HP Ink Tank Wireless 415: Травит чернила
0. Karnozavr 25.02.20 11:03
Здравствуйте. Принесли в ремонт аппарат HP Ink Tank Wireless 415 с ошибкой печатающих головок. Отпечатал около 15к листов, нутро все в легком чернильном налете, грязная, с «лужами» станция очистки (с правой стороны), абсорбер пропитан. Заменил головки, абсорбер, проведена калибровка, почистил энкодеры, прокачал трубки с чернилами. Все заработало, отдали клиенту. В этот же день по нему претензия: из 10 листов 2 листа выходят чистыми. Проверяю: так и есть 8 листов нормально печатает, 9 захватывает, думает и выплевывает пустой, тоже самое с 10, а потом как ни в чем не бывало, продолжает нормально печатать. Ошибок нет. Но есть еще интереснее момент: в состоянии покоя, каретка находиться не на парковке (с левой стороны), а над станцией очистки и постоянно «травит» чернила, сопровождающийся высокочастотным писком. Сняв блок сканера, обнаружил, что станция очистка опять частично залита, при этом при «травле» чернила попадают аж на лоток и грязнят угол бумаги см рис. [spoiler][img]http://ipic.su/img/img7/fs/Scan.1582617776.jpg[/img][/spoiler]. Кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать? Промывать плату над кареткой?, она в легком налете чернил, но пока рисковать не хочу.
Отредактировано 11:04 25.02.20 Karnozavr
1. Karnozavr 25.02.20 11:04
2. mhz86 26.02.20 11:14
Попробуйте прошить.
В какой-то версии прошивки была проблема, (не единичный случай), аппарат печатает тест без остановки на одном месте http://images.vfl.ru/ii/1582704919/3a37c201/29698676.jpg
Лечится прошивкой.... Ваш случай не встречал.
Отредактировано 11:19 26.02.20 mhz86
3. Karnozavr 26.02.20 14:57
(2)Почистил все по кругу, проблема пропала, проверил, отдали клиенту, пока жалоб нет.
