HP p1005: застревает лист перед датчиком прохода листа (за роликом подачи)
0. vorchunko 25.02.20 10:50
Приветствую, принесли принтер в ремонт, изначально была проблема в том что лист полностью выходил из печки, но принтер периодически писал замятие.
Было принято решение смазать термопленку, после этого такая ошибка не появлялась, но после прохода около 50-100 листов тормозит лист перед датчиком прохода бумаги (не доходит до ФБ). Если вытащить этот лист, то следующий лист выходит нормально, а за ним опять встает в этом месте (это может продолжаться долго).
Подкидывал новые:
термопленку
ролик подачи
тормозную площадку
картридж
редуктор полностью (с Canon LBP6000B)
половина печки с датчиками (с Canon LBP6000B)
Всю заднюю часть (с Canon LBP6000B)
Фото с застреванием:
https://d.radikal.ru/d08/2002/e2/013ea1e04cbb.jpg
https://c.radikal.ru/c30/2002/3f/d85508231120.jpg
1. Suhov 25.02.20 11:26
соленоид на муфте ролика захвата не залипает?
2. vorchunko 25.02.20 11:57
Нет, не залипает
4. Pavel_ 25.02.20 14:34
а почему ролик захвата цикл не завершил? а в статусе что пишет?
5. vorchunko 25.02.20 16:00
<cite><b>Pavel_</b> (4): а почему ролик захвата цикл не завершил? а в статусе что пишет?</cite>
Статус монитор:
https://b.radikal.ru/b37/2002/a9/c02b03d0839a.png
Отредактировано 16:01 25.02.20 vorchunko
6. Кузьмич 26.02.20 09:26
Кажись датчик, который слева (wide sensor) подклинивает. Он же картридж определяет. снимите зад, и проверьте, как он отрабатывает.
7. vorchunko 27.02.20 07:24
<cite><b>Кузьмич</b> (6): Кажись датчик, который слева (wide sensor) подклинивает. Он же картридж определяет. снимите зад, и проверьте, как он отрабатывает</cite>
Это тоже делал, как отдельно так и подкидывал всю заднюю часть от другого аппарата
