy 23.02.20 00:56
Да откуда ТС знает, какой в нем тонер и чем моют валы заряда? Хорошо хоть, если правильно укажет ведущую кромку листа на фото из (0)...
8. credo 23.02.20 23:31
Смотря кто он этому аппарату приходится.. Скорее всего ай ти или завхоз.. тогда да, печально
9. эмулятор 24.02.20 20:30
Полосы идут не прерываясь через все цвета. Полагаю проблема с переносом.
10. Александр А. 25.02.20 08:40
(3)меняли, новый поставили?
12. fname_lname 25.02.20 09:36
Здравствуйте, ничего не менял. Сегодня попробую вал переноса поменять
13. fname_lname 25.02.20 09:55
Поменяли узел ремня (ленту переноса) весь. Печатает идеально. Всем спасибо
14. Dr. Shreder 25.02.20 14:13
Хорошо починять модулями!... Вот как в Ricoh MP2014... Сам аппарат стоит 30 т.р., а драм-юнит на него (блок модуля ф/б + блок проявки) - 60 т.р.! А фьюзер - за 80 т.р.!!! Может открыть фирму, покупать аппараты в сборе и продавать по ЗИПам...
Не знаю,как в цветных Киосерах, но в ч/б та же тема! В ТаскАльфах ремкомплект может стоить больше самого аппарата! (По ценам когда покупали аппарат и когда его надо починять!)
15. Lisirgin 25.02.20 14:15
Этим уже давно занимаются. В Москве во всяком случае....
