Kyocera ECOSYS P3060dn: рвет бумагу
0. alex-r1 10.03.20 10:09
пробег 60 к, гарантийная аннулирована не оригинальным тонером.
проблема в периодическом надрыве листа. может выдать 2 сотни без проблем , может через лист рвать. замятия при этом не происходит , так что поймать с поличным не получается.
надрывает лист ближе к центру с правой стороны , ровно 91 мм от края. на 15мм по ходу листа (приблизительно) и загибает уголок во внутрь.
это как раз кромка ролика захвата/ отделения , но я не вижу там ничего подозрительного. заменил ролик отделения вместе с площадкой, потом ролики захвата в сборе. проблема осталась.
так же просмотрел/ прощупал весь путь листа до самого выхода. ничего.
пока я в полном <s>ступоре</s> недоумении, как он это делает?
з/ы вариант с сырой бумагой рассматривали. новая пачка svetocopy 80г ничего не изменила.
Отредактировано 10:11 10.03.20 alex-r1
1. phoenix 10.03.20 11:24
Пружину тормозного ролика растяни СЛЕГКА. Перетянешь - будет по несколько листов брать. Лист заходит под тормозной ролик и надрывается.
Вообще и замена комплекта роликов решит проблему, но пробег маловат.
2. Polos 10.03.20 16:54
угу, можно тормозной в сборе поменять, поможет(на оригинал), пружину тянуть - думаю не надо.
3. alex-r1 11.03.20 03:42
(2) попробую. для проверки ставил от 4200 немного б.у. не помогло, но 4200 с ним нормально работает. неужели разница в скорости так влияет?
4. Polos 11.03.20 03:54
Вы, для начала, лоток в сборе подкиньте. убедитесь , что проблема в этой части.
5. alex-r1 12.03.20 05:33
(4) пробовал. пока стоял рядом 200 отпечатал без единого замятия.
стоило уйти клиент звонит, говорит- опять все по прежнему.
более сказать ничего не могу. клиент обиделся и ушел. видимо, тему придется закрыть.
