RISO EZ371E: При создании мастера искажает изображение. (Кривые горизонтальные линии)
0. Dideo 10.03.20 10:07
Добрый день! Имеется RISO EZ371E. Пробег: 4 760 816 оттисков, 5 258 мастеров. При создании мастера искажает изображение, идет волнами. Проблема не постоянная, но возникает периодически. Барабан новый, на старом было тоже самое. Оттиск создается со сканера, а не с ПК. Подскажите куда копать. Образец оттиска прилагаю.
https://yadi.sk/i/7-TKtiEreAy2Mg
1. _MAVR_ 10.03.20 12:06
Сканер планшетный, прижим плохтй на крышке оригинала.
2. staler 10.03.20 15:07
Ну так если есть возможность сделать оттиск с компа, то почему бы таким образом не исключить/подтвердить сканер?
3. Dideo 10.03.20 15:35
<cite><b>staler</b> (2): Ну так если есть возможность сделать оттиск с компа, то почему бы таким образом не исключить/подтвердить сканер? </cite>
У пользователя ПК отсутствует. По должности не положен.
4. staler 10.03.20 15:45
Стесняючь спросить. А у Вас, как у инженера-ремонтника? Ну... для лиагностики там всякой...
5. Dideo 10.03.20 15:51
<cite><b>staler</b> (4): Стесняючь спросить. А у Вас, как у инженера-ремонтника? Ну... для лиагностики там всякой...</cite>
Можно попытаться ноутом подрубиться. Если СБ одобрит, то проверю.
6. nemo 10.03.20 20:13
(5) А у него принтер разве не опция?
Когда изображение печатается "волнами" мастер плотно прилегает в том месте к барабану? Для диагностики:
Если это мастер, то печать будет постоянно дефектной. Выключить/включить аппарат, и попробовать напечатать на том же мастере.
7. SVN290566 11.03.20 10:47
Мастер на барабан натянут ровно? Посмотреть на самом мастере как прожжено изображение. Если уже прожигает так - смотреть узел изготовления мастера ( валы, прижим термоголовки и т.д.).
8. Dideo 11.03.20 16:04
<cite><b>SVN290566</b> (7): Мастер на барабан натянут ровно? Посмотреть на самом мастере как прожжено изображение. Если уже прожигает так - смотреть узел изготовления мастера ( валы, прижим термоголовки и т.д.).</cite>
Мастер ровный. Прожиг кривой. Буду смотреть термоголовку.
9. _MAVR_ 12.03.20 03:54
(0)чудак человек, еще раз спрошу, сканер планшетный??
Если да, то оригинал плохо прижимается вержней крышкой.
Открой крышку, положи оригинал и прижми куском стекла и проверь.
Если не поможет, снять стекло оригинала и отмыть рельсы по которым сканер перемещается - значит там старая смазка в пластилин превратилась....
Прискорбно за контингент....
Что в дебри то лезть. Проблема на поверэности.
А если сканер протяжной, (сомневаюсь) то и там бывают такие проблемы, если на роликах говна поналипло от старых оригиналов.
И кстати, сколько можно вдалбливать - рисуйте стрелку направления печати..... мля
Отредактировано 04:00 12.03.20 _MAVR_
10. Dideo 12.03.20 11:30
<cite><b>_MAVR_</b> (9): Если да, то оригинал плохо прижимается вержней крышкой.
Сканер планшетный. Попробую отмыть и смазать силиконом.
11. drish 12.03.20 19:24
А из сервиса сетку выгнать? К сожалению не помню есть ли она там.
Отредактировано 19:27 12.03.20 drish
12. drish 12.03.20 19:30
Тест 81
13. Dideo 13.03.20 07:59
<cite><b>drish</b> (11):
19:24 12.03.2020
https://yadi.sk/i/GUTTDoyKWw2r4g
14. drish 13.03.20 11:25
Сетка с виду прямая. Это головка так паршиво режет или барабан не раскатан?
Ну тут единственно- сканер. Хотя я бы пяток-десяток мастеров бы потратил. Может просто с первого не показалась проблема. Головку протрите спиртом на всякий.
15. drish 13.03.20 11:30
Да. И направление подачи листа. Прямо на листе нарисуйте и отсканируйте, ежели не в тягость. Прижимной вал к башке тоже платенклином или уайт-спиритом.
16. Dideo 13.03.20 12:03
<cite><b>drish</b> (15): Да. И направление подачи листа. Прямо на листе нарисуйте и отсканируйте, ежели не в тягость. Прижимной вал к башке тоже платенклином или уайт-спиритом.</cite>
Барабан новый. На старом тоже самое было. Вал прижимной поменял на новый. Голову спиртом протирал. Единственное что осталось это в сканере салазки почистить и смазать силиконом.
17. Dideo 13.03.20 12:04
Направление движения оттиска. https://yadi.sk/i/7-TKtiEreAy2Mg
18. drish 13.03.20 19:38
Да при чём тут барабан то? Вал, который мастер тянет. Мимо башки.
19. drish 13.03.20 19:40
Стоп. А мастер оригинал?
20. drish 13.03.20 20:50
И таки вопрос- сетка такая- это барабан не раскатан?
21. Dideo 16.03.20 07:59
<cite><b>drish</b> (20): И таки вопрос- сетка такая- это барабан не раскатан?</cite>
Мастер оригинал. Да, это барабан не раскатан и + качество сканирования не очень.
22. _MAVR_ 21.03.20 13:22
ну вот сам и ответил на свой вопрос , внутренний тест у тебя ровный , то что нечеткий - нераскатан да и плохо сосканирован, а раз при сканировании все кривое - то проблема в планшетном сканере.
так как ты стрелку нарисовал - сразу стало видно, что на полозьях по которым ползет сканер - грязная и линейка несколько раз смещается вправо влево (относительно стрелки ) вот тебе и кривые линии в одном направлении...
все просто и ничего сложного...
Отредактировано 13:24 21.03.20 _MAVR_
23. Dideo 23.03.20 10:40
<cite><b>_MAVR_</b> (22): ну вот сам и ответил на свой вопрос , внутренний тест у тебя ровный , то что нечеткий - нераскатан да и плохо сосканирован, а раз при сканировании все кривое - то проблема в планшетном сканере.
все просто и ничего сложного...</cite>
Спасибо за ответ
