Canon 6030: Печатает бледно
0. Ali1617 21.02.20 18:18
Привет!
Есть аппарат кэнон 6030, печатает бледно. Картритрж в хорошем состояний. Менял термопленку, ТЭН, чистил лазер от пыли, но проблема осталась. Где копать?
1. Nemetz 21.02.20 20:01
Каким боком к данной ситуации термопенка и ТЭН, у вас что, не закрепляет тонер? Картридж на другом принтере проверяли или на данном аппарате другой картридж? Бледная печать на оригинальном картридже уже после первой заправки - явление обыденное.
Отредактировано 20:01 21.02.20 Nemetz
2. _MAVR_ 21.02.20 20:07
(0) Следующий раз так и пиши, ПРИНТЕР LBP 6030, у Canon есть и другие сабжи с маркировкой 6030
3. ferrabs 21.02.20 21:06
Про стоп-тест и спрашивать стыдно.
4. Ali1617 21.02.20 21:08
<cite><b>Nemetz</b> (1): Каким боком к данной ситуации термопенка и ТЭН, у вас что, не закрепляет тонер? Картридж на другом принтере проверяли или на данном аппарате другой картридж? Бледная печать на оригинальном картридже уже после первой заправки - явление обыденное</cite>
картридж на другом аппарате печатает хорошо.
5. Владимир А. 21.02.20 21:53
<cite><b>Ali1617</b> (4): картридж на другом аппарате печатает хорошо.</cite>
Стоп-тест что показал?
6. ferrabs 21.02.20 23:35
Надеюсь, что автор - тролль.
Отредактировано 23:35 21.02.20 ferrabs
7. Ali1617 22.02.20 00:06
<cite><b>Владимир А.</b> (5): Стоп-тест что показал?</cite>
Завтра проверю
8. Scuzzy 22.02.20 00:36
<cite><b>ferrabs</b> (6): Надеюсь, что автор - тролль</cite>
Судя по <cite><b>Ali1617</b> (0): Менял термопленку, ТЭН, чистил лазер</cite> и <cite><b>Ali1617</b> (4): картридж на другом аппарате печатает хорошо</cite>, НО <cite><b>Ali1617</b> (7): Стоп-тест Завтра проверю</cite> - похоже, что-таки ДА...
9. Ali1617 29.02.20 15:38
на вале остается хороший след
10. Владимир А. 29.02.20 20:06
<cite><b>Ali1617</b> (9): на вале остается хороший след</cite>
Тогда значит перенос хандрит. На плате питания замените элетролит в цепи на вал переноса, а лучше все три кондера(они одинаковые 47 мкФ 35 В ). Далее по результату.
11. Ali1617 11.03.20 20:58
<cite><b>Владимир А.</b> (10): Тогда значит перенос хандрит. На плате питания замените элетролит в цепи на вал переноса, а лучше все три кондера(они одинаковые 47 мкФ 35 В ). Далее по результату.</cite>
попробую, отпишусь. Спасибо)
12. Ali1617 20.03.20 14:44
<cite><b>Владимир А.</b> (10): Тогда значит перенос хандрит. На плате питания замените элетролит в цепи на вал переноса, а лучше все три кондера(они одинаковые 47 мкФ 35 В ). Далее по результату</cite>
заменил электролиты, не помогло :(
13. Scuzzy 20.03.20 19:14
(0) Сколько Вольт у него на переносе?
