Xerox WorkCentre 3220DN: нужна помощь и дампы
0. Илья И 12.03.20 16:18
Имеем аппарат 3220 с форматером от 3210.
Судя по поведению (подвисает после задания с надписью "идет печать" и не шьется в 3220 из принудительного), форматер (точнее 29я флешка) от 3210 умирает. Нашел дампы в сети https://www.testcopy.ru/forum/downloads.php?view=d...;df_id=416. Залил все кроме 29-й она считалась но запись не идет, вместо нее взял 29ю на 256мб (S29GL256S90TFI010 от 3315).
В итоге черные квадраты, подскажите что не так, 29я нужна на 128 или может дамп кривой от 25x32? уж подозрительно чистый он.
Может у кого есть дампы рабочие от 3220?
1. serry 12.03.20 16:29
29-я может по айди не проходить, лучше использовать такую же, что и была, т.е. 29GL128. И после прошивки 29-я верифицировалась? Чем шьёте?
2. Илья И 12.03.20 16:35
шью TNM5000, верификацию прошла.
3. serry 12.03.20 16:39
Может по айди не проходит. Я бы родную 29-ю на место вернуть попробовал, если на такую же заменить пока нечем. Просто чтобы убедиться, что гробы пропадут.
Отредактировано 16:41 12.03.20 serry
4. Илья И 12.03.20 16:43
(3) 29ю 128 уже стер, она чистая и не пишется.
у меня подозрение на дамп, нашел еще один в сети, попробую его
5. Илья И 12.03.20 16:54
а вообще 3210 из принудительного должен шиться в 3220?
6. Илья И 12.03.20 17:04
попробовал другой дамп - без результата.
буду искать 29GL128
7. Scuzzy 12.03.20 21:58
(5) Нет.
<cite><b>Илья И</b> (0): Судя по поведению (подвисает после задания с надписью "идет печать" и не шьется в 3220 из принудительного), форматер (точнее 29я флешка) от 3210 умирает</cite>
Нет, это ваши фантазии.
8. Илья И 13.03.20 17:41
Нашел плату донора 29GL128, микросхему удалось записать.
Человек с конференции сбросил дампы с новой платы.
Аппарат заработал, прошил его через принудительный режим.
Единственное что не нравится, после отрабоки любого задания аппарат пишет "Обновлен. данных Подождите..." 8-9 секунд. Это нормально для него или можно исправить?
9. Scuzzy 13.03.20 18:55
<cite><b>Илья И</b> (8): можно исправить?</cite>
Можно.
Микросхему EEPROM замените, и будет счастье.
10. Илья И 13.03.20 19:23
(9) поменял 24с256, не помогло, так же подвисает
11. Scuzzy 13.03.20 19:28
Именно на новую? С копированием содержимого?
12. Илья И 13.03.20 19:30
(11) снял с платы hp 1522 с копированием содержимого
13. Илья И 13.03.20 19:34
была у меня такая же беда с Xerox 3325, там помогла только замена 29GL256 на новую
14. Scuzzy 13.03.20 19:38
Не очень понятно, каким боком тут флешка, но тогда - это к материалам и процедурам из (8).
15. Илья И 13.03.20 22:08
Есть подозрение что донорская флешка тоже глючная, вроде плата снята с тагого же подвисающего 3220.
Xerox WorkCentre 3220: Подождите - обновление данных. - тут человеку замена флешки помогла.
Заказал новые, по приезду поставлю и отпишусь.
16. serry 14.03.20 11:30
<cite><b>Илья И</b> (8): Единственное что не нравится, после отрабоки любого задания аппарат пишет "Обновлен. данных Подождите..." 8-9 секунд.</cite> Для 3220 это не баг, это фича. Шибо "мозговитый" аппарат )))
17. serry 14.03.20 11:31
Не видел ещё ни одного 3220, который бы так не задумывался на N секунд. Может не 9 сек, но сколько - не засекал. 3210 в этом плане чуток побыстрей, но без дуплекса
Отредактировано 11:33 14.03.20 serry
18. Scuzzy 14.03.20 12:12
<cite><b>serry</b> (17): на N секунд</cite>
2-3-5с - в пределах нормы. Больше - это плохеет епромке.
19. Илья И 14.03.20 18:55
в пн. засеку с секундомером))) может я зогоняюсь
20. Илья И 14.03.20 19:06
да, и чего все сразу на эпромки грешат? ведь много же случаев когда замена 29ой помогает
Отредактировано 19:07 14.03.20 Илья И
21. Scuzzy 14.03.20 19:38
Качество хуже и паять проще.
22. Илья И 16.03.20 15:19
Добрался до аппарата, засек время, висит 9-10 секунд после копии.
