Asrock A320M-HDV R4.0: При перезагрузке нет сигнала на монитор.
0. Vetali 11.03.20 21:52
Комп:
Блок питания – CHIEFTEC CTG-750C
Материнка – ASRock A320M-HDV R4.0
Проц. – AMD Ryzen 7 3800x
Оперативка – XPG GAMMIX D10 16gb 3200 MHg
Видеокарта – NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Столкнулся с такой проблемой, компьютер при перезагрузке и при выключение не включается повторно (нет сигнала на монитор), только если постоит мин 20-25 то после включается.
Как это происходит: если комп включенный и сделать перезагрузку (или выключить), он при включение не подает сигнал на монитор.
Кнопка экстренной перезагрузки не реагирует. Приходится нажать и удерживать кнопку включения на передней панели пока все не отключится, и только спустя минут 20-25 включаю поскольку раньше не запускается.
Если компьютер выключить и через пару минут включить то история повторяется, тоже надо выждать время.
Биос последний.
Была возможность заменить видеокарту на (As rock Radeon RX570) ситуация не поменялось.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? В чем может быть причина такого поведения?
1. Scuzzy 11.03.20 22:07
Попробуйте подменить материнку с процессором - скорее всего в них.
2. Vetali 11.03.20 22:19
(1) Вы имеете ввиду что проблема в паре материнка + проц?
Или виновник может быть один из них?
3. Suhov 11.03.20 22:32
а если сделать клир кмос сразу после выключения- включается сразу, или все равно ждать нужно?
4. Vetali 11.03.20 22:48
(3) не включается, только что проверил еще раз.
5. inger 11.03.20 23:32
(0) Биос последний, - это 3,70 ? а если попробовать накатить предпоследний - 3,30 ? пробовали ли с другой оперативкой попроще, 2400, либо 2666?
Отредактировано 23:34 11.03.20 inger
6. Suhov 12.03.20 00:11
ИМХО- PCH тапки откинул. Можно дунуть на него и посмотреть- изменится поведение, или нет. Спикер на плате есть? пищит что-то, или нет? Если нет- тогда поставьте и слушайте- будет ли изменяться реакция при включении без памяти, без видео, при стандартном включении
7. Vetali 12.03.20 09:24
(5) попробую другую версию биос, и оперативку подменю - думаю что в Пятницу успею.
(6) проверю и отпишусь.
8. jek 12.03.20 10:38
90% память,месяц назад похожая проблема с MSI на том же 320 чипсете с 7 райзеном - память G.skil -с 1 планкой стартует,с 2-я точно такое же поведение,заменили на кингстон все стабильно заработало.Память проверяли все ОК,на интеле работает стабильно
9. Suhov 12.03.20 10:47
(8) к Вашему огорчению компьютер не на 90 процентов состоит из памяти. Там еще очень много чего есть, что может мешать запуску. От блока питания до неисправности электроники на материнской плате
10. СОВА 12.03.20 10:55
Я несколько отошел уже от компов. <cite><b>Vetali</b> (0): Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti</cite> это отдельная или встроенная. Я бы начал с перекида выхода с компа на моник. И тип выхода HDMI SVGA, по возможности попробовал поменять с одного на другой. Да и сам моник бы тоже другой попробовал. Как наиболее простые варианты, а потом уже дальше копал.
Но если связано с прогревом, то наверное все таки (6)
Отредактировано 10:58 12.03.20 СОВА
11. Val 12.03.20 12:40
не, самое верное решение уже было сказано:
<cite><b>Suhov</b> (6): Спикер на плате есть? </cite>
ибо что толку лезть глубже, если плата даже не пикнет?
<cite><b>jek</b> (8): с 7 райзеном - память G.skil -с 1 планкой стартует,с 2-я точно такое же поведение,заменили на кингстон все стабильно заработало</cite> так выкобенивание рязани в отношении памяти известный хоррор. ради интереса, вы её вручную пытались прописать в биосе или тупо махнули на кингстон и всё? а то мобыть xmp профиль подхватился, да даже просто без xmp основные данные из spd считались, а амуде нужны были иные тайминги в двухканале, вот и...
12. Remontnik 12.03.20 18:16
(10) Встроенных видеокарт уже лет сто нет. Есть видеоядро в процессоре. Легко загуглить что такое 1050 Ti.
А память перечислена паршивая, со свистоперделками и собрана из отбраковки, особенно "крутая" будет на чипах микрон.
ХЗ что не так с райзенами, давно уже поправили все косяки с памятью. Если это конечно не кингстон собранный непонятно на чём и перемаркированный. На моей практике никогда XMP само не читалось и всегда шло всё из SPD, а там никаких таймингов не может быть, кроме как по стандарту, который все обязаны понимать.
Начать нужнос батарейки CMOS, частенько её замена решала проблемы, даже не заменаЮ, а вынуть и вставить через 30 сек.
