Canon LBP 251: Мажет/двоит изображение
0. Yuki 25.02.20 13:01
Ребята спасайте пожалуйста, есть такой аппарат Canon LBP 251. Месяц назад менял на нем термопленку. Месяц бегал, все окей. Тут резко начались проблемы такого характера:
https://ibb.co/ZT8jVYZ
https://ibb.co/rpkjKtg
Что сделал:
1. До печки лист идет идеальный(Дело не в картридже)
2. Разобрал печку, термопленка в идеальном состоянии, так же как и вал.
3. Подкинул другую термопленку/вал, проблема не ушла, вернул что стояло.
4. С донора HP 2055, поперекидывал частично термоэлемент, проблема не ушла.
Куда дальше смотреть, просто уже и не знаю =(
PS: Тонер нормальный, стоят еще штуки 4 LBP 251/2055 все печатается отлично.
PPS: Запекает тонер отлично, пальцем не мажется.
Отредактировано 13:01 25.02.20 Yuki
1. Scuzzy 25.02.20 13:13
Термосмазка.
2. Вася 25.02.20 13:14
(0) imho, у вас проблемы с термопастой, мало или высохла
3. Polos 25.02.20 13:21
(2) Что простите? Какая еще "термопаста" высохла?
4. Yuki 25.02.20 13:31
(1)Под рукой нету, чем можно заменить. Есть КПТ - 8, но что то думаю она не подойдет?
5. Владимир А. 25.02.20 13:34
<cite><b>Yuki</b> (4): Есть КПТ - 8, но что то думаю она не подойдет?</cite>
Правильно думаете!
Силиконовое масло есть? Что вообще есть из смазок?
6. Scuzzy 25.02.20 13:39
(4) Ничем. Только другим сервисником.
Отредактировано 13:40 25.02.20 Scuzzy
7. Yuki 25.02.20 14:30
(5) Нашел только такое, пока им смазал, сейчас попробую пропечатать.
https://prnt.sc/r7d35i
8. Yuki 25.02.20 14:35
Печать идеальная. Спасибо всем за помощь, посмотрю как будет себя вести эта смазка. По крайней мере теперь буду на будущее знать. Век живи, век учись =)
9. shamansbubnom 01.03.20 14:56
(7)А вы батенька эксперементатор-экстремал )) Данная смазка не совсем предназначена для целей, в которых вы её пользуете. Если не рассматривать состав, то рабочая температура этой смазки до 150 градусов максимум и при нагреве печки в 200+ она быстро умрёт, возможно прихватив с собой плёнку, это в лучшем случае. Я б на вашем месте смазал чем то более подходящим пока петух не клюнул.
