Canon MF 4450: После печати одной страницы переходит в состояние
0. karat 24.02.20 13:06
Доброго времени суток! Аппарат Canon MF 4450 после печати одной страницы документа переходит в состояние "Пауза". Возобновить печать невозможно. Дальнейшая работа только после удаления задания на печать в самом аппарате. С компа задание отправляется на печать и удаляется. Аналогичная ситуация при копировании: копирование одной страницы и переход в режим "Пауза". Производил полный сброс настроек, подменял форматер с заведомо рабочего МФУ. Где искать? Буду признателен за любую помощь!
1. _MAVR_ 24.02.20 13:29
Так и пишет на дисплее - пауза??
Что то недоговариваешь... Крутит и не печатает??
Ревизия выходным датчикам
Или молчит и не печатает, и как продолжает? После выкл вкл?
Если так то ревизия печке.
А может включен режим двухсторонней печати, надо переложить лист и нажать ОК.
Побольше бы инфы.
Отредактировано 13:35 24.02.20 _MAVR_
2. karat 24.02.20 14:51
На дисплее появляется надпись "Принтер" Печать..." и мигает зеленый (левый) индикатор. Можно открыть-закрыть крышку картриджа и он отпечатает документ еще раз. Потом снова появляется надпись "Принтер" Печать..." и мигает зеленый (левый) индикатор. Задание в памяти принтера остается. Удалить его можно только нажав на кнопку Стоп (красный треугольник). При этом на дисплее появляются надписи: "Отменить?" <Нет> <Да> Сведения. Во вкладке Сведения: <Отмена>, Номер задания и Состояние: Пауза. При отмене задания аппарат выходит на готовность.
3. _MAVR_ 24.02.20 15:57
Начать с проверки установленного формата бумаги.
А сколько раз может отпечатать один и тот же лист??
Посмотреть количество отпечатков и проверить лог ошибок, возможно они есть...
Но склоняюсь к кратковременному обрыву термодатчика, в фатал принт не вылетает и в мозгах поступает команда, что файл не распечатан.
Подкинь печку...
4. karat 24.02.20 16:06
При открытии-закрытии крышки картриджа печатает 3 экземпляра документа и выходит в готовность
5. karat 24.02.20 16:15
Не прав. 3 экземпляра и более. Только что вышел на готовность после 4-го экземпляра
6. karat 24.02.20 16:59
Настройки принтера сброшены, формат бумаги проверял. Все настройки печати По умолчанию. Отпечатал всего 370 страниц.
7. Danilov 24.02.20 18:29
Картридж меняли? Может в чипе дело...
Отредактировано 18:29 24.02.20 Danilov
8. GSE 24.02.20 18:35
Toner level can be checked by pressing Status Monitor/Cancel key and selecting toner level.
9. Nemetz 24.02.20 19:09
Проверить флажки и оптодатчики, определяющие формат бумаги. Есть у канона такая придурь, если он считает, что отпечатал А5 - делает паузу для охлаждения печки.
10. GSE 24.02.20 20:05
сначала проверить
есть ли тонер в картридже? ... и знает ли об этом принтер?
11. karat 25.02.20 17:45
Картриджи менял. При установке на МФУ в настройках бумаги Формат А5 и использовании соответствующей бумаги все работает нормально. Как только меняю снова на А4, проблема возвращается :-(
12. _MAVR_ 25.02.20 22:19
(11) Даже так...
тогда смотри третью строчку (1)
кстати , подкинув рабочую печку автоматически получаешь ревизию датчиков, так сказать
Отредактировано 22:21 25.02.20 _MAVR_
13. Suhov 25.02.20 22:34
<cite><b>GSE</b> (10): есть ли тонер в картридже</cite> в субботу делал такой аппарат- он прямым текстом пишет, что мало тонера и отказывается печатать вообще.
14. karat 26.02.20 11:56
<Крутит и не печатает??> Не крутит и не печатает.
<Или молчит и не печатает, и как продолжает? После выкл вкл?> возобновляет печать после открытия-закрытия крышки картриджа. При этом может начать печатать все задание с нуля, а может допечатать остаток и снова уйти в паузу или выйти на готовность. Закономерности нет!? Картридж подкидывал новый. Печку пока взять негде. Возвращаюсь к нему по свободе от текущей работы. Уж очень загадочный...