Память тоже переткнуть поскольку если память низкопрофильная, то она может неплотно сидеть в слотах и из-за этого мать даже не включится, тоже встречал.
Блок питания я бы тоже на беременных проверил, в чифтеках сейчас модно ставить всякие чанг и джун фу.
13. jek 12.03.20 18:49
Val(11),пол дня с бубном провели,планки по одной стабильно запускались,а парой раза с пятого примерно и винда при этом отказывалась ставится.ХМР подгружался и ручками правили но не получалось ничего,с кингстоном заработало сразу,и ХМР подхватился и ручками пошалили- все ОК.
Suhov (9)это прекрасно известно,но раз ТС биос смог обновить то похоже мать как то запускалась у него-возможно с другим процом ,так что БП и мать и видюха должна быть рабочая
14. Suhov 12.03.20 23:11
(13) вероятно у Вас проблемы с восприятием прочитанного, или Вы читаете через строку? Плата запускается. Всегда. Но после 30 минут в выключенном состоянии. К Вашему сведению биос можно обновить на плате с дырой на месте сокета. Есть такая штука- "программатор" называется. Флеш с биосом подключается к программатору и обновляй, сколько душа пожелает
15. СОВА 13.03.20 09:08
<cite><b>Remontnik</b> (12): Встроенных видеокарт уже лет сто нет. Есть видеоядро в процессоре.</cite> Думаю, что сильно это сути не меняет. Или видео выход тоже сделали из процессора?
Поставить полноценную видюху в слот и взять с неё видео выход, все равно будет не то же самое видео, что с материнки.
16. Remontnik 13.03.20 21:32
(15) Есть дешманские материнки без видеовыхода вообще, но проц с видеоядром понимают. Видеовыход обычно сторонним контроллером обеспечивается, но берёт он данные с проца. Если поставить дискретную видеокарту - конечно же с неё будет всё браться, но тут итак она дискретная. Я бы осмотрел БП, а потом уже материнку, учитывая что она всё же включается (когда кондёры дутые отклинивает и они вдруг начинают на какое-то время работать), в данном БП стоят кондёры средней паршивости Teapo, судя по обзорам и даже входную банку поставили этой конторы жлобы. У меня монитор так включался по 5-7 минут в "чуйство" приходил с 7-ью дутиками пока они не были заменены и всё стало ОК. Так и на матери не всё ОК с ними может быть (только не говорите, что полимеры-твердотелы ну дуются, иначе фоток дутиков таких насую).
17. Remontnik 13.03.20 21:46
https://www.youtube.com/watch?v=HWNr44gZcW0&list=PL5myCtU4Wf-mRQ7flW0peaWrjfcxUgbsD&index=3 - вот тут ещё рассказывается возможная причина в материнке, что-нибудь подобное, в конце видео на 19-ой минуте где-то.
18. Scuzzy 13.03.20 21:52
<cite><b>Remontnik</b> (16): не говорите, что полимеры-твердотелы ну дуются</cite>
Дуются, только по совсем другим причинам.
<cite><b>Remontnik</b> (16): когда кондёры дутые отклинивает</cite>
Эм-м... Пояснить суть этакого процесса можете? Было бы крайне интересно - вероятно, я пропустил много важного...
19. Suhov 14.03.20 00:10
<cite><b>Remontnik</b> (16): когда кондёры дутые отклинивае</cite> За эту фразу автру нужно дать премию "маразм года". Дело в том, что конденсаторы, даже дутые, частично восстанавливают свои характеристики при нагреве. На конденсаторы можно было бы валить, если бы плата пускалась сразу, пока теплая, а не когда все остынет. Научитесь мыслить- наблюдать Вы умеете, а обдумывать увиденное- еще нет. Ваш пример с монитором- живое тому подтверждение
20. todenkopf 14.03.20 03:31
<cite> Видеовыход обычно сторонним контроллером обеспечивается</cite>
для актуальных платформ - сторонним процом
<cite> в данном БП стоят кондёры средней паршивости Teapo, судя по обзорам и даже входную банку поставили этой конторы жлобы.</cite>
в данном бп может стоять любой среднепаршивый производитель аля capxon teapo elite итд. Чифтек уже не торт, потому что платы не от дельты теперь, а какая-то мразота оемная
по теме: если ресет с колодки не отрабатывает, проблема в матери
21. hp1012 14.03.20 12:28
ИМХО глюк биоса, при ресете перенаправляет видео на встроенный канал (какие настройки кстати?).
22. Vetali 15.03.20 00:01
Доброго время суток всем, сегодня занялся компом.
Проблема оказалось в памяти. Мой случай полностью совпадает с (8) jek.
Установил память Transcend - все ок.
Эту же память которая на АМД давал подобный глюк, поставил на интел - и то же все гуд.
Первый раз с таким поведением столкнулся.
Спасибо всем участникам за советы.
